Kraftstoffpumpe - Keine Funktion
Die Läuft ja, wenn man am Relais die Pins überbrückt... Strom kommt hinten an an der Pumpe. Aber das Reais schalter nicht. Bekommt kein Ansteuerungsimpuls.
und läuft er wieder?
[Mr.] Projekt-Polo
[Mr.] Projekt-Polo's Polo 2F
Ne...muss ja schaffn.kannst morgn gern zum helfn kommen
bin grad selber am schaffen hab noch 10 Autos zum fertig machen da.
[Mr.] Projekt-Polo
Zuendspule hat au kein saft...
steuergerät defekt
er hat ja schon n andres stg getestet mit dem selben fehler, also würde ich das stg ausschliessen... nils hast alle steckverbindungen die ausgesteckt waren nochmal gecheckt? hattest du die kabelbäume am sicherungskasten weg? falls ja check die beiden stecker nochmal ganz genau, die stecker wollen manchmal net so ganz zusammenrutschen... is bestimmt nur irgendwo ne kleinigkeit
[Mr.] Projekt-Polo
Haben 3tes Steuergeraet samt Relais von nem vor der Garage parkenden Polo genommen- mein steuergeraet und die relais gingen 1A.
Habn komplettn sicherungskasten ausgebaut und die stecker zusammen gesteckt.
Keine funktion!
Komisch ist auch, dass wenn man das spritpumpnrelai ueberbrueckt, zieht andre Relai net an.
Moin nochmal haste die kabel fahrer seite zwischen zündspule und kühler vielleicht vertauscht das eine was gründschwarz in der mitte hat kommt auf die zündspule
Die andern einmal mänchen einmal weibchen werden zusammen gesteckt da passen die mittleren ader farben nicht zusammen
Achso vergessen sind alles 3er stecker
Weil das gleiche problem hat ich auch
Gruss
der anlasser dreht aber oder? vllt hast du den fehler auch am zündanlassschalter, da geht ein rot gelbes kabel direkt in den weissen kombi stecker im sicherungskasten und dann weiter zum steuergerät.( siehste nur wenn du denn kabelbaum aufmachst)
[Mr.] Projekt-Polo
Anlasser dreht
hast du mal gemessen, ob du zündungsplus hast?
[Mr.] Projekt-Polo
Wo/wie mess ich das am bestn?
[Mr.] Projekt-Polo
Also:
Habe den kompletten Motorseitigen Kabelbaum raus gemacht, ALLE Kabel habe ich auf Durchgang geprüft- Ergebnis OK!
Es kommt einfach kein Steuerstrom (Klemme 15) an.
Solangsam denke ich es könnte am Zünschloss liegen?!?!
Aber weshalb sollte dies von nun auf gleich kommen? Fahrzeug stand ja n halbes Jahr nur "dumm" um und ich habe GAR NIX in der Nähe des Zündschlosses gemacht!
Beim Schlüsselumdrehen klicken im INNEREN die 2 Reialis für die Blinker und en Wischer(?).
Also ich tippe jetzt auf deinem Zündanlassschalter. Warum der von jetzt auf gleich defekt ging keine Ahnung.
Der Teufel ist machmal ein Eichhörnchen.
Würde einfach mal am Stecker vom Zündanlassschalter überbrücken. Wenn er dann anspringt weißt Du bescheid
[Mr.] Projekt-Polo
Wie oder wo mach ich das?
    Was ist denn mit den Steckern vorn links im Motorraum..Das wurde ja schon 2 mal genannt, aber du bist nicht drauf eingegangen..
    Die hab ich am 3f auch schon mal vertauscht und die Symptome waren die gleichen..Tausch die Stecker mal untereinander, wenn du das auseinander gehabt hast..
    Du brauchst 2 Kabel und brückst einfach am Stecker von der 30 auf die 15 dann hast quasi Zündung an. Dann noch von der 15 kurz auf die 50 (das ist der Anlasser also das Kabel nur kurz einstöpseln)
    Die Zahlen sollten auf dem Stecker drauf stehen.
    Ja oder wie Fonsi schon sagt, die stecker werden auch sehr gern vertauscht.
    Und Erfolg gehabt?
    [Mr.] Projekt-Polo
    Nix nada....
    na dann schlepp in mal her auf dem Hänger.. könnte mal dann nachschauen
    [Mr.] Projekt-Polo
    Kein Hänger udn Garage ist am Berg ... Bekomm das Schmuckstück da net hoch
    [Mr.] Projekt-Polo
    Hast du n Hänger rumstehn?
      Kannst du mal auflisten, was du jetzt schon alles versucht hast? Dann kann man bestimmte Sachen ja schonmal ausschließen..
      [Mr.] Projekt-Polo
      Relais
      Steuergerät
      Sicherungen
      Kabel auf Kabelbruch
      Stecker am Sicherungskasten (auch im Innenraum)
        Ich weiß, es nervt, aber hast die Stecker vorn an der Zündspule mal gecheckt, ob die vertauscht sind?
        Der markierte Stecker im Bild passt noch auf einen anderen, der sich auch da vorn befinden muss..
        Versuch macht kluch..
        [Mr.] Projekt-Polo
        Mehrfach hin und her getauscht
          Hat sich da irgendwas verändert?
          wenn du kein 15 hast, dann ist der zündanlassschalter defekt, der stirbt einfach so, kostet auch nicht viel
