Motor startet nicht 6n2 GTI (nach umbau)
der AFH hat glücklicherweise gar keine rollenschlepphebel sondern tassenstößel. ist somit ganz anders aufgebaut.
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
habe heute das dignosegerät erhalten.
es hat einige komfort abs und airbag fehler. die mir jedoch klar sind.
die drosselklappe ist nun adaptiert und öffnet beim zünden. Der Ventieldeckel ist neu montiert. Und alles auf OT eingestellt, zündreienfolge ist korekt. zündkerzen sind nass und zimlich schwarz vorne.
Kein Motorfehler. bei zündung an leuchtet epc. beim anlassen geht die lampe aus.
an was kan es nun noch liegen das der motor nicht angeht?
edit: als nächstes prüfe ich nun mal die komprssion wen diese gut ist kann ich doch davon ausgehen das die kolben und ventiele keinen schaden habe oder?
    Das soll auch so sein somit gibt es euch kein elektrischen fehler von MSG und Sensoren .
    Was hasten den neu gemacht?
    Wenn er benzin und Zündfunken in Richtigen moment bekommt könnte es an der Kompression liegen das nicht zünden kann .
    MAch mal video
    V!P3R GTS
    V!P3R GTS's Polo 6N
    So hier das video
  • müst es leider runterladen aber ist gratis
    Danke euch
  • gelöschtes Mitglied
      Das hört ja nur nach anlasser an .
      Du bis dir sicher das benzin und Zündfunden hast . Weist du was der Temperaturfühler sagt ?
      war das start verhalten genauso bei den ersten start versuchen wo das mit den rollenschlepphebeln war?
      ICh bin mal gespannt auf die Kompressionprüfung.
      V!P3R GTS
      V!P3R GTS's Polo 6N
      ja benzin und zündfunken hat er. Zündfunken ist jedoch eher schwach wen ich mit meinem anderen polo vergleiche.
      Temperaturfühler: Wassertemp? zeigt 22C an.
      ja ändlich.
      habe auf allen zylindern ca. 15bar.
      Neu:
      jetzt hat er geschossen (aus der drosselklape gefeuert) also eine fehlzündung.
      Wo nimmt den der motor den zündzeitpunkt? wird dieser unten an dem zahnrad beim dichtflanch für die kurbelwelle bestimmt? also dort wo auch die drehzahl entnomen wird?
        nein oben an G40 hallgeber der neben den Zündtrafo ist der sensor de ermitteln für ersten Zylinder den zeitpunkt wenn der ausfällt geht Über drehzahlsensor unten am getriebe
        V!P3R GTS
        V!P3R GTS's Polo 6N
        oke aber wi weis den der wo der erste zylinder ist? dort ist ja die hälfte der nockenwelle dick und die andere hälft dünn. habe das versucht zu zeichnen.
        da kan der sensor doch nur zwei positionen abnehmen.
      • Das rot ist die nockenwelle im querschnit beim sensor und das schwarze ist der sensor.
        Ich könnte mir vorstellen das ich ev. beim zusammenbau zu wenig daraufgeachtet habe das OT eingestellt ist und unten das zanrad die falsche position hat.
        Aber wen er das oben abnimmt solte der motor trozdem starten
        edit: sind 15 bar nicht ein bischen viel?
      • Zitat:
        darfst nochmal zerlegen das sollte nicht so sein Original bzw Neu sind es maximal 13 !
        ob zerlegen gleich notwendig ist? die frage ist, warum der druck so hoch ist und wie sowas passieren kann.
      • ^^ so muss übrigends die Markierung sein wenn der erste und 4. Zylinder auf OT stehen und der 1. Zylinder im Arbeitstakt (Markierung Zahnriemenrad Kurbelwelle auf OT).
      • V!P3R GTS
        V!P3R GTS's Polo 6N
        so habe heute das getribe ausgebaut und das ot geber zahnrad kontrollier. es wahr leider in der falschen position diese auf die richtige geändert und das getriebe wider eingebaut.
        Leider war dan der tag auchschon fas um.
        Jetzt springt er jedoch an jedoch erst nach ein paar sehunden zünden.
        Noch ein problem ist jetzt mit der dk und e-gas.
        Habe danach gasgegeben dir drehzahl ging hoch und man hörte auch das der Motor schneller drehte jedoch öffnete die drosselklappe nicht.
        Beim adaptieren solte diese ja die max und min stehlleung und 5 weitere ein nehem. Diese zut sie leider nicht sie öffnet kurz und schliest dan die ganze zeit bis das gerät fertig ist.
        Man hört dabei den motor der dk drehen.
        was denkt ihr fahler beim verlängern der kabel oder dk defekt?
          Dann verstehe ich aber nicht das kein Eintrag im fs ist wegen den drehlzahlsensor . Da war ja Mal alles verstellt .
          Also kenn das auch nur so das der kurz den volllast Anschlag fährt und Dann in Leerlauf und dann noch paar Sek so pippt so war das bei 3 GTI die ich adapiert habe .
          Ja gut mich wundert nix mehr bei den Motor .
          V!P3R GTS
          V!P3R GTS's Polo 6N
          Weist du wo die kabel von der DK hingehen?
          werde die morgen mal kontrollieren.
          Denka das ist der grund warum er nicht so gut anspringt er erhält ja keine luft. da die dk zu bleibt.
          @ silverpolo6n2: die drehzahlsignlage hat er ja gegeben aber ich bin halt irgendwie noch dermeinung das das der punkt für den ZZP ist meiner meinung nach ist der ZZP immer irgendwie Kurbelwellengesteuert.
          das einzigste was hätte als fehler kommen können ist falsche zuordnung G40 und kurbelwellensensor.... aber das kommt erst wenn der motor ne weile läuft. selbst wenn das rad nur etwas neben der position ist wird er den ZZP anpassen können aber wenn diese markierung gar nicht passt, zündet der motor halt sonst wann.
            Ich habe mal gelesen das der hallgeber den zündzeitpunkt für 1 Zylinder messt . Wenn er ausfällt das dann das Signal von drehlzahlsensor genommen wird .
            Ich kann ja mal bei mein Alltags GTI den g40 ab machen und mal Auslesen .
            Dann sehr ich ja ob das MSG Nr drehlzahlsignal hat .
            Er ermöglicht es mit dem Kurbelwellensensor genauer zu arbeiten und einen ruhigern Lauf zu garantieren. Zusammen regeln sie die einspritzmenge, Winkel, und Drehzahl und Taktverhalten.
            Wenn einer der beiden defekt ist, läuft der Motor normalerweise im Notlauf. Sprich du kannst normal fahren (so wie das wer es eingestellt hat), aber nur mit den altertümlichen Referenzdaten die im steuergerät hinterlegt sind.
              Schon was neues vom Motor ?
              V!P3R GTS
              V!P3R GTS's Polo 6N
              der motor läuft nun, muss aber den tank noch leerpumpen habe da noch 95er bernzin drin und muss mindestens 98 Benzin rein. Kan sein das er dehalb schlecht startet.
              Gas nimmt er nun auch an, hoffe heute mal die erste kurze strecke zu fahren.
              wegen dem sprit wird er nicht schlechter starten. ihm werden sicherlich ein paar werte wie genauer ZZP fehlen. quasi muss der motor einfach mal gefahren werden. das kannste ggf. auch mit dem 95er sprit machen. der motor muss ja eh noch eingefahren werden damit fällt viel drehzahl eh aus.
                der Motor ist für Superplus gemacht kann aber auch mit Super gefahren werden(mit leistungseinbusen, also min 95 oktan brauch der GTI Motor
                was hasten gemacht das der Motor jetzt läuft?
                das interessiert mich auch ma !
                V!P3R GTS
                V!P3R GTS's Polo 6N
                moin,
                so ich wahr nun in den ferien mit dem Auto.
                Der hauptfehler whr das die zahnradscheibe unten auf der kurbelwelle beim dichtflanch nicht die richtige position hatte. So hate das steuergerät den falschen OT Zylinder 1 und hat am falschen zeitpunkt gezündet.
                Alls ich das Korigiert habe sprang er nun entlich an lief aber sehr schlecht, da habe ich noch den sprit auf 98er gewechselt und es wirde etwas besser.
                Nun bin ich ca. 2500km gefahren habe aber immernoch etliche problem.
                der motor geht nicht sofort an ich muss immer ca. 10sek. anlassen.
                Wenn der motor dan läuft hat er zwischendurch zündaussetzer (läuft aber weiter).
                Und ich kann nur sehr schwer beschleunigen habe fast keine Leistung. Sprich wens berg auf geht schaft er noch so ca. 80 km/h.
                Mein nächstes vorgehen wird sein bei der VW garage mit dem tester die werte von Gaspedalstellung, Drosselklappenstellung, einsprizmenge, und all diese aufzunehmen.
                Um zu sehen ob da alles bei den sollwerten liegt.
                Was würdet ihr noch testen oder den, die fehler suchen?
                Danke euch gruss
                  was sagt der FehlerSpeicher .
                  Wie ist das Kerzenbild .
                  Am Sprit liegt das nicht.... ich habe mal bei meinen GTI`s mal mit Super und Super+ und mal Vpower /ultimate gefahren . MAn mehr da kaum ne unterschiede da sich der Motor Über Klopfsensor einstellt auf die oktanzahlt und zudem noch die Nockenwellen verstellung hat .
                  bei dir ist was anders Sensor ,MSG oder was anderes was noch nicht stimmt.
                  V!P3R GTS
                  V!P3R GTS's Polo 6N
                  was ist das Kerzenbild und wie kontrolliere ich dieses?
                  habe da schon wass gefunden.
                • werde das morgen gleich nachschauen, den heute werde ich mich nurnoch zurücklehnen.
                    Das er so schlecht anspringt kann viel Ursachen haben .
                    Ein Motor Brauch nicht nur Zündfunden ( im richtigen monet ) , Benzin/luftgemisch , Kompression.
                    auch Spielen viele sensor eine rolle , Kühlwassersensor , Kurbelwellensensor Hallgeber, DK .....
                    Die zündaussetzer könne Die kabel Sein , Trafo , Fehlinfo für MSG ........
                    Am besten Tester dran und MSG Messdaten auslesen im Diagramm und auch ne Diagnose Testfahrt machen
                    Bilder von [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                  • arosa_fahrpedal7258.
                    arosa_zuendung4614.J
                  • V!P3R GTS
                    V!P3R GTS's Polo 6N
                    ja genau das meinte ich wohl mit dem tester von vw. aber heute haben alle garagen geschlossen und morgen werde ich gleich mal anrufen.
                    werde euch das zeigen sobald ich es habe
                      wenn mach noch mal ne Komplett scan von allen STG und Posten dann mal .
                      V!P3R GTS
                      V!P3R GTS's Polo 6N
                      habe heute die kerzen angeschaut.
                      links zylinder1
                    • Kerze 4
                    • Die Kerzen sind trocken, jedoch bei zylinder 1-4 zimlich schwarz
                      bei zylinder 2-3 sind nicht besonder schwarz.
                      Alls ich noch mit der lampe zu den kolben schaute, hatten diese eine schwarze schicht oben drauf.
                      am mittwoch kann ich zu der garage dort werden dan die daten während der fahrt und danach nochmal den fehlerspeicher ausgelesen. Poste es dan mittwoch abend.
                        Kerze 2,3 sieht ja gut aus , 1 ist auch nicht schlecht .....ABer die 4 ist mal total daneben .
                        Ich würde mal sagen das in 4ten Zylinder was nicht richtig ist mit der Verbrennung oder so .
                        Die 4te Zünderkerze sieht so aus wie meine von 4ten Zylinder beim alltags GTI als das Zündkabel Tot war und ich mit 3 Zylindern gefahren bin .
                        Teste mal ob der Zündfunde noch gut ist für 4ten Zylinder .
                        Zündkabel Müsste 5kohm haben .
                        V!P3R GTS
                        V!P3R GTS's Polo 6N
                        habe wider neu infos.
                        War heute bei der vw garage bei dieser war leider der tester von vw defekt und sie haten nur so einen kleinen.
                        mit diesem konnte man leider nur den fehlerspeicher auslesen.
                        dabei kam heraus fehler:
                        16706 Motordrehzahlsensor
                        18088 Steuergerät
                        17909 Kraftstoffpumpenrelais
                        Diese drei fehler sind alles neu und wahren noch nicht als der motor noch nicht anging.
                        Motordrezahlsensor werde ich am wochenend auswechsel.
                        aber was sind die anderen zwei für fehler?
                        Die benzinpumpe arbeitet, und was ist mit dem steuergerät? oO
                        Hoffe ihr könnt mir noch helfen.
                          16706 - Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal
                          Sensor oder kabel .
                          der rest könnte wenn der sensor ist davon kommen .
                          BZW wo standen die Fehler ,alle im MSG .
                          haste mal alle STG auslesen lassen?
