hy leute hab nen polo 1991/45ps cl ausstattung,der motor ist angeblich fast93,000km gelaufen,sieht nicht schlecht aus,
NUR DAS PROBLEM IST DER ZIEHT NICTH GUT,
was kan das sein,
gemacht wurden angeblich,zylinderkopfdichtung,ölwanne,öl,ölfilter,,,,
wieso zieht der dan nicht?
und der ventilator springt von allein nicht an,obwohl der temperatur fühler,schwarz und der andere auch gewechselt wurden?
könnte das sein das die spureinstellung das auto so langsam machen kann?
Weil er 45ps hat
An der Spur wird das nicht leigen
Wat heisst den der Zieht nicht ? genauer bitte
weil mit der Zieht nicht kann man dir nicht helfen
hatte vorher auch die gleiche maschine,hab den aber nahc 2taken kaput gemacht zylinder kopfdichtung kaputt gemacht,meine sis hattte auch einen 45ps kombi der hat auch gut gezogen,und meiner jetz,der bekommt schwr ein kikstart hin,wen ich lenkung loslasse geht der gut gerade aus weiter auch beim bremsen,also könnte die spur ncith ganz weg sein,ach ja und wne ich den 1gang hoch ziehe kommt der schwer in2gang rein?vlt kupplung,oder getriebe ?
Ich kann da nix vernüftiges raus lesen
Irgendwie erinnert mich deine schreibweise an den Film "Borat" Niacht
Aber die andren Gänge funktionieren einwandfrei oder wie?
Meiner macht auch zicken,zieht nicht richtig...mir wurde gesagt das es sein kann das der Kat kaputt ist. Hm...
Kat abschrauben und rein gucken?
ne,keine ahnung,werd selbst mal bei meinem gucken...kann ja kein großer akt sein
Kat abschrauben und rein gucken? ne,keine ahnung,werd selbst mal bei meinem gucken...kann ja kein großer akt sein
Mach das
und schreib bitte langsamer...deine sätze zu entziffern machts nicht gerade einfach dir zu helfen ![]()
Mach das und schreib bitte langsamer...deine sätze zu entziffern machts nicht gerade einfach dir zu helfen
Verschluckt sich? Orgelt er lange bis er anspringt? Höchstgeschwindigkeit?
Bei mir lag's an der Abgasanlage ab Krümmer. Ob nun Kat, MSD oder ESD kann ich nicht sagen, da ich kurzerhand alles getauscht habe. Aber als ich den Kat schüttelte, ist mir das Innenleben entgegengebröckelt. ![]()
Hab mich auch totgesucht. Zündung fast komplett getauscht, zwei Mal die Ansaugeinheit getauscht, Kompression gemessen und und und. "Hey, lass doch mal ohne Auspuff laufen" meinte mein Kumpel und siehe da, funktioniert.
