Wichtige Frage
Ich war so geil auf die ATS Classic das ich heute wild ein Gebot abgegeben habe und die Felgen jetzt auchnoch ersteigert habe.
Freu mich ja darüber aber mach mir auch bisschen Sorgen wegen der Einpresstiefe .
8x13 Et 1 sind alle 4.
Jetzt frage ich mich ohne Sie schon hier zu haben ob ich nur die Kanten umlegen muss oder eventuell doch ziehen muss ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Bei et1 musst du definitiv ziehen!
Unter ET 13 bekommst beim 2f gar net abgenommen!
Ziehen reicht da wohl nicht mehr.
Ist ein Polo II (Typ 86c) :(
Ich habe jetzt et 38 drauf. sind es dann zu et 1 = 37mm Unterschied ? also das die weiter raus gucken ?
Ob dann lass ich mich mal überraschen....ich hab mir jetzt Schmidt Revolution in 8x13 et 13 gekauft. passen hinten ohne Probleme nur vorne muss ich mir echt was überlegen weil des profil ca 1,5mm über den Radkasten drüber schaut. aber sieht echt Hammer aus![]()
Welche Breite haben die Felgen jetzt?
8x13, steht doch da
warte ich geh eben gucken
Da wird richtig Arbei an den Radhäusern nötig..Da wird nicht mal Ziehen reichen..
Ich hätte bei 7x15 ET28 schon ziehen müssen, wenn's nach dem ein oder anderen Prüfer gegangen wäre..
Sollten 5,5x13 Zoll ET38 sein. Sind die kleinen von BBS die aufn G40 waren.
Die neuen sind 2,5 Zoll breiter und dann noch die ET 37mm mehr. Also mußt du auch noch zu den 37mm die Häflte von 2,5 Zoll dazu rechnen.
Berichtigt mich wenn es flsch ist.
müsste soweit stimmen,
ansonsten gibt es noch nette Rechner
laut dem würden die Felgen ca.7cm! weiter außen stehen
Joa, 7 cm kommt in etwa hin. Ist schon ne Hausnummer...
Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten konnte mich mit den Verkäufer einigen und vom Kauf zurücktreten
Glück gehabt würd ich sagen, sind nicht alle so kompetent ![]()
also hinten um die eintragen zu lassen musst pro seite ca 2,5 cm raus.
vorne musst richtig dran rum werkeln ![]()
lässt sich aber mit 8x13 et 1 bestimmt bescheiden lenken
