Sprit sparen: Sparsame Fahrweise & Wartungen
diesel hat ja auch eine sehr reinigende wirkung hab damit immer meine mopedvergaser sauber gemacht
mir reicht mein ölwechsel alle 10tsd
Das stimmt, aber der Haupteffekt war glaube ich der, dass das restliche Altöl, das nach dem normalen Ablassen des Öles noch überall im Motor verteilt vorhanden ist, herausgespült wird. Vermutlich wäre das auch nicht anders gewesen, wenn ich die Motorspülung mit normalem Billig-Motoröl gemacht hätte.
zum motorspülen hab ich auch immer billigöl genommen
aber einmal war es so scheiße das es den dreck nichtmal richtig aufgenommen hat
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
motorspülen
ich hab das bei kumepls oder so immer gemacht bei so übelst zugefahrenen motoren die ewig keinen ölwechsel bekommen haben
klingt etwas verschwenderisch
ich hab immer ölwechsel gemacht dann 50km gefahren bis er richtig warm ist und dann nen neunen ölwechsel damit der dreck raus ist
Dann würd ich persönlich ihn aber davor noch kurz "dieseln" (vllt. auch nur im Ölmix anstatt Diesel pur) und dann erst des 50-km-Öl rein füllen (zum nachspülen).
Mobil 1 0W40 sagt man auch eine extreme Reinigungswirkung nach. Vielleicht kippe ich mir das auch mal in den Motor. Wenn es danach irgendwo undicht wird, weiß ich, dass es mit der Reinigung geklappt hat.
Mir ist heute noch nen Tipp eingefallen:
Geschwindigkeitslimit einhalten und ggf die grüne Welle nutzen. Bin heute morgen mit 50 gemütlich aus Wuppertal geschwommen.
Auf der anderen Seite hält es eine Stadt wie Leverkusen es nicht für nötig den 39000 täglich an- und abreisenden Arbeitnehmern eine grüne Welle am Chempark zu ermöglichen.
Da in einem Rutsch durch zu kommen ist wie Roulette.
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
habe meine Kerzen heute gewechselt, habe mal ein Bild von den Alten gemacht... hätten die schon gewechselt werden müssen? kann man das anhand der Fotos sagen?
Ja, die waren überfällig. Vergleiche mal die Elektrodenabstände! Je größer die sind, umso mehr Spannung muss die Zündspule liefern. Das kann zu Zündaussetzern und damit zu erhöhtem Verbrauch führen UND es belastet die Zündspule.
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
Gibt es einen Richtwert für die abstände? Habe mich mit sowas bis jetzt nicht weiter beschäftigt. Bin aber froh zu hören, dass es nötig war. Sonst hätte ich mich geärgert war auch gar nicht so schwer der Wechsel, nur alles recht eng da...
Der Elektrodenabstand sollte bei den neuen NGK V-Line Zündkerzen für deinen Motor 0,8mm betragen.
Gruß Micha
die waren nicht nur soweit, die habens hinter sich. die taugen ja nicht mal mehr als heimbringer..
gibt es! 0.8 mm (steht sogar in dem "hersteller"-link auf seite 1.)
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
danke
BOA
Jetzt muss der Polo, ja wieder rennen wie ne Eins
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
Ich hoffe es
Sicher tun sie das ^^
Mit was ich schon rumgefahren bin (waren knappe 1,2mm Abstand an der engsten Stelle).
Aber an deinen war ja auch kaum mehr "Fleisch" zum nachbiegen = Wechsel war nötig
VW sagt 0,7-0,9mm; 0,8 liegt nur gut in der Mitte der beiden deshalb hab ichs geschrieben ^^
ja - und nein! ja - es ist besser als nichts. nein - kann man sich darauf verlassen, dass die nach zwei jahren einsatzbereitschaft im kofferraum noch tut?! scheint ja jetzt gerade noch so und besser wirds nicht.
dann lieber ne gute fremdkerze einpacken und den nächsten kerzenwechsel nicht so lange aufschieben und davon die zwei besten nehmen.
ps: man kann allerhand spott auf sich ziehen, wenn man den kofferraum voller ersatzteile spazieren fährt und im ernstfall doch nicht weiter kommt.
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
wer macht denn sowas?!
ein auto zu warten kostet gar nicht so viel wenn man es selber macht aber wartungsstau kann teuer werden
beispiel kaputte zündkerzen auf dauer macht die zündspule das nicht mit
beispiel ölwechsel wenn man pech hat irgendwann ölschlamm etc
kann man unendlich wieterführen die liste
türschlösser oder türscharniere etc etc
ich hab bei meinem anderen roten polo heute zündkerzen zündkabel verteilerkappe und -finger neu gemacht
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
reicht da ölen, oder meinst du noch etwas anderes?
Ab und zu mus ich an den Scharnieren mal die Schrauben nachziehen, sonst aber nichts...
Jop, meiner ist leider deswegen schon über seinem Zenit und ich mach nur noch des nötigste.
Hab aber kein sooo schlechtes Gewissen, weil ihn der Vorbesitzer (Bruder) so zerranzt hat und ich ihm jetzt noch paar Lebensjahre geschenkt hab dem roten Flitzer
reicht da ölen
Ich würde eher fetten als ölen, weils länger hält. Öl geht zwar schneller rein, aber auch schneller wieder raus.
Die Schließzylinder selber würd ich zB mit Graphit (Öl oder Pulver) "schmieren", alles "grobe" eben fetten.
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
mit einem Bleistift oder was?
ich fette meine schließzylinder, türschlösser, und scharniere regelmäßig mit balistol oder türschlosßspray (ist im grunde sprühfett)
und die "türfänger" die die tür aufhalten sollen mit streichfett
vorallem der schließzylinder der heckklappe ist nicht zu vernachlässigen der geht am schnellsten matsch weil der ganze dreck sich drin sammelt
danach am wichtigsten ist der fahrerschließzylinder
was jetzt: teile fahren ooder spotten?
..ich fette meine (...) scharniere regelmäßig mit balistol..
hab ich auch versucht, blieb aber alles aussen kleben. wie bekommt du das fett an die schmierstelle? die alten daimler haben dafür schmiernippel..
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
teile fahren
so ne handvoll zur strassenrandreparatur hab ich dabei. neben dem üblichen wie glühbirnen, sicherungen und erweitertem bordwerkzeug finden sich da zb zündfinger, zündspule, regler, keilriemen, kerzen, zündkabel, kontaktspray, duct tape, rotes (durchscheinendes) isolierband.. alles schön klapper- und scheuersicher in einem karton an die seite vom kofferraum gedübelt.
seit ich mit abgebrannten reglerkohlen in der brandenburgischen steppe liegengeblieben bin, sinds mir die drei kilo extra wert. um mich haben sich bestimmt schon die wölfe gesammelt und ich sitz da in der budnik und warte auf den silbernen engel! hilflos mag ich nicht.
die teile die du dabei hast erneuer ich einfach regelmäßig
Öhem, hattest du mir nicht mal erzählt, du hättest (oder wolltest) immer eine Zündspule im Auto liegen?
ja ne zündspule ist was anderes die wollte ich aber daneben an die spritzwand machen das ich nur umstecken muss
bei zündspulen weiß man nie
den kram davor hab ich ja getauscht
sprich kerzen
kappe
finger
und zündkabel
