Sprit sparen: Sparsame Fahrweise & Wartungen
ich fette meine schließzylinder, türschlösser, und scharniere regelmäßig mit balistol oder türschlosßspray (ist im grunde sprühfett)
und die "türfänger" die die tür aufhalten sollen mit streichfett
Jop, oder so
Ich hab eig. normalerweise nix dabei - irgendwie kommt man immer heim
Nur auf Langstrecke (und da auch nur wenn ich alleine fahr) nehm ich den hydraulischen und den kompletten Werkzeugkasten mit - gibt kaum was was man nicht noch bis zur nächsten Werke zampfuschen kann bzw. bis dahin reicht meist auch ein Abschleppseil
Ich mag aber auch Abenteuer
Sicherheit und Zuverlässigkeit is definitiv was anderes
ja ne zündspule ist was anderes die wollte ich aber daneben an die spritzwand machen das ich nur umstecken muss
Und dann war ein Marder am Hauptzündkabel und du darfst trotzdem basteln
das ist wohl war aber man kann nicht für alle fälle gerüstet sein
bin ja auch noch im adac seit ich den führerschein habe wenn die mich in die nächste werkstatt schleppen kauf ich da teile und fertig ab
die teile die du dabei hast erneuer ich einfach regelmäßig
ich hab keinen neuwagen. da wird das meiste bis zum ausfall gefahren! männers, wir kommen vom thema ab!
@Marvin
hat sich denn jetzt schon verbesserung eingestellt?
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
ist schwer zu sagen, beim letzten Mal Tanken hatte ich noch keine neuen Kerzen drin, bin ca. 400km weit gekommen (reserve noch komplett voll).
Jetzt habe ich am Wochenende getankt und werde mal berichten, wenn ich wieder bei der reserve angekommen bin.
Ich übe mich noch im fahren mit Motorbremse und darin, den Wagen recht hoch zu ziehen...
Manchmal fühlt sich die Motorbremse ech grausam an, vllt. lasse ich die Kupplung auch zu schnell kommen...
Ich halte euch auf dem laufenden!
hmm, dann nutze ich wahrscheinlich nur den niedrigen bereich der motorbremse. zu hoch würd ich nicht gehen, da kostet auf dauer der verschleiss mehr, als dir der verbrauch bringt. ist schwierig zu beurteilen.
wie misst du denn deinen verbrauch? mit "von voll bis reserve" wirds nicht sehr genau werden..
Über irgendwas bei 2000 und 2500 Umdrehungen gibts doch eh noch keine Schubabschaltung, oder ?
Und Extra runterschalten nur zum bremsen (also mit Stillstand danach) halt ich für "ungünstig", da es dein Getriebe belastet und nicht viel Sprit spart.
Eher "segeln" (neudt. für auskuppeln/Gang raus und rollen lassen im Standgas).
Hoch ziehen ist nur gut, wenn du danach längere Zeit ohne anhalten monoton im 5. fahren kannst. Im Stop&Go oder wenn du mal eine "rote Welle" erwischst ist es besser langsam zu bleiben.
Verbrauchsmessung ist eig. immer von "Oberkante Unterlippe" bis "Motor geht von alleine aus auf der geraden".
5L Reserverkanister nicht vergessen davor zu füllen
Nur bergab mit Motorbremse
Bitte nur bei Schnee mit Motorbremse abbremsen.
Marvin93
Marvin93's Polo 6N
ich habe im Moment wo es nur geht mit der Motorbremse gebremst... ich dachte, dann verbraucht der Wagen NICHTS, beim rollen im Leerlauf verbraucht er doch wieder, oder? Aber ich will natürlich das getriebe nicht belasten, also werde ich es ein wenig einschränken.
Ungern lasse ich den Motor ausgehen... außerdem habe ich dann keinen Vergleichwert, ich habe mir am Tacho zwei Stellen an der Benzinanzeige markiert, zwischen denen ich messe. Ich rede ja von ungefähren Werten... ich würde gerne so auf 450 - 500 km kommen... also bis Reserve.
Ist das überhaupt möglich?
zum messen kannste auch volltanken
streckenzähler zurücksetzten
und beim nächsten tanken wieder voll
dann lieste den wegstreckenzähler ab und hast dann km die du geschafft hast und liter die du getankt hast
der rest ist 3satz
ich bremse immer mit motorbremse. auch bei drehzahlen bis 4500 wenns stärker bremsen muss.
Benutze auch die Motorbremse und nebenbei die Schubabschaltung von 5 bis zum 2 Gang runter. Versuche halt über 1500U/min zu bleiben, sollte er drunter gehen - Ein Gang runter schalten.
Aus dem 5ten in den 2ten Gang zu schalten, dass er hoch jault mach ich nicht. Hört sich sehr ungesund an Ob es schadet keine Ahnung.
Benutze gerade in der Stadt die Schubabschaltung gern und komm auf knapp 600km + Reserve in der Stadt aus pro Tankfüllung!
Für Faule Leuchte wie mich, kann man seine Werte auch hier eintragen und hat seinen Verbrauch:
  • Zitat:
    ooh, dabei sparst du aber nichts. der motor muss trotzdem einspritzen, dass er nicht ausgeht. bis etwa 1500 umin wird nichts eingespritzt und der motor ist komplett im schub.
    ..ich habe mir am Tacho zwei Stellen an der Benzinanzeige markiert, zwischen denen ich messe..
    viel zu ungenau. hast du mal beobachtet, was auf der tankanzeige abgeht, wenn du bergauf oder bergab fährst?
    oder auf den kringeln an autobahnkreuzen?!
    "keine ahnung" hat das gut beschrieben. wer eine genauere methode hat, ich bin ganz ohr!
    warum das?
    Jop, aber er verliert weniger Geschwindigkeit, die man nacher wieder aufbauen muss.
    Ich meinte eher im fließenden Verkehr - hab mich wohl blöd ausgedrückt.
    Wenn man danach stehen bleibt, is es eh klar dass man "motorbremsen" kann - wobei da meist nicht reicht und man trotzdem noch zusätzliche Verzögerung mit der Betriebsbremse aufbringen muss.
    Schnee + Motorbremse = Untersteuern, das kommt nicht gut ^^
    Die Tankanzeige im GTII is genauso "sensibel" wie du beschreibst, aber die im 6N1 ist seeeehr träge - da passiert ausserdem wenn man vollgetankt hat die ersten ~150km quasi nix
    Im "debugmodus" is die genauer, aber den vor jeder Fahrt erst zu aktivieren is auch blöd.
    Marvin93
    Marvin93's Polo 6N
    debugmodus"
  • interessante sachen kann man da machen! wusst ich nicht. die tankanzeige im 2f ist, soweit ich weiss, immer noch ein bimetall-schätzeisen.
    Im GTII ist sie auch etwas "genauer" - der braucht immer etwas Zeit nach "Zündung an" bis sich der Zeiger nivelliert hat - und in längeren Kurven etc. sieht man auch dass es schwankt
    Rekord: Mein kürzester Beitrag seit ich im Polotreff.de-Forum angemeldet bin
    garnicht wahr. guck mal 3 beiträge zurück!
    jetzt muss ich mal fragen: was verbirgt sich hinter "GTII"?
    Marvin93
    Marvin93's Polo 6N
    debugmodus"
    was ist der debugmodus? ist das ein Insider, den ich einfach nicht verstehe oder gibt es sowas?
    Klick einfach mal auf das Ausrufezeichen
    Marvin93
    Marvin93's Polo 6N
    oh man, ich Idiot... hab garnicht gesehen, dass da ein Link drin versteckt ist danke
    Den meinte ich ja.
    Ich fass mich selten so kurz ^^
    Jetzt isses "bekannt", also => wer als nächstes fragt zahlt mir a Maß
    VW Scirocco 53B GTII BJ'92 MKB:JH 1,8i 70kW (95PS) in LP3G (flashrot) - mein "Zweitwagen"
    wäre nur durch einen punkt zu unterbieten gewesen. kann man eigentlich auch ein leerzeichen verlinken..?
    welches mass denn? einen fingerhut?
    ahhh.. dachte das wäre eine mir unbekannte polo ausstattung. ja der gtll, natürlich..
    Jetzt hängst drin, Spezl - nächstes mal wenns in München bist meld dich dann spendierst ma einen Liter Hopfenkaltschale
    Leerzeichen geht hier im Polotreff nicht - kürzestes ist ein Punkt
  • Zitat:
    Hopfenkaltschale
    damit kann ich doch was anfangen!
      Zündung kontrollieren
      Wird die Zündkerzen erneuern ggf. Die Kabel falls die porös erneuern.
      Sonst wird ich ihn an tester hängen und gucken ob der temperaturfühler neu muss.
      Dann verbrennt der Motor deutlich besser.
      Öl wechseln sowie Motorluftfilter wechseln.
      Dadurch zieht der Motor besser bekommt gut Luft.
      Schalte bei 2500 bis 3000 u/min hoch und du verbrauchst deutlich weniger.
      Denke daran das du auch mal jede 3 bis 6 Monate auf die Bahn fährst und bisschen hoch drehst. Zuviel untertourig fahren ist auch nicht das beste für'n Motor.
      Stöber mal ein wenig in dem Thread!
      Sparfüchse können auch bei zu großem Abstand Nachbiegen (mach ich immer)
      Ich zitier mich mal selber aus Beitrag #6
      Dazu passend hab ich mal ein Video gefunden (~22 Min.) - auch da wird ab 19:45 (Übereinstimmung mit Jahreszahlen ist tatsächlich nur Zufall) erklärt dass und wie man nachbiegen kann
      Superklasse Video! Damals waren die Videos zwar nicht so professionell wie heute, hatten dafür aber Inhalt. Heute ist es ja eher umgekehrt.
      Ich finds einfach "lieb" wie sie eine Geschichte drum basteln und sich Zeit nehmen zu erklären
      Der selbe Kerl hat auch u.a. noch was zur Dieseleinspritzung und Nautik etc. hochgeladen - auch wenn er sonst ziemlich auf Militär steht
