Hallo liebe polofteunde,
Habe ne doofe frage zu den Audi tut hsltegriffen die Sufu hat mir leider nichts gebracht :( und zwar wie ist die beste Befestigung oder wie habt ihr sie besfestigt . Bekannte von mir sagten kleben die anderen Schrauben ? Was meint ihr ist besser und einfacher ?
Grüße Marcel
Was für HAlte griffe.?
Ich würde schrauben nehmen.
Das ist aj jetzt meine Konsole .
Ich habe M6 Inbusschrauben genommen .
Wenn willst kann ich noch mehr Bilder machen.
M5 Einzugmutter und ne 5er Imbus
Ich würde dir Folgendes empfehlen:
1. Mittelkonsole ausbauen
2. Wenn du dabei bist schön sauber machen
3. TT-Dreiecke (so nenne ich sie mal) sauber machen
4. Einzelndes TT-Dreieck + Mittelkonsole auf eine gerade Fläche legen (z.B. gut erhaltene Werkbank
5. Die Länge mit einem Holzgliedermaßstab (Zollstock) oder rein nach der Optik ausrichten
6. Das zweite Teil nehmen und auf die gleiche Länge ausrichten (Maße ablesen)
7. Wenn perfekt ausgerichtet, Bohrlöcher mit einem möglichst sichtbaren Stift (optimal weißer Edding) markieren
8. Löcher auf Durchmesser 6 mm oder 6.5 mm bohren und ggf. entgraten (Senkbohrer oder Teppich-Messer oder mit Vergleichbaren
9. Schrauben (z.B. M6x10mm Linsenkopfschrauben), Muttern M6 und Unterlegscheiben und Impus-Schlüssel ggf. Knebel zum Festschrauben benutzen
10. Maße kontrollieren ggf. ausfräsen mit dem Bohrer
Schon fertig ![]()
wieso um gottes willen so viel arbeit ?
nimm ne einziehmutter, das sieht im prinzip so aus
wir ham das auf arbeit um gewindeschrauben in alu zu befestigen.
da musst du nur n loch mit 7,1 bohren,ansenken, niete durch, anziehn und M5 schraube rein, das ist dann wie ein gewinde im kunstoff.
und das hebt bombe und ist in 5min erledigt
Wir haben den gleichen Beruf, aber scheinbar so ziemlich falsche Ansichten :(
Ich zitiere außerdem: "Die Einziehmutter wird zur Verbindung von zwei Elementen ohne Gewindebohrung eingesetzt." Da hier keine Gewindebohrung benötigt wird, brauch man auch keine "Gewindeniete". Warum mit solchen komplizierten Komponenten wenns auch mit schönen Edelstahl 1.4301 Schräubchen geht?
na ich mein nur mir wär das zu viel aufwand da jetzt alles abzubauen (zudem muss ich sagen, ich weis nicht wieviel aufwand das bei nem 6N2 ist aber beim 6N1 sitz du da mal n halben tag) so und dann mit 2 schlüssel und mutter und schraube rum machen, ich würd n 7,1er loch bohren einzugmutter rein und ne M5 A2 Schraube mit Rundkopf und fertig =) weil ich denk halt fals das teil mal ab muss wegen was auch immer, mit net einzugmutter kanst es einfach wegschrauben , mit mutter musst du alles wieder ab bauen um gegen zuhalten.
also meine meinung , aber das bleibt selbstverständlich jedem selber überlassen ![]()
man(n) kanns auch mit ner normalen Blindniete festmachen, *spass*
*anmerk*
ICh kanns auch weinfach mit Panzerband festmachen
Nein okay dann ists wohl besser die Dreiecke fest zuschrauben
sekundenkleber wäre noch ne option
Gute Idee haha
nimm Inbusschrauben + Muttern von innen. Sieht am edelsten aus....
Hier die Bilder .
Beifahrerseite 3 Inbusschrauben mit mutter
Fahrerseite 4 Inbusschrauben mit mutter
