hallo leute ich hab echt ein scheiss problem :( hab mir mein baby im dezember zugelegt und habe ihn nach und nach technisch auf den neusten stand gebracht. d.h motor komplett zerlegt gereinigt und alle dichtungen neu gemacht. soweit so gut er lief auch ohne probleme.. nur wollte ich heute zur werkstatt fahren um meine bremsen zu entlüften.. und mitten auf der bundesstraße seh ich das er aus dem auspuff sehr stark qualmt wenn ich gas gebe... habe nachgeschaut und meine ganzen ansaugschläuche sind voller öl und die drosselklappe auch.. habe gelesen das das am lader liegt stimmt das? den lader hab ich nämlich nicht überholt nur aufgeschraubt um die dichtleisten zu sehen (sah alles ordentlich aus) ich hoffe mir kann einer von euch weiterhelfen. bin echt am verzweifeln :(
Welche Farbe hatte der Qualm?
Öl im LL System kommt entweder von defekten Wellendichtringen am Lader, oder am Überdruck im Motor. Kolbenringe, verstopfte KGE etc.
Mach mal Kompressionstest und poste mal die Werte ![]()
kompressionsdruck messen
danke für die schnellen antworten. also kompression hat er auf allen 4 zylindern.. der rauch war eher hell bis sehr hell. öl drückt nich aus dem ölmessstab. KGE ist auch frei... habe ja erst vor 4 tagen alles wieder saubergemacht und zusammengeschraubt.. ich vermute stark das mein lader hinüber ist :( ich danke euch. ich fahr gleich zu meinem baby und schaus mir mal an.
ich würde erst mal den lader kontollieren.....verschlauchung abmachen,sauber machen und laufen lassen(halt saugbetrieb)drückt dort oel den sind es die WDR`s vom lader
Auto läuft im Standgas im Saugbetrieb.
Wie sind denn die Kompressionswerte?
ansaugung danne lassen ...also nur den druckschlauch ab und sauber machen.....richtig warmlaufen lassen
ab und an drehzahl erhöhen
also leute ich habe das problem. mein lader is futsch :( er lässt öl durch... der geht durch den llk hoch zur drosselklappe.... schei****.... hab den lader mal abgeklemmt und siehe da.. kein rauch... der motor läuft auch super... kann mir einer empfehlen wo ich den überholen lassen kann oder gute hersteller? (sollte kein problem für mich sein den selber zu überholen)
danke
gute erfahrungen habe ich bei [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar gemacht
Ja, ich ersönlich kann nur den Theibach empfehlen ![]()
Würdest du uns trotzdem mal die Kompressionsdaten senden?
[quote
Da wird nicht nur der Lader fällig ...
Bei den Werten kann man sich dann auch mal Gedanken um den Motor machen ...
Dann ja
Und ?
Und ?
also mein baby läuft wieder ohne probleme
lag also doch am lader.
ich danke euch für eure hilfe ![]()
hast du ihn jetzt bei teilbach machen lassen oder nicht ich war sehr zufrieden mit seiner arbeit
mfg lackerg60
ne habs selber gemacht.
