Hallo Leute,
habe ein großes Problem und zwar wie kann man am besten in meinem Polo Classic Bj. 01/1996 die Kabel zum Verstärker so verlegen, dass man diese nicht sieht? Muss man wirklich dafür die Airbags abklemmen und die Sitze ausbauen? Und wenn ja wie? Bitte um genaue Beschreibung, nach Möglichkeit mit Bildern.![]()
Liebe Grüße
ClassicPyrania
airbag abklemmen brauchst du nicht, zumindest solltest du die kabel von der batterie lösen... musst du eh wegen stromkabelanbau dessen. dafür musst du auch eine kabeldurchführung vom motorraum in den innenraum finden. fürs verlegen müssen die sitze raus, aber das ist die leichteste aufgabe beim kabel velegen. die eine schraube...
Ok, danke für deine Antwort.
also ich hab keine Aribags abgeklemmt oder sonstiges...
Habe die kabel getrennt unter die Verkleidungen an den Türen gelegt, da sieht man hinterher nichtsmehr von ![]()
es war nur ein bisschen umständlich beim classic die durchführung zum motorraum zu finden
aber sonst ist das kein großer aufwand die kabel so zu legen, dass man die nicht sieht ![]()
