Moin jungs,
meine frage ist kann man den Motor in einen Normalen Polo 6n einbauen ?
Welcher aufwand ist das ?
Was für eine Schadstoffklasse hat er ?
mfg micha
Euro3
Umbau auf Egas
Can bus und keine K-line zum MSg auslesen
okay,
ist von den motorhaltern etwas anders ?
hat er auch dieses Seilzug gestänge?
hat das schon mal wer gemacht ?
wenn ich einen 6n2 komplett schlachte sollte das mit dem Canbus auch kein Problem sein oder ?
er hat auch den seilzug wie die 6n mit seilzug .
der CAn bus würde baer Über den 6n2 TAcho umgewandelt zur K-line .
dann muss den 6n2 tacho verbauen ,was aber wieder Probleme gibt mit der Airbag und Abs Leuchte im TAcho .
stimmt weil diese wieder ein analoges signal schicken...
bleibt vllt nicht anderes übrig alles den kompletten innenraum zu tauschen^^
danke hast mir schon mal sehr geholfen ![]()
noch eine frage gibt es kein 6n2 ohne canbus ?
vllt die von der ersten baureihe wie beim golf 4 ?
gruß
Nö alle 6n2 haben can Bus . Nur die ersten lupo's haben kein .
also lupo mit dem motor kaufen
da werden dann andere motorhalter dran sein oder ?
aber da kann ich ja evt die alten von meinen nehmen ?
der 6N2 hat Hydraulische Kupplung im TDI.
Da muss die Komplette Spritzwand getauscht werden.
Daher nehmen ja so viele die 6N2 TDI Spritzwand bei Ihren 1,8T umbauten mit Hydrl. Kupplung.
