Hallo
Ich hab mir heute bei Ebay 4 Alufelgen geschossen für 6€ ![]()
Einpresstiefe is 20 und größe 15Zoll
Mein Fahrwerk is auf 60/40 eingestellt
vorne is 2cm Spurverbreiterung und Hinten 3cm
Passen die da so drauf ohne was zu börteln?
Danke schonmal
draufstecken und ausprobieren....
was das denn für ne überschrift?
über so dinge macht man sich vorher gedanken..
aber in deinem fall würde ich sagen, ausprobieren und im zweifel wieder
verkaufen..
aber die breite der felge spielt auch ne rolle.. 6, 7, 8?
sorry aber meine kristalkugel ist gerade beim polieren.
ohne felgenbreite kann dir das kein mensch sagen!
und der threadtitel ist auch nicht gerade der bringer...
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Thread einen sinn machen...
Willst Du das nicht erst einmal ausprobieren ob es passt?
Wenn Dir hier jetzt jemand schreibt "passt nicht"
was machste dann?
Grüße
der thread is sinnfrei.. zu 100 prozent..
mal abgesehen davon, das wichtige daten vergessen werden..
ohne die breite der felge bringt das nix
Zumal du die Felgen für 6€ geschossen hast, dann hast du auch absolut nix verloren, wenn du es ausprobierst und sie am ende doch nicht passen !
Mach dir mal keinen Kopf, das Passt
er wollte bestimmt einfach nur sagen dass er nen Satz felgen für 6€ ersteigert hat haha
sollte es ne 7x15 et 20 sein so passt das nämlich nicht ohne zu bördeln
selbst wenn es ne 6x15 et20 ist wird das mit et20 verdammt eng und wenn er dann noch die spurverbreiterung drauf machen will hat es sich ganz erledigt.
7x15et20 passt eher nicht ohne bördeln und mit verbreiterung musst du auch noch ziehen ![]()
aber hier und da soll es leute geben die brauchten nix machen für tüv aber sowas ist sehr unwahrscheinlich
Alsoo
Ich hab so wehnig angaben gemacht weil der Verkäufer so wehnig da stehen hatte da konnte Ich auchnix für... Ausprobieren kann Ich ersd wenn Ich die felgen habe deswegen hab ich gefragt ![]()
Jetz hab Ich alle Daten:
ET: 20
Felgen sind 7j Breit und 15Zoll
Bereifung is momentan 195/50 drauf aber da wollte Ich 195/45er draufmachen lassen
Ob Ich die Spurplatten drauf lass weis Ich nochnicht jenachdem ob es passen wird! Wenn gebörtelt werden muss muss Ich das wohl machen lassen Hauptsache die Felgen sind nächsten Sommer drauf ![]()
die felgen fährst du nur ohne spurplatten.
mit kannst du wohl sogar noch ziehen
Hmm hofendlich reicht nur Börteln... ziehen will Ich Nicht...
ohne distanzscheiben müsste bördeln so gerade noch gehen , mit scheiben musst du rundrum ziehen und natürlich auch kotflügel und seitenwände neu lackieren lassen
Ohne Platten bördeln!Selbst mit Bördeln schleift er dann an der einen Schraube im Radlauf...
Mit Platten musst du ziehen!
Und den 195/50 darfste sowieso nicht fahren!
hast du zu den felgen ein gutachten bzw kannst du uns mal verraten welcher hersteller und typ das ist.
Gutachten hab ich nochnicht hab auch die felgen nochnicht hier...
Hersteller is RH.... Das Modell heisd AE glaube ich bin mir aber nicht ganz sicher
Hab jetz die Felgen hier und da stehd et37 drauf und nicht 20... ka wie der Typ auf 20kam... würde 7*15 et37 auf 195 45rer passen?
Man, was is so schwer daran, die teile da einfach mal dranzustecken, wagen richtig einfedern und dann hören und gucken ob das was schleift?
raff ich nicht
