Polo verliert zu viel Öl
Keine Angst Darky, ich war auch mal genauso doof.
Darkyyy
Darkyyy's Polo 6N2
Also neustes Update:
Fehler wurden heute gelöscht! (hat jetzt 5km mal gehalten :p)
Die Fehlercodes sind im Anhang! Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen!
LG
Lambdasondenheizung defekt!?
Sieht so aus Chris. Erstaunlich, weil ja glaube ich mal beide Sonden schon mal getauscht wurden. Dann würde ich eher auf Fehler in der Verkabelung oder Stecker tippen. Eventuell könnte auch das Motorsteuergerät ne Macke haben, denn das muss ja den Lambdasondenheizstrom durchschalten. Es sei denn, es gäbe ein externes Relais dafür. Weiß ich jetzt auch nicht genau.
Darkyyy
Darkyyy's Polo 6N2
Hmmm...sollte der fehler nicht beim nächsten motorstart wieder angeziegt werden? Oder kommt der erst wieder wenn ich eine längere Strecke gefahren bin? Und deute ich das richtig dass bei einer Sonde kein Signal ankommt und die andere defekt ist? Desweiteren ist die Lamdasondenheizung in der Sonde schon drin oder ist das ein extra teil(sorry für meine unwissenheit)?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Werde berichten falls der Fehler sich wieder meldet!
Ja die Heizung befindet sich in der Lambdasonde.
Wenn der Fehler jetzt nicht mehr auftaucht, war es wohl ein sporadischer Fehler. Ansonsten müsste der Fehler meines Erachtens sofort bei erneutem Auftreten wieder im Fehlerspeicher stehen.
Darkyyy
Darkyyy's Polo 6N2
Also bin jetzt 200KM gefahren...Licht ist immernoch aus...
Das mit dem Öl muss ich jetzt mal im Auge behalten...dazu muss ich aber erst noch ein paar KM fahren um da was sagen zu können....
Ich bedanke mich schonmal für die viele Antworten und werde weiter berichten wie sich das mit dem Fehler und dem Öl verhält!
Vielen Dank
Peace
