@Polo-Basti:
Ein schönes Auto.
Sieht gut aus. (bis auf den Auspuff)
Hab bei mir 175/60/13 (felgen 5,5j 13)drauf mit 60/40 tiferlegung und hinten noch 10mm Spurverbreiterung drauf auf originalen Alus .
Ich sag mal hinten könte ich sicher auf 185 gehen vorne weis ichs nicht ob es sich ausgehen würde denke aber schon
@ polo-2-86c
Danke! Der Auspuff stand noch auf der To-Do-Liste (war drunter - und vom Sound auch ok). Aber wie gesagt, er sieht jetzt leider so aus und der Längsträger hat auch nen Knick weg....
@ 16v SCIRROCO
Hast du bei den 10mm Platten denn noch die originale Kante? Welche ET haben die Felgen? Bei ET 38 war dies mit originaler Kante recht knapp...
Die 185er vorne werden kein Problem machen, mein altes Coupe hatte 185/60 R13 auf 6x13 ET 33 mit 35mm Fahrwerk und das passte ohne Probleme!
@polo-Basti:
Den Polo bekommt man aber wieder hin, auch wenn´s sich finanziell gewiss nicht mehr lohnt.
Bei einer 40er Tieferlegung würd ich 6x15er Felgen draufmachen mit 195/45 und gut ist. Sieht gut aus und macht den Radkasten voll.
Da reicht es die Kanten anzulegen. Höchstens ein wenig rausdrücken und gut ist.
Eigentlich sollte jede 6" breite Felge mit ET 38 passen. Bei 165er Reifen brauchst Du nicht bördeln, bei breiteren Formaten vielleicht schon.
Guck Dir mein Profil für ein Beispiel an.
ET45 ist auch relativ verbreitet, da kann man mit Spurplatten zu guten Ergebnissen kommen.
Aber breiter als 6" wird so oder so schwierig, mMn.
Die 6x15 Et 35 BBS mit 185/45 passen mit bördeln ganz gut.
Hab noch ein Bild davon, leider sieht man da hauptsächlich meinen ehemaligen 2er und von dem Steilheck nur ein bißchen. Aber vielleicht hilft´s ja.
ich hab en 60/40 FAHRWERK DRIN HAB AUCH NIT GEBÖRTELT
REIFEN 175/60/13 auf bbs 5,5 x13 et 38
Wie sieht das aus bei Mangels Chromfelgen (7Jx13 ET25) mit 175/60 R13?
Muss man da viel machen bei einer 40mm Tieferlegung?
http://www.polotreff.de/profil/64050
schau mal der hat mangels felgen drauf allerdings mit 185 60 13
siehr bisschen aufgepustet auf
auto ist gebörtelt das weis ich weil ich selber die am kotflügel hinten hatte letztes we auf polotreffen
60 /40 fahrwerk SAGTE ICH JA BEREITS BEI 13 zoll
Und der User / TE will eigentlich bei 40mm bleiben.
Hab gerade nachgeschaut hab 5j drauf mit et45 und die platen sind pro achse würde aber sicher auch pro rad sich ausgehen und hinten hab ich genuk platz
schau mal mein profilbild an das sihst meine Alus sind glaub ich Golf 1 felgen im wienter kommen jetzt originale ATS Alus vom 1er gti drauf
Wenn du ein Riesenloch im Radkasten haben willst, dann kannst du die mit einer 40er Tieferlegung fahren.
13 Zoll und 40er Tieferlegung sieht in meinen Augen eher bescheiden aus.
Ganz ehrlich?
Lass es sein. Fahr deinen Polo so wie er jetzt ist. Mach dir höchstens einen Satz G40 BBS drauf und fertig.
15 Zöller mit 175/50 oder 185/45 oder 195/45 und einer 40er Tieferlegung sind durchaus ohne Bedenken alltagstauglich.
Ansonsten bin ich raus aus dem Thema.
Mus euch leider gestehen da mir 15 zöller auf so einen auto nicht gefallen fahr auf meinen 16V Scirocco 14 zöller original steh einfach auf Alt und original(fast)
Ich möchte keine 15 Zoll Räder und das Fahrwerk soll auch nicht tiefer als 40mm sein, da es sich um den geplanten 2er Polo um ein Alltagsauto handeln soll, indem auch mal mehr als 2 Personen mitfahren sollen und indem man auch mal was schwereres transportieren können soll, ohne dass die Reifen direkt am Radkasten schleifen.
Und warum sollte das mit 15 Zoll nicht gehen? Die sind mit den richtigen Reifen vom Umfang her genauso wie die 13 Zöller. Deshalb ist diese Begründung völliger Unsinn.
Also 195/45 R15 dürftest du vom Abrollumfang fahren. Die sind sogar günstiger als 195/45 R14. Und mehr Auswahl hast du bei den 15 Zöllern ebenfalls.
Das geht nicht, weil der Steilheck ja bekanntlich eine grade Kotflügelkante hat und ich keine 165er Reifen oder irgendwelche superflachen 195er Reifen auf den 15 Zoll Felgen fahren will.
Ausserdem bin ich der Meinung, dass 14 Zoll Räder beim 86c Steilheck die maximale Felgengröße sind, da man irgendwann extrem flache Reifen braucht, um den passenden Abrollumfang zu erhalten (beispielsweise bei 15 Zöllern). Diese Reifen sind um einiges teurer als 14 Zoll Reifen.
Was sagt ihr dazu?
Aber du hast dich ja schon für die 13" mit 175/60 entschieden, was auch nicht unbedingt eine schlechte Wahl ist, aber kein so gutes Fahrverhalten wie 15 Zöller bringen.
Ich muss doch wieder meinen Senf hier abgeben.
Erstens:
Seit wann ist ein 195/ 45 auf einer 6x15 flach?
Der ist viel Gummi drauf.
Ein 165/55 auf einer 6,5x15er sieht so aus:
Nach dem letzten Post von Wolf76 sehe ich mich echt gezwungen meine Meinung von 15 Zoll Felgen auf dem 2er Steilheck zu ändern.
Das 2. Bild mit den 6Jx15 BBS und den 185/45 R15 Reifen sieht einfach nur gut aus.
Sorry, dass ich so engstirnig war und mich auf die 13 Zoll Räder versteift habe.
Wenn du mehr Reifen haben möchtest, dann nimm den 195/45 R15.
Erstens ist er billiger wie der 185/45 und zweitens gibt es in 185/45 R15 leider nur den bescheidenen Nankang NS 2, bei dem ich mich immernoch frage, was sich Nankang gedacht hat.
Wobei "gutes Fahrverhalten" Definitionsfrage ist.
13er sind - pauschal gesagt - deutlich komfortabler als 15er, und sooo viel schneller ist man in der Kurve mit den 15ern auch nicht, da macht die Reifenqualität mMn einen größeren Unterschied.
Durch die flachere Flanke wird das Auto allerdings präziser.
Was sind das genau für Felgen?
Obwohl ich mir die 15 Zoll Felgen auch mit den 165 er Reifen vorstellen könnte.
