Hallo bin neu hier,
Habe ein Problem mit unseren Polo 6N Baujahr 1997.
Und zwar habe ich die weißen Rückleuchten (Led Fahrlichter , der rest normale)
aus unseren Polo Baujahr 1999 in den 97er eingebaut .
Nur leider gehen nur Blinkerlichter,Bremslichter und Rückfahrlicht. Das "normale" Fahrlicht also die LEDs gehen nicht.
Kann es sein das die Rücklichter nicht mit dem 97er kompatibel sind oder was ist das Problem?
Schonmal Danke
du Hast die hella led?
Hast du den Adapter dran? die zwei Stecker. die an die Pins kommen sind auch dran?
Du muss die 2 Kabel von den Led leisten in den Lampenträger einstecken auf 31 und 58
Ja Adapter hab ich , sonst würde es ja nicht passen^^
Die zwei Kable auch ,aber geht nicht ,nur wenn man diese falsch rum dransteckt, funktionieren die LEDs als Blinker. Irgendwie komisch..
manche bringen es fertig und drücken den Stecker irgendwo rein.
das war net böse gemeint. aber Silver hat schon alles wichtige geschrieben.
das die wiederum nur als Blinker fungieren is wirklich komisch.
aber wenn die im anderen funktioniert haben, dann jetzt auch.
Könnte es sein ,dass die 99er Lichter einfach nicht im 97er Polo funktionieren?
Ich fahre heute Abend nochmal in die Garage und mach mal ein Bild, wie ich es angeschlossen hab (denke es ist alles richtig).
Die Hella LED heckleuchten sind für die 6n2 lampenträger .
Mit den Adapter wird nur Blinker und Bremslicht getauscht und der eine Stecker und 180 crad eingesteckt .
