könnte auch sein das das fallrohr vom tank durchgerostet ist
Hallo !
Meine Vermutung wäre, dass dein Minikat den Abgasstrom zu sehr behindert und dadurch der Gaswechsel beeinträchtigt wird.
Dadurch läuft dein Motor dann zu fett, zu langsam und verbraucht viel.
Andere Ursachen können zum Beispiel ein verstopfter Luftfilter, kaputter Temperaturfühler, Drosselklappenpoti, eingelaufene Nockenwelle, falsche Steuerzeiten oder einfach nur ein festgegammelter Radbremszylinder oder innerer Handbremshebel sein.
Die Liste ist also lang. ![]()
MFG
Hast du schon mal den Ansaugweg mit Bremsenreiniger abgesprüht, evtl hast du einfach ne kleine Undichtigkeit.
Also es heißt ja eigenltich das ein Minikat noch nicht mal wirklich für Leistungsverlust zuständig sein soll und gleich 2-3Liter mehr verbrauch?
Die Vermutung kann aber vielleicht halbwegs hin kommen.. durch die zwei offenen "Ritze" von der Schelle.. das werden die Abgase ja zusätzlich rausgedrückt...
Ansaugweg mit Bremsenreiniger abgesprüht?`wie genau soll man das machen? ...
naja ich hoffe immer noch das es "nur" der tank ist oder so...
mach doch zuerst den auspuff mal dicht
ist das so schwer
und kannste den ansaugtrakt mit bremsenreiniger einsprühen dann weist du was sache ist
ob der auspuff undicht oder ab ist, ist egal, solange die lambda keine nebengase mitmißt....
mach mal ne abgasmessung und gucke wo dein co steht... dann kannste weitersuchen.
mein verdacht ist eine falsche gemischaufbereitung
ich würde auch prüfen ob du irgendwo am Krümmer (vor der Lambdasonde) einen Riss hast. Wenn hier Falschluft (=Frischluft) in den Abgasstrom eingezogen wird, dann verfälscht diese Luft die Messwerte, diese wiederrum geben ein falsches Gemisch vor.
Frischluft im Abgasstrom nach der Lambda ist auch nicht gut, aber mir ist vom hörensagen und Freunden hier in der Gegend kein Fall bekannt bei dem durch einen undichten Auspuff hinter der Lambdamessung der Spritverbrauch steigt.
Du hast geschrieben
Zk, luftfilter. Zündung, Lambda, temp.fühler etc.ist schon gemacht..was genau bedeutet gemacht in dem Zusammenhang? Steck mal bei laufendem warmen Motor die Lamdasonde oder den Temperaturfühler aus, der Motorlauf sollte sich dann bei korrekter Funktion der Bauteile verändern (ins Notlaufprogramm schalten). Falls nicht, würde ich die Teile noch mal (genauer) prüfen.
