Wenn du jetzt ne Karosse mit nachgerüsteter Euro 2 hast, wieso willst du dir dann ne andere mit original Euro 2 besorgen? Das ist doch völliger Schwachsinn, mal davon abgesehen, dass es den 86C/2F nicht original mit Euro 2 gab, höchstens Euro 1.
Welche Abgasnorm bekommst du denn mit dem Turbo-Umbau? Ich gehe mal davon aus, dass es Euro 1 wird.
Du kannst doch aber den Minikat wieder austragen lassen und somit wieder auf Euro 1 kommen. Es darf ja nur nicht schlechter gemacht werden, als er original ausgeliefert wurde, meines Wissens...![]()
Das ist leider falsch / richtig...Wenn es so wäre, das wäre toll.
Der Minikat gilt leider nicht in Verbindung mit Leistungssteigerung.
Da spalten sich immer wieder die Gemüter...ich an deiner Stelle würde einfach mal beim TÜV vorbeirauschen, der sollte dir das explizit beantworten können ![]()
Das werde ich am kommenden Samstag erledigen.
Selbst wenn er es genehmigen würde, würde das dennoch schlecht aussehen...GR. A ab Turbo und dann kommt die Minikat Drossel mit einem Durchlass von nur 42 mm.
Das ist doch alles ein Unglück mit dem Polo...
Ich meinte eher mit dem Austragen lassen ![]()
Und dann man kann auch, wenn es mit dem austragen nicht geht, aber die leistungssteigerung genehmigt wird, nen größeren einbauen mit 55mm oder so.
Euronorm verschlechtern geht leider in Deutschland nicht.
Was einmal verbessert wurde, darf nie mehr wieder schlechter gemacht werden.
Und da achten die auch leider drauf.
Den G40 eingetragen zu bekommen war schon ein Glück, da er aus nem Euro 1 Modell kam...
Was für Leitungen habt ihr am Lader angeschlossen?
Also ich bräuchte Öl-Zulauf und Wasserleitungen.
Kann mir evtl. mal einer einen Link posten, wo das beides nicht ganz so teuer ist?
Habe soweit alles bereit...Lieferung von Mohlis.de ist gekommen ( der Shop ist echt zu empfehlen!
Wasserleitung kannste mal bei Ebay schaun gibts da... oder baust dir das aus Ringstutzen etc selber
geht auch.
Ölzulaufleitung hab ich für mein GT25r beim Turbozentrum gekauft ist mehr oder weniger gleich bei mir um die Ecke... muss die aber Umtauschen weil zulang ^^ kostet so ca 75-80€ ![]()
Habe aber leider einen K03 von Borg-Warner.
Kannst du mir evtl sagen, was für ein Gewinde die GT's haben?
Achgott das kann ich dir ausm Kopf nicht sagen ... muss ich nachgucken!
Das wäre nett
Was ist denn mit den Leuten, die auf Turbo umgebaut haben?
Bitte mal zu Wort melden.
es gibt die minikats auch im jeweils benötigten durchmesser.
Bei einzelabnahme sollte das kein großes problem darstellen.
wer auf turbo umbaut ist bestimmt nicht scharf auf n minikat
oder gar auf n klr
und wer auf turbo umbaut hat das geld die steuer zu bezahlen
Ich weiß nicht, was ihr beiden jetzt wollt.
Ich habe keinen Bock auf dieses kleine leistungsfressende Drecksding in meiner AGA.
Darum ging es hier eigentlich... Und AUSTRAGEN ist möglich, ja.
Gewinde habe ich nun auch.
Hi,
schau dir mal den Thread http://www.polotreff.de/forum/t/166648 etwas genauer an, da findest du auch einige Bilder, hatten da auch irgendwo über Ölleitungen diskutiert.
Ich hab mir die Zulaufleitung für Öl zum Turbo anfertigen lassen, ist Teflon mit V4A ummantelung, hat ca. 100€ gekostet, würde aber gerade an der Leitung nicht sparen, und vorallem nichts mit Schlauch und schraubschelle basteln, weil es über dem Turbo sehr heiss wird und wenn dir da die Leitung schlapp macht und undicht wird dann brennt die Kiste.
Wasserleitungen habe ich selber gebaut (V2A Rohr mit aufgeschweisster Ringöse, zusammen mit aufgebohrter Hohlschraube) und Rücklauf fürs Öl ist ne umgebaute K03 Leitung vom Passat, hatte ich erst mit nem Froststopfen mit schlauchanschluss (war glaube ich von irgend nem Golf 2)
später dann direkt in die Ölwanne (flanschplatte eingeschweisst, dass ich alles mit Original dichtungen zusammenschrauben kann).
mfg Poloraser
Das k03 Gutachten würd ich auch gerne nehmen wenn es mir jemand schicken kann. Feller1982@web.de danke
Wie schaut es denn mit Kolbenbodenkühlung aus?
Habe jetzt hier 4 Düsen aus einem 9A samt Schrauben liegen- diese sind aber zu lang. Gibt es da eine alternative?
Vielleicht einfach NEU kaufen ![]()
Röttele Racing bietet die auch an
die können se dir auch Einbauen kostet dann 200€ mehr ![]()
Ich werd mir eine Wasser Ethanol Einspritzung zulegen... Kühlt auch gut und hast n Leistungsplus ![]()
Habe jetzt welche von bar tek.
Als angehender zerspaner muss ich das nicht machen lassen ![]()
Für was denn bitet die KBK? Fähsrt du Bergrennen?
Lange Autobahnfahrten
Ausserdem Lieber haben als Hätten
Ich bin da Genauso, Lieber etwas mehr einbauen grad wenns um Thermik etc geht
und son Turbo macht schonma n paar Temperaturen ![]()
Warum hat VW die KBK überhaupt verbaut, wenn sie keinen Sinn macht?
Mir geht es hauptsächlich nicht nur um die Temperaturen des Kolbenbodens...
Es wird vorraussichtlich eine größere Ölpumpe verbaut.
Die Düsen, welche ich habe öffnen bei einem gemessenen Druck von 0,6 Bar.
0,6 bar ist aber sehr wenig. Ich kenne das eigentlich so, daß die erst bei ca. 3 bar öffnen.
Das was ich bislang hörte ist, dass sie bei 0,5bar aufmachen.
Ich kann aber auch keinerlei Infos über Kugel/Feder hohlschrauben finden.
findet man auch nicht viel drüber...
ich hab die von roettle mal abgedrückt,glaub das sind welche vom s3?
..die haben bei 0,5bar geöffnet...
ich find dann bräuchte man auch garkein ventil...
