hab hier mal ein bild kann man etwas schlecht erkennen aber das ist der nachstellkeil der immer weiter nachrutscht wenn der belag verschleisst. du stellst das ein wenn die trommel noch drauf ist ist ein bisschen fummelig brauchst eine lampe und nen schraubendreher dan tritt wie schon gesagt auf die bremse innen das die backen voll anliegen und dan stellst du den keil noch ein ticken nach unten und du wirst sehen die handbremse zieht deutlich besser und hat kein spiel
Also hab jetzt mal die Bremsen gewechselt.
Die alten Waren zwar nicht runter, aber schon am bröckeln.
Den Nachstellkeil, habe ich normal wieder eingebaut. So das oben die Rundung am Keil wieder bündig ist.
In welcher Richtung sollte man den nachstellen ?
Nach oben oder unten ?
Was mir auch aufgefallen ist, das der Hebel vom Handbremsseil an der Rechten Seite ziemlich hängen blieb.
Die im Bild Rot makierte Feder hin bei mir anders drin.
Einmal oben an diesem Metallstück was zwischen die Backen kommt, in so einer Nase.
Und dann Rechts runter in die Backe.
So wie hier:
wo hastn die bremse her kann sein das das etwas anders aufgebaut ist aber trotzdem passt
Wenn ich mich recht entsinne ist diese von Textar.
Habe sie so verbaut, wie meine eingebaut war.
Also so wie auf dem Bild von mir zu sehen.
