Ich habe vor mir eine Öltemperatur Anzeige einzubauen...
Ich habe hier so ein Y-Adapter (für Öldruck gedacht) gefunden da mit müsste ich mit dem passendem Temperaturgeber auch die Temperatur gut abgreifen können oder?
http://www.ebay.de/itm/350581975566?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Jop
Du hast doch aber mit dem Adapter schon beide Anschlüsse belegt.
Ein Mal für den von dir gewünschten Öldruck und einmal für deine Öldruckanzeige. Da bleibt kein Platz für deine Öltemp!
Edit:
Du möchtest dann wohl keine Öldruckanzeige haben, oder?
Ja ist das dann überhaupt Öl umspült ?
Weil meiner Ansicht nach steht das Öl da mehr oder weniger.
Werd mir so nen Adapterring zulegen, auch wenn sie schwierig dicht zu bekommen sind.....
grüße
Edit: kann man an so nen Adapterring eigentlich nen Ölkühler legen ?! Glaube nicht oder
Normalerweise kommt so ein Temperaturgeber ja in die Ölwanne oder
sehe ich das jetzt verkehrt?
Öldruckanzeige will ich nicht nur Temp.
Den passenden Temperaturgeber gibt es dafür :P
Der muss ja eig Öl umspült sein sonst würde ja auch der Öldruckgeber nicht funktionieren oder?
gegen welchen Öldruckschalter soll ich denn das Y-Adapterstück tauschen? links oder rechts (in Fahrtrichtung)?
Ist jetzt beides angekommen, wenn es läuft kann ich auch ein Foto machen.
Baue mein heut abend noch ein (meiner ist gestern gekommen ) dann kann ich dir n Pic posten.
OK Eine Frage noch...
Wie schließe ich Die Öltemperaturanzeige an? Die ist mit Beleuchtung wo schließe ich das Kabel für die Beleutung am einfachsten an, die soll ja nicht durchgehend brennen :P
Dann nimmst ab besten ein Kabel vom Radio (das gelbe, wenn ich mich richtig entsinne)
Nein, das originale Kabel für die Beleuchtung ist blau/grau
Edit: Du nimmst es am besten dort ab, wo es am nächsten dran sitzt. Wenn du dir die Zusatzinstrumente statt des Aschenbechers einbaust, kannst du das Kabel von der Zigarettenanzünderbeleuchtung nehmen, da es ja dann nicht mehr gebraucht wird.
Blau/Grau ist Remote. Orange ist für die Beleuchtung!
Erzähl nicht so einen Unsinn. Ich spreche hier von der originalen Verkabelung und nicht von irgendwelchen Adaptersteckern. Original gibt es noch nicht einmal ein oranges Kabel am Radio.
blau/grau ist für die Beleuchtung und das Remote-Kabel müßte blau sein.
hmmm... Also das Radio ist meistens aus, Zigarettenanzünder habe ich nicht :P kann ich es auch irgentwo anders anschließen?
Aber ist die anzeige dann nicht dauerhaft an?
Na Inter... Heute leicht gestresst?
--> Ich habe dein Tipp nicht bestätigt, da ich vom Radio ausgegangen bin, also immer schön ruhig bleiben!
so fertig^^
ganz schön chaotisch. mach das mal ein wenig zusammen und schütz das irgendwie, nen marder feiert da sonst Party ^^
Hmm?
Die Verkabelung ist doch komplett original außer dem einen Kabel vom Temperaturfühler...
Naja, ich hab wegen meinem unerwünschtem Haustier alles ein wenig zusammengefasst.
Aber wenns da keine Probleme gibt ist doch gut
Es sind nur die 2 Kabel vom Geber, der rest ist original.
Ich habe von der Anzeige einfach die roten und das orange an die (+) Leitung von dem Heckscheibenheizungs-Stecker angeschlossen und das schwarze auf Masse gelegt. Das eine grüne geht in den Motorraum direkt zum Geber und das schwarze Kabel vom Geber habe ich auch auf Masse gelegt.
