Fächerkümmer fürn Polo 6N GTI
Kolege Punisher hat vollkommen recht.das steht sogar explizit im motorleitfaden zum 16v motor im polo irgendwo drin.ist einfach vom aufbau her kein fächerkrümmer.die rohrlängen sind meine ich auch nicht gleich
Im Selbststudienprogramm steht das dazu drin:
Die Hauptziele bei der Entwicklung der
Abgasanlage waren neben Bauraum- und
Gewichtseinsparungen vor allem eine Erf?llung
strengerer Abgasnormen.
Der Abgaskr?mmer besteht aus vier in einem
Flansch zusammengef?hrten Einfachrohren.
Dadurch ergibt sich eine Gewichtsersparnis von
ca. 4,5 kg gegen?ber herk?mmlichen Abgas-
anlagen. Au§erdem wird dadurch der Abgas-
kr?mmer, der Katalysator und die Lambda-
Sonde schneller aufgeheizt und die Abgasreini-
gung schneller wirksam.
Und das hab ich grad mal schnell über google gefunden.
Obs stimmt weiß ich jedoch nicht!
Hi Fool!
Zündfolgekrümmer (auch Hosenrohre genannt) sind beim 4-Zylinder Krümmer,
wo nach einem relativ kurzen Rohrstück der Auspuffkanal des Zylinders 1 und 4 sowie des 2 und 3 zusammengeführt werden
und erst nach einer weiteren Rohrlänge endgültig vereint werden.
Sie sind das Mass der Dinge, wenn es um maximale Leistung geht.
Dabei werden Resonanzerscheinungen ausgenützt,
um beim Öffnen des einen Auslassventiles den anderen Zylinder aufzuladen,
indem bei der Überschneidung in den Auslasskanal entfleuchtes Frischgas zurückgedrückt wird.
Dieser Effekt funktioniert aber nur in einem sehr schmalen Drehzahlbereich
(wenige hundert U/min!) - abseits davon ist er sogar schädlich!
Man findet diese Auspuffsysteme deshalb in der Regel bei low-tech-Motorrädernund Autos,
um trotzdem eine ordentliche PS-Zahl ins Prospekt schreiben zu können (Diversion).
Die Dimensionierung solcher Zündfolgekrümmer ist alles andere als pragmatisch:
Einer anfänglichen Überschlagsrechnung mit einem Haufen Parametern
folgt unweigerlich die Bastelphase,
wo Erfahrung, Intuition, handwerkliches Geschick und Glück
die Wahrheit am Motorprüfstand zeigen müssen.
Iterativ wird dann der beste Kompromiss gesucht.
Fächerkrümmer (vulgo 4 in 1) sind ein guter Kompromiss für breitbandig abgestimmte Motoren,
wie sie eigentlich allgemein üblich und hilfreich sind.
Auch wenn da hinsichtlich der Länge (und Durchmesser) ein bisserl Abstimmung nötig ist (Exup),
liegt dem im Wesentlichen doch das Ziel zugrunde, möglichst KEINE Resonanzen zu erzeugen
und damit die gewünschte breitbandige Abstimmung zu erzielen.
Dabei werden verschiedene weitere Maßnahmen gesetzt, die die Schwingneigung der Krümmerrohre bedämpfen:
Verbindung der Auslasstrakte mehr oder weniger nahe den Auslassventilen
durch Rohrverbindungen zwischen den Krümmern (siehe z.B. Yoshimura Powerchambers!)
oder sogar IM Zylinderkopf (thermisch fragwürdige Billiglösung bei alten Kawas)
und auch die teilweise konischen Krümmer (auch Joschi) haben genau diese Funktion.
Sogar mit der Lambdasonde kann man die Schwingungen stören.
Lustigerweise wird genau das meistens als Super-Resonanzabstimmung verkauft,
was aber schlicht ein Marketing-Schmäh ist.
Grundsätzlich ist die Abstimmung solcher Auspuffsysteme weit weniger aufwändig als die mit den Zündfolgekrümmern.
Das und auch die weit einfachere Herstellung
führen auch zur weiten Verbreitung im Nachbau und in der Zubehörindustrie.
Es tut mir ja leid, dass ich dir da nicht 3 Formeln präsentieren kann,
wo man den Hubraum, die Drehzahl und den Öffnungswinkel einsetzt
und die fertigen Rohrlängen und -durchmesser kommen unten raus,
aber die habe ich (und nicht nur ich) auch gesucht und nicht gefunden:
Die Sache ist eben komplexer, als dass man´s so einfach "greifen" könnte.
Beim 2-Takter geht das grad noch so irgendwie,
aber beim 4-Takter praktisch nicht.
Na das ist ja dann das was ich auch schon herausgefunden habe was jetzt auch nochmal von Sammydog17 ( danke fürs reinstellen ) hier bestätigt wird.
Dieses 4in1 und 2in3 prinzip fehlt im OEM Krümmer...
Kann mir den jemand im Punkto Friedrich & MO TEC weiterhelfen, das iich nicht wie schon gesagt die Ölwanne oder den Krümmer umschweißen muss?
Gibts zB. eine passende Ölwanne die man verwenden kann?
Ölwanne bearbeiten kommt für mich persönlich garnicht in Frage. es gibt firmen die sowas einzelanfertigen , allerdings wird das unter 900-1000€ arg eng.so ein firedrich krümmer ist auch nicht das wahre , da er enorme nacharbeit erfordert.
