Tieferlegungsdomlager Polo 6N
Warum möchtest du überhaupt tiefer mit den domlagern, wenn du ein gewindefahrwerk hast?
Da er scho am.Einstellbaren Ende ist.
Siehe sein Umbau Thread
Wie tief ist er denn ?
Habe meinen schon sehr tief kurz vor schleifen vorne.
Hinten ginge noch etwas da wären die reifen aber im radhaus verschwunden. Außerdem vorne sind es auch schon weniger als 50cm bis zu den scheinwerfern und habe noch restgewinde
Dein Umbau tread ist jetzt im Abo
com.chris
com.chris's Polo 6N2
Weiß ich nicht aber das Spax kann von der Verstellung nicht sehr viel...wie ich finde...die 17ner stehen bündig im Radhaus...aber da geht noch ein wenig!
Habe mal etwas im i-net gestöbert:
  • Sind zwar verstärkte Domlager aber laut diesem Tread: http://www.polotreff.de/forum/t/158658
    sollen die etwas tiefe versprechen, garantieren kann ich es nicht
  • Hole den Thread mal wieder aus der Versenke. Wie waren denn so die Erfahrungen mit den Golf 3 Supersport Lagern?
    Wie sieht das mit der Kombination mit Golf 4 Wälzlagern und Smart ForFour Gummis aus? Zu den Smart Lagern findet man so gut wie gar nichts mehr im Netz.
    Laut Golf4.de sollen die Polo Gummis genau wie Smart Gummis 15mm flacher sein als die vom Golf 4, leider steht nichts darüber von welchem Smart sie sein sollen. Die Smart ForTwo Gummis sehen jedenfalls den 6N Gummis sehr ähnlich.
    Da auf dem Golf 4 auch 6N Gummis mit Golf 4 Lagern gefahren werden können, sollten beim 6N doch auch 6N Lager mit Smart ForFour Gummis passen, oder?
    Kann man bei beiden o.g. Lösungen die Abdeckungen vom 6N (6N0 412 319) noch verwenden oder braucht man flachere?
    Bin bei mir mit der Höhe zwar an sich zufrieden, aber das Restgewinde ist bei mir gleich null... würde mir gern über so eine Lösung wieder etwas Restgewinde "erkaufen".
    Anbei noch ein Bild zum Vergleich zwischen Golf 4 und Polo Lagern (von Golf4.de)
    5132856184_c63fd520c
    Falls noch jemand will hab ich noch nen aatz tieferlegungsteller von supersport. Nagelneu in ovp und mit Gutachten ..... nur so nebenbei. Falls einer will
    Keiner sonst ne Idee oder Erfahrungen?
    Passen die Supersport Domlager vom Golf 3 in Verbindung mit den Abdeckungen vom 6N? Wieviel flacher sind die im Vergleich mit den original 6N Lagern?
