Moin Leute, wir haben das alt leidige Problem,
Müssen nächste Woche mit  den polo 6N2  16v 1,4 zum TÜV nach Österreich,
Leider leuchtet immer die Motorleuchte auf, habe mir jetzt auch ein Diagnosegerät gekauft, leider lassen sich die Fehler nur für eine kurze zeit löschen.
Folgende zwei Fehler werden aufgezeigt
1. Fehler Lambda. zylinderreihe 1 Heizung
2. Lamdasonde  Fehlfunktion Stromkreis .
Der Motor läuft im stand auch relativ unrund.
Jetzt habe ich natürlich schon rumgegoogelt und mich hier umgesehen, einige sagen das die Lamda. Defekt sein soll, was ich kaum glaube, der Motor hat erst 85tkm runter andere schreiben es könnte die Drosselklappe verdreckt sein?
Ich habe leider nicht soviel plan, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, keine Lust sinnlos Geld für ne Lamda. Auszugeben..
Können auch die Kabelsein am stecker .
hatte bei mein beiden GTI an der Vorkat sondenstecker kabelbruch und isoierung durch .
Hattest du die gleichen Probleme?
Hast du die ganze Sonde ausgetauscht oder nur die Kabel, könntest du das von außen erkennen und selber reparieren?
Ist das die Sonde die im krümmer ist?
Ich hatte eintrag in FS das der sonden heizkreis zu schwaches signal hatte .
es waren die kabel des steckers von Motorkabelbaum  nicht sonden kabel.
habe die kabel getauscht(abgeschnitten und neue angelötet)
Oha, das ihr ja krass aus, war das unter der Isolierung oder
Konnte man das von außen erkennen?
Wie kann denn sowas passieren, irgendwo gerieben?
Bei mir war das gleiche Problem Kabel gebrochen! Neue eingelötet und gut wars!
Super, ne aktuelle Thread gefunden  ![]()
Habe grad das Problem, dass beim Gas geben auf AB 2mal verschluckt wurde. Dann Fehler ausgelesen und steht vom 1te Lambdasonde elektrische Fehler sporadisch. (Lambdasonde wurde vor ca. 3/4 Jahr gewechselt)
Werde dann, wenn's wärmer wird nach Kabelbruch suchen, so wie Silverpolo6n2 und PoloGti83 hatten.
