Und hat dir die Einbau bzw. Ausbauanleitung was gebracht?
Ich hoffe mal das diese die richtige für dein Fahrzeug war
Hallo bin neu hier und breuchte hilfe
Mein Sohn hat einen Poolo 6n 45PS da ist der Zahnriemen gerissen
jetzt wollen wier einen neuen Zahnriemen einsetzen
dazu breuchte ich eine anleitung
Schaut erstmal, ob der Motor eine abbekommen hat.
Zahnriemenriss führt zu 98% zum Motorschaden
Beim 45 PS Motor ist ein abstand von Kolben und Ventiele
Polo Motoren sind keine Freiläufen ,
Nur beim Golf 3 der 1,8l
Kurbelwelle läst sich drehen
hat nix zusagen
wie silver schon sagte,nur der 1,8L mit 75 oder 90 ps sind Freiläufer
Aber mess erst mal die kompression nach dem du den Riemen ersetzt hast.
Dann kannste schon prüfen /lassen ob der Motor einen mitbekommen hat,was in 99,9% der Fälle der Fall ist
Kompression gemessen der erste hat schon nichts
Das heist Zylinder runter und einen anderen einbauen
Was muss ich alles demontieren um Kupf auszutauschen
und läufter ?
