ok werd ich versuchen.
nein kein raveland. ist alles von blaupunkt ausser das radio.
so... die einstellung passt jetzt soweit.
Vielen Dank
ich hab jetzt letzte woche meine doorboards eingebaut, jetzt krachen die 10er im abrett sobald ich etwas lauter mache ![]()
die boxen sind nicht kaputt, hab schon andere ausprobiert , die krachen auch.
und wenn ich die doorboards abklemm kracht nichts mehr ![]()
hää, was is n jetzt los ?
Also ich würde auf ein Masse bzw. Verbindungsproblem irgendwo tippen.
Hast du mal die "phasen" getauscht ?
getauscht nicht, nur überprüft immer -mit- und +mit+
ich hab die im abrett und die in den doorboards halt seitenweise parallel zusammen gelötet.
ist doch im original kabelbaum auch so ?!
die kratzen auch nur wenn laut und bass. also es hört sich an wie wenn die membran nen riss hätte, ist aber definitiv nicht so .
steck ich die doorboards aus ist alles ok .
Hast du denn so nen kram wie Bass Boost, Loudness oder ähnliches an?
Ist es nur bei MP3's oder auch im regulären Radio betrieb?
mein alles aus.
radio hab ich noch nicht versucht...
So wie ich das beim durchlesen verstehe bekommen die 10er den vollen Bassanteil ab. Du brauchst eine Frequenzweiche die nach unten trennt.
Hängen die 10er zusammen mit den 16er an einer Endstufe?
Die 16er sollten bis ca. 600 - 800 Hz. spielen.
Die 10er dann ab 600 - 800 Hz.
Entweder für die 10er eine eigene Endstufe oder eine Passivweiche für 16er und 10er.
ok ich versuchs mal. endstufe ist nur hinten am sub.
aber vor den doorboards war das auch nicht.
komisch.
Du kannst auch nicht einfach die 16er und die 10er parallel ohne Weiche ans Radio klemmen. Dadurch hast du eine Impedanz von 2Ohm am Radio, und ich denke das macht der nicht lange mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das auch der Grund der Verzerrungen da die Endstufe im Radio anfängt zu klirren. Also so schnell wie möglich das beheben.
Am Besten ist natürlich eine eigene Endstufe und eine 3-Wege Frequenzweiche für das Frontsystem. Wenn die 10er Koaxe sind brauchst du natürlich nur eine Weiche für die 16er und die 10er. Die wirst du aber selber basteln müssen, denke nicht dass man die so zu kaufen bekommt.
Wenn du dafür Hilfe brauchst kannst du mich gerne per PM anschreiben.
