hoffentlich ist es sowas hauptsache ich brauch kein neues getriebe
Hast ja genau den richtigen erwischt - unseren Getriebepapst Karli ![]()
Wenn du andere Zahnräder haben willst könntest du auch ein anderes Getriebe ausweiden (Übersetzungen stehen angeblich [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar unten in der gezippten Excel-Tabelle).
Probiers aber erst mal mit einstellen ![]()
also war heute bei vw und hab dort nochmal gefragt die hatten da nicht großartig zeit aber der gute mann hat sich mal reingesetzt und geschaut und hat dann gemeint das wäre zu 80 prozent keine einstellungssache :(
Das Sag n die immer
Habe das Problem bei mindestens 10 getrieben auch schon gehabt
Reparatur:
Auto hoch
Rad ab
Wanne drunter
Deckel ab
Getriebegabel abschrauben
Gewinde sauber machen
Schraubenfest (conlock/locktide)
Die 13 Mutter Richtung Gabel drehen
Dann Einbauen
Schaltanlage so fest schrauben das die Zahnräder ineinander greifen
Gang raus schauen ob Zahnräder frei sind
Dann die 13 Mutter Richtung Getriebe festschrauben
Alles zusammenbauen
Öl drauf und fertig
Kommt zufällig jemand aus dem raum Koblenz der das mit mir nachgucken und evtl sogar den fehler beheben könnte und auch die möglichkeiten dazu hat?
Klasse beschrieben Corsa. Wusste nicht, dass das soooo oft vorkommt.
Ich bin regelmäßig in Ko zu Besuch meiner Schwester und auch auf dem Flugplatz Winningen (z.B. am kommenden Samstag) und habe alle Werkzeuge, aber ich würde sowas nur höchst ungerne auf der Straße machen. Ersten sieht es uncool aus und zweitens, hat man immer irgendein wichtiges Werkzeug vergessen.
Was ich anbieten könnte wäre eine Probefahrt um die Diagnose sicher zu stellen. Dann könntest du in der Woche mal bei mir vorbei kommen (85Km) um die Arbeit durchzuführen.
mhh wäre eine maßnahme. Könnte das denn stimmen was corsa geschrieben hat also ist das echt so ,, einfach`` wie es sich anhört? hast du den ne grube oder ne bühne weil ich glaub nicht das du dich unters auto legen willst das ist arsch tief
hab die woche frei also hab ich zeit muss mir dann nur nochmal schilder besorgen.
VW atu usw sagen immer getriebeschaden
Gibt ja auch mehr geld
Wenn es so gemacht wird wie beschrieben kostet es mit neuem Öl Kaltreiniger und Schraubenfest ca 50€
Und dauert ca 1-2 stunden
Nein, habe weder ne Grube noch eine Bühne. Nur nen Wagenheber und zwei selbst geschweißte traktorfeste Auffahrrampen. Wenn dein Auto so tief ist, ist das natürlich etwas erschwerend, aber nicht unmöglich. Mein Auto ist auch tiefer als mein Wagenheber. Ich fahre dann erst mal auf ein 3-4cm dickes Brett auf und kann dann den Wagenheber drunter schieben. So könnte man das bei deinem auch machen nur vielleicht noch ein 6-8cm dickes Holz hinter das Brett. Wäre dann so ne Art Treppe.
wenn das so funktioniert wäre klasse wann hättest du den zeit und Lust?
Das Problem ist seit ich das so repariere ist es schwer ein gebrauchtes Getriebe zu bekommen; -)
Das können wir nächste Woche machen, wenn du dann Zeit hast. Aber den genauen Tag kann ich heute noch nicht sagen. Kommt drauf an, was hier so anfällt.
Ich würde übrigens noch nicht mal das Öl ablassen. Einfach Wanne drunter, Deckel auf, nachschauen und gegebenenfalls nachstellen, (wobei dann natürlich das Öl gelaufen kommt) Deckel wieder drauf und dann so viel Öl nachfüllen, wie halt ausgelaufen ist.
Wollte mir mal eins auf Lager legen
Naja, im Grunde muss man sich ja keins auf Lager legen. Wenn es kaputt ist, repariert man es halt und fertig.
Das wirklich schlimme an einer Getriebereparatur ist ja eigentlich der Aus- und Wiedereinbau.
nächste woche muss ich leider wieder arbeiten und bin dann immer erst so um 6 halb 7 zu hause. hab nur noch diese woche urlaub.
Dann komm morgen nachmittag mal vorbei.
Adresse und Tel per PN.
super dann besorg ich mir morgen früh nochmal kennzeichen.
Warum hast du das Auto eigentlich abgemeldet? Willst du es verkaufen?
Dann bin ich ja mal gespannt
Viel glück
Ich hoffe ihr postet das Ergebnis hier; -)
habs am sonntag von meiner freundin geschenkt bekommen und wollte erst mal die groben fehler beheben bevor ich es anmelde wiel der sinn und zweck von einem gti ist ja nicht das er nur 4 gänge hat.
Ja das stimmt. Der Sinn und Zweck eines GTIs ist Dauervollgas, Volksbeschallung und Beglückung des Tankwarts.
nicht ganz das auch nicht will den ja nicht verheizen und noch bischen was von haben aber ab und zu muss auch das mal sein
Wer kann der kann - ich weis auch warum Karli die Probefahrt machen will ![]()
Solltest sie ihm aber nicht verwehren, der is eh der letzte der deinen Bock verheizt ![]()
Ich würde auch nur das "ablassen" was von alleine raus suppt.
Die Deckeldichtung vom 5. ist erfreulicherweise erstaunlich gut wiederverwendbar, nimm dir nur mal 2 Minuten zum reinigen mit und die schaut wieder gut aus und hält auch dicht ^^
Mach auch mal Fotos - und zwar für die Werkstatt ![]()
Die Probefahrt ist sogar erwünscht vielleicht weiß der kenner dann direkt was los ist
Kann ich dank Karli bestätigen - hatte einen Heidenrespekt vor der Reparatur, auf einmal hebt der Getriebepapst seine Hand über mein Metall und lässt es nach einem Picknick aussehen![]()
Aber mal im Ernst: Ich glaube nicht, dass sich die professionellen Überholer die Gedanken machen, die ich mir mache. Dafür haben die dann wiederum 1000 Getriebe an Erfahrung.
So Karli hat heute mit mir nach dem getriebe geschaut und das ergebnis war katastrophal: kaum Öl im Getriebe und die Zahnräder vom 5. gang platt http://www.polotreff.de/forum/t/231385
dort gibt es die bilder und ne ausführliche beschreibung von karli
Naja und dann auch noch mit dem GTI Drehmoment.
Hoffe du kannst es reparieren (neuer 5.) ![]()
Hatte ganz vergessen eine Rückmeldung zu geben, also der 5. Gang wurde aus einem Getriebe vom schrott geholt und eingebaut. jetzt läuft alles wieder wie ne eins
das Getriebe vom schrott (was noch ziemlich gut erhalten war aber dennoch günsstig) wird wieder komplett gemacht und zurückgelegt für einen evtl Getriebeschaden (hoffe allerdings das nichts mehr kommt
danke an alle für die mithilfe
Das Thema kann geschlossen werden.
