Hallo wie tief komme ich mit einem Gewindefahrwerk mit 65mm mindesttiefe würde gerne Bilder sehen oder Erfahrungen von euch hören?
Der TÜV geprüfte Bereich wird vom Hersteller angegeben. Also minimale und maximale Tieferlegung.
Nur innerhalb dieses Bereichs darfst du ihn legal verstellen.
Oder ist deine Frage wie tief du das Fahrwerk zu Show-Zwecken schrauben kannst?
Genau möchte wissen wie tief ich es zum optischen hinbekomme mit diesem Fahrwerk.
Straßenverkehr bzw möchte nur mal gerne ein Bild sehen um zu schauen wie viel platz zwischen radlauf und reifen noch ist beim tiefsten punkt.
Dreh sie doch soweit runter bis nicht mehr geht? Besser als jedes Foto :o
Man kann die Fahrwerke teilweise so weit runterdrehen, dass der Reifen beim Lenkeinschlag nichtmehr aus dem Kotflügel geht.
Also so, dass der Radlauf den oberen Bereich des Reifens abdeckt.
Das hängt natürlich von den Reifenmaßen ab.
Hinten gehen die oft sogar noch weiter runter als vorne.
Dann liegt das Auto außerdem quasi auf dem Boden und die Antriebswellen liegen an der Karosserie an.
Wie weit die runter gehen, hängt davon ab um welches Fahrwerk speziell es geht.
Aber was ist der Sinn
Dann hast du ein illegeles Fahrzeug mit dem du nurnoch auf glatter Straße geradeaus fahren kannst
