Moin zusammen,
Mein Polo leckt seit einer gewissen zeit. Und zwar sammelt sich direkt unter den Getriebe eine kleine Pfütze Öl an. Ich war schon auf einer Hebebühne und da sah es so aus als würde es aus den Bereich kommen in dem eine silberne Stange (ich denke die Schaltung?) in das Getriebe rein geht. Könnte es einfach nur der simmerring sein oder etwas schlimmeres?
Wo soll ich am besten hingehen um das zu reparieren? PitStop oder vw Händler?
Vielen dank schonmal.
Das ist der simmering von der schalt Stange das ist eine Krankheit bei den einfach tauschen dann ist er wieder dicht! Würde lieber zu Vw fahren!
Kann das Getriebe kaputt gehen wenn der Polo zu viel Getriebe Öl verliert?
Ach ja und der Polo fiept im 5ten Gang.
joar wenn es schon geräusche macht dann dauerts nicht mehr lange. lass die karre lieber stehen und erstmal nen fachmann drüber gucken. durchs fahren wird das jetzt nicht besser.
Hmm wie teuer ist denn ein neues Getriebe? Würde alles wieder besser werden wenn das Getriebeöl komplett gewechselt wird?
wir können dir hier jetzt viel erzählen...lass ihn lieber stehen oder fahr max noch bis zu ner werkstatt deines vertrauens. die werden sich das anschauen und dir dann auch sagen können was da machbar ist und was nicht.
Ok danke
Schreib ihn mal an..
http://www.polotreff.de/profil/48579
Er kann dir sicher bei deinem Problem helfen bzw dein Getriebe reparieren..Ein neues Getriebe ist nämlich sicher noch nicht notwendig..
