Hier hilft nur eine Ruhestrommessung um den Verbraucher zu finden
Ich tippe auch falls vorhanden auf die Alarmanlage.
Echt cooles Problem,von wo kommstn her ?
Ich Schau morgen mal... Ich komme aus Bremen... Ruhestrommessung?
Alles ausgeschaltet dein Multimeter rein hängen und messen was der an Strom zieht während er "nix zu tun" hat.
Alarmanlage (also so a Art Zusatz-WFS) kam mir a intuitiv in den Sinn.
..schaut halt mal rund um die MH ob da ein Schalter is ![]()
So ich habe das Auto heute abgeholt. Das Problem erweitert sich. Batterie leer. Mit Überbrückung läuft er. Dann kann die Überbrückbatterie ab. Er hat wirklich eine Alarmanlage mit dem Kontakt in dem Haubenschloss. Nun lässt sich die Haube schließen und er läuft. Nach ca. 5 min geht er aus und man sieht die Alarmanlage blinken. Drehzahlmesser hängt bei 3000 1/min und er lässt sich nicht wieder starten. Nach 5 Min. lässt er sich wieder starten...
Ist das ne originale Alarmanlage oder nachgerüstet?
Mit dein geschilderte Problem denke ich, dass es ein Nachrüstkit ist und mit dem ZV Kontakt (Auf/Zu) nicht funktioniert.
Bsp: Du öffnest Fahrzeug und startest den Motor, Alarmanlage Gerät erkennt kein AUF Impuls und somit löst die Alarmanlage.
Ja aber die DWA muss bei geöffnete ZV sowieso deaktiviert sein, dann ist egal ob die Haube offen ist oder nicht.
Also er hat auf jeden Fall eine orig. VW DWA. Lässt die sich abschalten um zu sehen ob er dann dauerhaft läuft? Ein Freund kam noch auf die Idee, dass der Schlüssel evtl. eine Macke hat...
Moin.
Die Dwa ist aber doch bei laufendem Motor nicht aktiv.Wäre sie Aktiv würde der Motor nur kurz ca 5sec angehen und sofort wieder aus.
Und wenn sie ne Macke hat würde sie ja direkt los gehen(Hupe/Blinker) wenn man aufschließt und eine Tür öffnet.
Ich würde auch eher sagen Kurzschluss.
Hatten das mal bei nen Audi der ging wärend der Fahrt so aus und ständig Batterie leer,da war das Kabel für die Endstufe durch gescheuert und verursachte einen Kurzen.
Hole das Auto morgen zu mir und werde mal sehen. Das Kabel der Endstufe und alles was nach hinten läuft fliegt raus. Dann mal im Wasserkasten schauén ob die Abläufe frei sind... Welche Steuergeräte könnten es evtl. sein?
Wie komme ich dem Kurzschluss am besten auf die Schliche kommen?
Also als erstes würde ich mal denn ganzen Mist vom Vorbesitzer abklemmen und evtl gleich raus hauen.
Dann würde ich mal alle Schrauben an Batterie,Lima usw auf festen sitz kontrollieren.
Läd die Lima richtig?
Meine Ma hat auch so nen Polo 6n2 wo jemand extrem an der Elektrik rum gebastellt hat ich hab fast nen ganzen Tag gebraucht um alles wieder zu verlöten.
Ich habe heute erstmal eine neue Batterie besorgt. Das Auto kommt heute auf dem Trailer zu mir. Ich werde dann erstmal alles alte rausschmeissen und den Ruhestrom messen. Wie kann ich denn die Lichtmaschine prüfen?
Motor an und schaun ob er auf ca. 14V hoch geht mit der Spannung an den Polen des Akkus ![]()
Wenns nicht passt kanns aber auch ein (oder mehrere) schlechte(r) Kontakt(e) sein.
Bei mir wars nicht besser nachm Reglertausch, aber nachdem ich das Getriebe raus genommen hab zum zerlegen wars nachm wieder rein bauen wieder wie neu - hab aber auch alle Kontakte mit der metallernen "Zahnbürste" bearbeitet ![]()
hatte ein ähnliches problem beim golf 3 mit dwa.
da waren im steuergerät der dwa kaputte lötstellen.
und ein wackel kontakt immer wenn ich mit dem schrauben dreher dran geklopft habe lief das auto wieder.
weil sobald die dwa aktiv ist wird die sprit zufuhr und die zündung blockiert.
kannst natürlich auch erstmal den haubenkontakt über brücken.
vllt konnt ich dir weiter helfen.
Wo sitzt das Steuergerät für die DWA?
Über den Relais .
Wenn den Deckel ab machst für sicherungskasten siehste vielleicht den schwarzen Kasten mit Blau und Beigen Stecker .
Scheinbar ist das Problem gelöst. Das Massekabel von der Batterie zur Karosse war abgefault... Dafür zwei neue... Der Vorbesitzer hat ein neues Kupplungsseil eingebaut. Nur habe ich jetzt recht viel Leerweg und die Kupplung kommt recht früh... Einbaufehler oder Kupplung hin? Zum zweiten... In den Zündkerzenkanälen steht Öl... Kopfdichtung?
Wie Aufwändig ist das denn?
Also das Öl stand am meisten in Kanal 1 u. 4 leicht verölt waren die anderen aber auch...
Hat jemand noch eine Lösung für das Kupplungsproblem?
Das ist doch klasse ![]()
Kupplung kommt sehr früh?Also Pedal ganz unten?
Das ist bei mir aiuch so ca 3-5cm kommen lassen und sie packt.
Habe neu neu Kupplungsplatte und seil drin ![]()
Öl in allen Kanälen? Würde ich erst mal sauber machen und beobachten.
Hab mir heute vorsorglich ein neues Kupplungsseil bestellt... Wenn es dann nicht besser ist mach ich noch die Kupplung...
Ist den unter der Nockenwellenhaube eine Dichtung oder wird es mit Dichtmasse eingesetzt?
Kopfdichtung ist weiter unten . Da ist deine Nockenwellenhaube undicht.
Musste neue einkleben .
Aber es kann doch nicht normal sein, dass die Kupplung so Viel Leerweg hat...
leg mal den 3ten gang ein und zieh die handbremse hoch.
nun startest du dein motor und lässt langsam die kupplung kommen,
dein motor sollte nun aus gehen bevor du die kupplung komplett los lässt.
geht er nicht aus ist deine kupplung runter.
wenn er ausgeht stell das seil einfach mal nach.
gruß
Das Seil ist mit automatischer Nachstellung... Hat der Vorbesitzer evtl. beim Einbau einen Fehler gemacht?
Kann auch sein, dass die Nachstellung "verstellt" ist.
20-30 mal Vollgas rein und raus mit dem Kupplungspedal (stell dir vor du wärst ein Irrer). Das lässt den Mechanismus mal gut arbeiten und er stellt sich ggf. wieder gut nach.
Dann nochmal testen obs jetzt etwas besser is mit dem Schleifpunkt/abwürgen im 3./Pedalweg etc. - kost' ja nixxx ![]()
Such auch mal im Forum nach "Pedalb(l)ock gebrochen", vllt. is ja da bei dir auch was im Argen.
Andererseits: hast du bei einem BJ2000 6N2 wirklich noch einen Seilzug? Müsste die da nicht schon hydraulisch sein ?
