Hay polo Freunde
Mein py fuhr mit Kompressor und ohne Aufladung bin umgezogen und hab diesen dann auf turbo umgebaut. .
Habe Öl Wanne getauscht Fächer krummer abgebaut turbo krümmer ran mit turbo und downpipe. .
Lief vorher immer ohne Probleme ..
Nun kurz erklärt ohne Zündkerzen dreht der Motor ohne Probleme mit Zündkerzen auch ohne Probleme aber sobald ich Kraftstoff leiste anklemme schwächelt er beim drehen ..
Habe schon 2 nagel neue batterien ausprobiert.
Kraftstoff wird eingespritzt
Zünd funken ist da
Zundreihenfolge korrekt
Zündkerzen sind neu
Steuergerät auch schon getauscht
Lauf Leistung von Motor ca 65000km
Ich weiß nicht mehr weiter. Jemand eine idee?
hey vieleicht bekommt er zuviel suppe den blauen temp schalter mal ab klemm und probieren
Ist der blaue Temp-Sensor drauf?
Denn ohne diesen springt der PY mit Digifant nicht an.
Ist das nicht inzwischen der dritte Thread, in dem du dieses Problem ansprichst?
Ich würde mal die Zündung anders einstellen. Wenn die auf zu früh steht, arbeitet der Motor gegen den Anlasser.
Blauer temp sensor ist drauf .
Mit der Zündung werde ich mal ausprobieren
Keinen unterschied
Jmd noch eine idee
Wenn soweit alles schon geprüft und io ist würd ich mal die Kraftstoff leiste prüfen...
sicher das du den verteiler nicht um 180° verdreht hast? selbe problem hatte ich auch mal, fehlzündungen und drehte extrem schwer beim anlassen, zündrheienfolge stimmte aber sogesehen auf den ersten blick aber der verteiler war halt verdreht.
Was soll ich an der leiste überprüfen ?
Org Kraftstoff Druck Regler verbaut.
Spannungs Messungen und ohm Messungen Alles okay
Zundverteiler passt mir einmal. .
turbo kaputt? würde erklären wieso er vllt einfach dreht wenn die einspritzdüsen draus sind da er dann über das entstandene loch luft zieht und nicht über llk und turbo?! schonmal versucht ohne ladeluftverrohrung an der drosselklappe zu starten?
mal serienchip ausprobiert?!
Aber er dreht ja ohne Probleme wenn nur der Stecker ab ist
hmmm dann kann echt normal nur was mit der zündreihenfolge nicht stimmen oder zündung zu sehr verstellt wenn er dann dagegen arbeitet. kommen beim startversuch manchmal felzündungen?
Ne nichts kommt nicht mal dazu
Wenn ich vor dem Verteiler stehe oben 1 dann nach links 3 , 4 , 2
Habe jetzt neuen anlasser drin schon mehr Power beim starten nur sobald er kämpft pfeift es irgendwo also der zyl der verdichtet
Jmd noch ne idee
melde mich auch mal dazu
hatte auch mal eine falsche Reihenfolge und er lief natürlich nicht.
der Motor hörte sich beim starten an als ob die Batterie zu schwach wäre
meine auch 1-3-4-2 ist die richtige reihenfolge
1 zylinder : am verteiler vorne
3 " : " " oben
4 " : " " unten
2 " : " " hinten
moment, gehe nochmal raus schauen ![]()
editiere dann gleich den beitrag hier
1 am verteiler vorne
3 oben
4 unten
2 hinten
so sind sie bei mir sicher drauf und er läuft
im anhang ist der zündverteiler mit zündreihenfolge.
unten rechts ist das passende bild für dein motor.
kontrolier mal den zündzeitpunkt.
oder tausch mal den halgeber wenn die reihenfolge richtig ist und der motor
trotzdem nicht leuft.
mfg niklas
Das Bild von Niklas erklärt es sehr schön...
Wichtig ist, daß nicht nur die Reihenfolge stimmt, sondern, daß auch der Verteilerfinger an entsprechender Stelle steht.
Kontollier mal, ob die Markierungen am Zanhriemen (NW + KW-Rad) stimmen, und ob der Verteilerfinger auch an vorgegebener Position steht, sonst hift die ganze Zündreinenfolge der Kabel nix.
Also das Bild von Niklss ist gut und v das Haut aufjeden Fall nicht hin werde es probieren Danke ! Werde berichten
so ich hab jetzt NOCHMAL nachgeschaut, mittlerweile das 4 mal... freundin und kumpel der was von autos versteht waren auch dabei und haben mir auf die finger geschaut!
1 vorne richtung kühler
3 oben ( dort wo der stecker zum hallgeber drauf kommt)
4 unten zum getriebe
2 hinten richtung innenraum
so sind die zündkabel bei mir zu 100% angeschlossen. wer es nicht glaubt, dem mach ich gerne auch noch ein video bei dem ich jedes einzelne kabel verfolge vom kerzenstecker bis verteiler und danach den motor laufen lasse
das ist mein ernst ![]()
Und seit wann läuft der PY rückwärts?!
VORNE 1
UNTEN 3
Hinten 4
OBEN 2
Also MKK hat recht. Bei meinem 3f und dem alten Nz ist das genauso
Angeschlossen. Als ich mal die ZKD wechselte schaute ich auch im Buch um die Kabel anzuschließen und er startete nicht. Hab gegoogled damals und es so angeschlossen wie es jetzt ist. Also so wie bei MKK. Und so läuft er. Probieren es doch mal aus.
Bin ziemlich sicher dass ich hier im Forum schon mehrmals von dem Problem gelesen hab. Das Bild im Selbsthilfebuch ist nämlich falsch.
Danke mkk War richtig und läuft
