Moin moin,
ein Kollege war wegen der Airbag kontrollleuchte bei VW, da hat man festgestellt das das Steuergerät defekt ist und getauscht werden muss.
Stimmt es das man, wenn man ein gebrauchtes kauft, es komplett löschen muss? So das nichts mehr drauf ist? Oder muss man irgendwas dabei beachten?
Also ich hab bei nem Fox erst ein neues Airbag-Stg reingemacht, des musste erst noch codiert werden. Da gibts irgendwie quasi "Versions-Unterschiede" bei den Steuergeräten.
Kann sein dass man das gebrauchte dann erst umcodieren muss. Ist aber eigentlich auch kein Akt mit der richtigen Software!
Mfg
Um welches auto geht es denn?
Beim 6n1 musst nur kucken ob Fahrer oder Fahrer und Beifahrer Airbag. Ansonsten nur umstecken.
Ok danke erstmal für die antworten. Wie ist das beim 6N2?
