Polo 6n 1.8t / Bremsanlage / Bremsverstärker / Hinterachse / Vorderachse
nur der diesel, 1.4 16v mit 101ps und gti 1.6 16v mit 120ps haben scheibe hinten.
wobei nur der gti die hinterachse mit stabi hat ( nur ausm forum gelesen)
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
1.4 16v hat auch stabi
Dann kannst du ja mal dein Wissen bezüglich Stabi 1,4 16V HA auch mal hier kund tun wo schon seit Tagen darüber herumdiskutiert wird :
http://www.polotreff.de/forum/t/233817
war der 75pser nich der kleinste mit scheibe hinten?
Das ist beim 6N2 ab 1,4L 16V mit 75PS sowie 1,4L TDI der fall (sofern es kein Reimport ist) aber nicht beim 6N mit 1,6L 75PS .
Vorne kannst Du die GTi Sättel nehmen, in Verbindung mit den G60 (Golf oder Corrado) Sattelhaltern.
Allerdings hat der G60 280X22mm und der GTI 256X25mm als Bremsscheibenmaße!
Die Sättel vom G60 haben nur für 22mm Scheiben Platz!
Hinten sind alle Maße der Polo Scheibenbremssättel und Scheiben gleich. Außer Du willst mehr, dann mußte basteln. Es gibt natürlich verschieden Anbieter von Scheiben! Vorne und hinten.
Vorne werden auch gerne die Brembo-Sättel und 305er Scheiben vom Ibiza Cupra genommen. die gehen über 200PS! Dann in Verbindung mit 16" Felgen.
Zu den Motoren: Achte mal auf die MKBs! Die sind je nach Baujahr bei Golf/Bora und TT gleich. Aber zu den Motoren gibt es genug Infos!
Wenn Du 230 PS haben willst, kommen normale BAM und APX in Frage, die haben von Hause aus 224 PS! APY 210 PS
