Hallo
wie finde ich "einfach" heraus, wieviele Zähne mein Zahnriemen hat?
Im Moment komm ich nicht an mein Auto dran, wil aber trotzdem ein neues Zahnriemen/WaPu Kit bestellen
Das geht nur mit der Motornummer genau zu bestimmen und selbst dann ist das nicht sicher..
und wo finde ich die? ich hab die schon sooft gesucht und nie gefunden...würde mir auch jetzt ncihts nützen
kann man anhand des alten zahnziemens vllt feststellen was das für einer ist?
Unterhalb des Nockenwellenrdichtrings am Block dran. Kannst von oben drauf schauen. Etwas saubermachen ist meist nötig
Falls der alte ZR noch ne erkennbare Nr. hat, kann man darüber den passenden finden. Ich rate aber zum Motornummernvergleich. Sonst geht das Theater gleich bei der Wasserpumpe weiter. Hatte ich erst kürzlich
 Dann bekommst du den richtigen Riemen und auch die richtige Wasserpumpe..
 Dann bekommst du den richtigen Riemen und auch die richtige Wasserpumpe.. Zitat:
halbrunde bzw spitze zähne heißt dann jeweils wieviel zähne?
126 müssten das sein
die runden oder spitzen?
die neueren "rundlichen" haben 128, die alten eckigen 108
Die Umstellung war aber anhand von Fahrgestellnummern dokumentiert und nicht anhand von Motornummern...
Wie denk ich jeder gesagt hatte, hat der 128 Zähne! Die alte Version vom NZ im 2er genauso wie MH haben 108 Zähne, sprich die alte Verzahnung
oki danke jungs, ich bestell dann den mit abgerundeten /128 zähnen.
vorm einbau wird wohl sicherlich sehen obs passen kann, allein schon von der form der zähne.
nach dem wechsel der wapu/riemen sollte doch auch dieses "röcheln" weg sein oder is das was anderes? das klingt nicht nur schäbbig sondern auch iwie kaputt
