Hallo an alle,
Habe mich extra hier angemeldet weil ich langsam nichtmehr weiter weiss, habe folgendes Problem:
Mein Polo 86c Mkb Aav Bj. 91 stottert im Leerlauf und hat Zündaussetzer,besonders stark zwischen 1000 und 2000 umdrehungen,auserdem nimmt er vollgas nicht sauber an.
Bereits erneuert wurden,
Kerzen
Verteiler
Kabel
Spule
Bl. Temperatursensor
Vergaserflansch
Dichtung der Ansaugbrücke und selbst der komplette vergaser.
Weiss nicht mehr weiter :(
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte und danke im vorraus.
Gruß Frank
Hast du mal die Kompression geprüft. Und den FehlerSpeicher abgefragt?die steuerzeiten vom zahnriemen und den zündzeitpunkt würde ich auch noch prüfen!
Nein dazu bin ich noch nicht gekommen.
Ist der aav auslesbar ?
So zieht er ja super,springt auch super an.
Nur diese aussetzer halt :(
Mfg
Soweit ich weiß ist nur der nz nicht auslesbar !
Ja ok kann sein aber die Vergasermotoren?
Fehlerdiagnose?
Bin mir nicht Sicher!
mein AAU hat es nicht und der ist von 1993
Es gibt kein 2 f mit vergaser! Und der aau ist auch auslesbar !den hatte ich schonmal!
Wenn es geht! hier noch ne Variante.
http://www.polotreff.de/forum/t/157644
Ja sorry die haben ne Monopoint aber für mich ist das Vergaser.
Verteiler ist trocken , habe ich auch schon mehrfach getauscht.
Bin mir eben auch nicht sicher ob der aav auslesbar ist
Den AAU kann man auslesen. Ich denke den AAV auch, ist ja fast dat gleiche
AAU und AAV werden gern für Vergasermotoren gehalten weil sie auf den ersten Blick so ausschauen. Sind jedoch Einspritzer mit nur einer Einspritzdüse.
Wurde nur Verteilerfinger und Verteilerdose gewechselt oder auch der komplette Zündverteiler?
Schau in dein Staufach links unterm Lenkrad da ist ne kleine Abdeckung!
Dahinter müssten dann 2x2 Stecker sein
Der komplette verteiler,mit kappe.
Ok danke schaue ich dann mal nach.
Kann sich jemand vorstellen was das sein konnte ?
Also dadurch das du Zündaussetzter hast wird es wahrscheinlich mit der Zündung oder (Einspritzanlage) zusammenhängen.
Und der Finger?
Da die zündanlage neu ist und er ein zentraleinsprizer ist .würde ich mal die Kompression messen.wenn wirklich ein Zylinder fehlt.
Meinar!
Von wo kommst du?
Jetzt is auch die Frage, ob die Zündung richtig eingestellt ist und der Hallgeber Funzt!
Waren die Teile neu oder Gebraucht? (Zündverteiler,Kappe,Finger,Kabel,Spule)
Hoffe mal ist nix schlimmeres :(
Bin aus görlitz, sachsen im äußersten osten ![]()
Puh sorry zu Weit !
Vor 3 Jahren wär es ok gewesen.
Kerzen sind neu und kabel auch.
Verteiler und spule gebraucht,hab ich aber mehrfach getauscht.
Kanns auch an der lamda liegen ?
Bist du Dir sicher das er verbrennungsaussetzer hat ?
Was könnte es denn sonst sein?:(
Zur zeit nicht.
Werde mir mal so ein teil bestellen das ich mal die kompression messe
Frag doch mal in einer Werkstatt nach was das Kompression messen kostet ! Für einmal benutzen ist es vielleicht zu teuer ? Wenn du vorsichtig bist kannst du es herausfinden ob die Zyl. Mitlaufen ! Musst die kerzenstecker beim laufenden Motor nach und nach abziehen mit einer isolierten kerzenstecker zange ! Wenn sich beim abziehen nichts tut ( keine Änderung) läuft der Zyl. Nicht mit ! Aber vorsichtig ! Ich hab auch schon öfter eine gewischt bekommen ! Dann bist du richtig wach !
Achso, 210000
Wurde aber laut vorbesitzer vor 2 jahren komplett neu ausgeschliffen und die ventile neu eingeschliffen und eine 3f nocke verbaut
Kannst auch bei Motor aus ein nach dem anderen Stecker abziehen und ihn starten! Ist sicherer! Ich will dich nicht auf falsche Gedanken bringen !
Ja das hoffe ich,er hat es ja auch nur erzählt,hat es aber nicht irgendwie bewiesen.
Erzählen kann man ja viel
Werde einfach mal die kompression prüfen und dann nochma was von mir hören lassen.
Danke für eure hilfe
Und?
Hab bis jetzt noch nichts geschafft wegen der Arbeit :(
Handelt sich ja nicht um mein Alltagsauto ![]()
Wollte mal mit nem kumpel das Steuergerät tauschen mal sehen ob das was ändert.
Mir ist auch aufgefallen das die kerzen recht schwarz sind,aber das wird wohl an den aussetzern liegen oder ?
Habe die komplette einspritzeinheit getauscht und die lief im polo wo sie vorher verbaut war top
