Zundaussetzer, schlechter Leerlauf beim AAV
Achso, 210000
Wurde aber laut vorbesitzer vor 2 jahren komplett neu ausgeschliffen und die ventile neu eingeschliffen und eine 3f nocke verbaut
Kannst auch bei Motor aus ein nach dem anderen Stecker abziehen und ihn starten! Ist sicherer! Ich will dich nicht auf falsche Gedanken bringen !
Hoffentlich mit neuen Kolbenringen!
Sonst hilft nur der Komp. Test!
Ja das hoffe ich,er hat es ja auch nur erzählt,hat es aber nicht irgendwie bewiesen.
Erzählen kann man ja viel
Werde einfach mal die kompression prüfen und dann nochma was von mir hören lassen.
Danke für eure hilfe
Und?
Hab bis jetzt noch nichts geschafft wegen der Arbeit :(
Handelt sich ja nicht um mein Alltagsauto
Wollte mal mit nem kumpel das Steuergerät tauschen mal sehen ob das was ändert.
Mir ist auch aufgefallen das die kerzen recht schwarz sind,aber das wird wohl an den aussetzern liegen oder ?
Wenn er zu Fett Läuft kann das auch den schlechten Leerlauf u. Ruckeln verursachen.
Immernoch sicher das es Zündaussetzer sind? und nicht DK Getauscht u. Verstellt?
Habe die komplette einspritzeinheit getauscht und die lief im polo wo sie vorher verbaut war top
