Polo springt nicht an
Tako68
Hallo bin neu hier im forum und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hab vor kurzem mir einen Polo 86c, bj 1990 mit 45 ps gekauft.
Seit heute springt er leider nicht mehr an. Akku ist voll.
Wenn ich die Zündüng anmache funktioniert alles problemlos jedoch springt er leider nicht an.
Haben denn polo dann angeschoben und siehe da er läuft. Bisschen laufen lassen ausgemacht wieder versucht zu starten aber er springt wieder nicht an.
Kann es der Anlasser sein? Bitte um hilfe und bedanke mich schon.
erstmal,
Dreht denn der Anlasser überhaupt?
    Die Masse punkte zwischen Batterie und Anlasser checken,ob die auch noch guten Kontakt haben.
    Tako68
    nein der dreht garnicht hab nochmal heute nachgeschaut
    Tako68
    Wie mache ich das? Hab leider garkeine ahnung.
      Das Problem ist mit Sicherheit der Zündanlasschalter, die Dinger sind gerne an den Kontakten verharzt.
      Das Teil sitz hinten auf dem Zündschloß, zum Wechseln mußt Du den Stecker abziehen, und die kleine Schlitzschraube die das Teil an seinem Platz hält raus drehen.
      Dann kannst Du das Ding an den Kontaktfahnen raus ziehen....und ebenso wieder einbauen.
      Ersatzteil kostet im Zubehör um die 30€.
      Also,
      er meinte das du dir die Massepunkte anschauen sollst, davon hast du 2.
      Der 1ste ist am Halter der Lichtmaschine, Dickes Kupferkabel.
      Der 2te ist am Getriebehalter sieht aus wie ein Flaches Kabel schwarz Ummantelt. Im Bild sind 2 Rote Pfeile drinn, dort sollten die Massepunkte sein.
      Und noch nen Tipp, nem dir ein Starterkabel und klemm nur Minus an der Batterie und das andere ende an den Motor, dann Versuch zu Starten, sollte der Anlasser sich dann nicht drehen, greif auf meinen Vorredner zurück und Prüf den Zündanlassschalter.
      Tako68
      Danke für die hilfreichen Infos hab jetzt das Problem gefunden.
      Es ist der Anlasser hab einen tipp von einem Kollegen bekomme ich sollte mit einer kleinen Stange auf den Anlasser leicht klopfen und dann Starten.
      Und er ist angesprungen werde dann wohl denn Anlasser tauschen.
      Nochmal Danke. Ist ein Super Forum hier
      na klar, die Klopftechnik, wie beim Trabant immmer Rauf mit nem Hammer und ab dafür.
      Naja, dann kannst ja bald Beruhigt fahren und spaß am Polo haben.
      Tako68
      Spaß habe ich mit dem Polo jetzt schon
