polo 6n aee Motor bj anfang 96 KEIN OBD Stecker! Zündung einstellen?
    Du hast oberhalb der ZE ein Masseverteiler und dahinter ist der K-line Diagnose verteiler.
    Da ist Normal die KAbel Von OBD Stecker , MSG und WFS gesteckt.
    AM OBD hast K-line, Masse und Dauerplus.
    864770cff529ef28db8c
    Flei2011
    Flei2011's Polo 6N
    also an diesem Verteiler sollten die Kabel für den OBD stecker angeschloßen sein? bzw. die kann ich folgen und müsste den dann hoffentlich nicht durchgetrennt finden?
    also ein freien Stecker habe ich jedenfalls beim Sicherungskasten.
    Ist ein Grüner Stecker mit schwarz/Gelben kabel. s.Bild
    Vom Baujahr her müßtest du den Stecker neben dem Sicherungsblock liegen haben (bis Bj. 1997).
    Ab Bj. 1997 - 2000 befindet der sich auf dem Sicherungsblock und ab dem Bj. 2000 unter dem Aschenbecher.
    Flei2011
    Flei2011's Polo 6N
    ja wie davor schon geschrieben. In den typischen einbauorte ist er nicht vorhanden. Deswegen will ich ja die Kabel verfolgen, in der Hoffnung das der nicht abgeschnitten wurde oder sonst was. Will halt vorher die Drosselklappe nich reinigen und vorher kann ich die Zündung auch nicht ordentlich einstellen.
    Notfalls machst du einfach selbst einen dran. Wenn das ja nur drei Pins sind, die du verkabeln musst, wäre das ja schnell gemacht.
    Und danke an Silverpolo. Jetzt weiß ich endlich, wo dieser Verteiler für die Diagnoseleitungen sitzt.
    Der grüne Stecker ist für das elektr. Faltdach, liegt da einfach nur rum, hat nix mit OBD zu tun. Hab mich auch erst vor kurzem gewundert was das für ein Kabel ist
      Grüner Stecker e- faltdach> ignorieren .
      Kabelfarben ist grau/weis k-line .
      Aber wie willste die verfolgen wenn der Kabelbaum umwickelt ist ?
      Flei2011
      Flei2011's Polo 6N
      Ich werde jetzt vom Steuergerät die Kabel zum auslesen abzapfen und mir selber ein OBD Stecker dran machen. Sind ja bei dem Kabelbaum nur 3 Stecker oder so
      kennt jemand die Belegung und Kabelfarben vom Steuergerät für den Diagnosestecker.
      Ist anfang 96 alter Kabelbaum
      Silverpolo6N2 hat hier schon ne Bild gepostet vom Masseverteiler und K-Line Verteiler, da kannst du dort abnehmen. Und Zündungsplus muss auch dort sein, das wär schon alles.
        Masse, pin 4
        Dauerplus pin 16
        k-line pin 7 genommen am K-line Verteiler+
        Gibs aber wie Immer Über Google [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Zitat:
        WARUM willste von ne STg das abzapfen ich mache ne Bild von Verteiler .
        Mach keinen Spaß mehr hier was zu Posten wenn es nicht angenommen wird .
        Hier findest du alles zum Diagnose stecker basteln.
        Wenn noch fragen sind weis ich nicht weiter . iCH BIN HIER RAUS :
      • Flei2011
        Flei2011's Polo 6N
        ja ich habe k-line nun auch gefunden. War neulich doch zu dunkel draußen
        OBD Universall weiblicher anschluß ist bestellt und dann schließe ich es so an:
        also vom K-line weiß/grau an pin 7
        masse an pin 4
        und dauerplus an pin 16
        und schwubdiwub kann ich endlich die Drosselklappe anlernen mit Vag
        danke für die Mühe "Silverpolo6n2" & natürlich an alle anderen!
