Hallo Zusammen,
wie im Titel gesagt: Der Blinker und der Warnblinker funktionieren bei meinem Polo nicht mehr. Der Hebel am Lenkrad scheint aber zu schalten, da das Parklicht funktioniert. Mit meinem (zugegeben geringen) Halbwissen würde ich deswegen das Blinkrelais als Fehlerursache vermuten. Kann das sein? Könnte es etwas anderes sein? Vor kurzem ist der ZAS getauscht worden - kann dabei was schiefgegangen sein?
Wenn es das Relais sein könnte, kann mir jemand sagen, wo dieses genau sitzt und welche Bezeichnung es trägt. Hab hier im Forum schon gesucht und bin immer wieder auf die Relais-Bezeichnung "21" gestoßen. Solch ein Relais gibt es bei mir über den Sicherungen nicht. Aus dem Bordbuch werde ich da auch nicht schlau.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruß,
Mattes
Ist vilt das Kabel hinter den Warnblinkschalter lose?
werd ich heute mal prüfen
konnte kein lockeres Kabel festsellen ...
hab mal ein bild vom sicherungskasten gemacht.
kann mir vielleicht jemand helfen, zu identifizieren was was ist?
Wie gesagt, keine "21" dabei. Fehlt mir das Blinkerrelais oder ist es ein anderes?
Bin echt etwas verzweifelt ...
gruß,
Mattes
Dein Blinkrelais 21/191 sollte oben, ganz rechts sitzen, aber da ist nichts...
72 = Steuergerät für Wisch-Wasch-Anlage-Rückblickscheibe
18 = Arbeitskontaktrelais für Entlastung X-Kontakt
19 = Steuergerät fuer Wisch-Wasch-Intervallautomatic
99 = Steuergeraet fuer einstellbare Wisch-Wasch-Intervallautomatic
36 = Summer für Licht
167 = Arbeitskontaktrelais für Kraftstoffpumpe
Kann sein das beim Wechseln vom ZAS das Relais Nr. 21 geklaut wurde
Könnte sogar wirklich sein. Hatte mit dem der den ZAS gewechselt hat ne kleine Meinungsverschiedenheit. Weil da beim ersten Versuch was schief gelaufen war. Vielleicht wollte der mir eins auswischen.
Suche mal in dein Auto rum, bevor du reklamierst, kann nur im Handschufach oder im Kofferraum liegen
Geile Sache ... es lag tatsächlich unterm Beifahrersitz ...
Ich komm mir ein wenig doof vor ...
eingesteckt ... läuft.
vielen dank!
Hehe dachte ich mir schon
Ist mir mal mit Servicemappe passiert, auf einmal waren die im Kofferraum
Hä? Warum macht jemand sowas? Um einen zu ärgern? Oder ausgebaut und wieder vergessen, einzubauen?
