Hallo und zwar hab bei meinem Polo nen Problem festgestellt, das Hitzeblech ist Festgegammelt also die Schrauben, Der grund wieso ich ein neues Einbauen will ist weil am Flexschlauch (Klärt mich auf wenn das anders heißt) Anschluss unten alles Durchgerostet ist und schon Risse drin sind, und in dem Hitzeblech ist ein kleines Loch, gibts evtl irgendwas wie ich das Abdichten kann? oder nen Tipp wie ich die Schrauben locker bekomme? Falls es interessiert is der AVV Motor.
Und dann hab ich noch eine kleine Frage, das Getriebe hat irgendwie kein wiederstand zb im Leerlauf wenn ich nach Links drücke der ist total Leicht bewegbar, und die Gänge gehen komischer weiße auch ohne Kupplung rein ohne das es Knirscht oder Knackt, hoffe das nicht irgendein Großes Problem ist :/ Hab auch nicht den Über Plan, mit dem Getriebe stört zwar nicht aber als Fahranfänger ist das schon bisschen Komisch
Brauch ich nen Neues Getriebe? :/
Mfg Tobi
lass dran das hält noch gefühlte hundert jahre. sonst hilft warm fahren,
passende nuss original 10mm (jetzt 8- 9 mm )raus legen mit verlängerung.
einen schlag drauf geben und versuchen zu lösen, reißt sie dann doch ab heißt es ausbohren
Okay alles klar da Lass ichs erstma Dran wa
Aber irgendwas zum Dichten gibts nicht oder? Schweißen kann man das ja eh nicht ![]()
ja kannst gungum oder so n dreck ranschmieren der eh wieder abfällt , oder mir 7 euro überweisen ![]()
lass es einfach so...
zu deinem getriebe, schaltest du beim fahren so oder im stand ?
das geht mit zwischengas bei jedem fahrzeug ![]()
Ich muss dazu sagen ich fahr nocht nicht ![]()
Hab erst am Mittwoch meine Praxis und dann heißt es erstmal mit Mama oder Papa fahren ![]()
Habs nur im Stand probiert bzw mein Bruder weil der auch nen Polo hatte von 91 mit dem 45 Ps Motor, der wollt sich den anschauen und da is ihm das Ganz schön aufgefallen und da hat der Probiert zu schalten und hats mal Ohne Kupplung gemacht hat gesagt das das aber eigentlich nicht sein darf, Gibts da irgendein Gestänge was für den Wiederstand ist?
Als Fahranfänger kanns mir dann doch ma passieren das statt der 3 der 1 Drinne ist weil das so Butter weich ist
Mfg
im stand ohne laufendenmotor ?
Ja im stand wärend er läuft hab ich noch nicht Probiert
im stand wenn der motor läuft kriegst die gänge auch nicht so rein ohne kuppeln.
und an das wabbelige polo schaltgestänge gewöhnt man sich schnell grade im eigenen auto
Okay also brauch ich mir keine Gedanken machen? ![]()
Wenn sich der Schalthebel zwischen den Gassen (links und rechts) ohne Federvorspannung bewegen läßt, dann ist eine Feder im Getriebe gebrochen. Ein Reparatur lohnt sich nicht, da muß man dann mit leben.
ne alles gut
Okay naja muss ich erstma mit Leben
Aber Danke erstma ![]()
Kann eigentlich geschlossen werden
Okay alles klar ![]()
Das mitder gebrochenen Feder im Getriebe habe ich auch, da kann man eine Zugfeder in günstiger Länge und Stärke unter dem Auto, extern vom Getrieb so befestigen das Sinn und Zweck wieder erfüllt wird.
Ich habe das mal mit einem Gummiband am Schalthebel unter dem Schaltsack gemacht.
Das hat aber den Nachteil, dass der Zug permanent zieht und das ist wohl kacke für das Getriebe. Ist wie wenn du auf der Autobahn den 5 Gang drin hat und die den Hebel ununterbrochen nach rechts drückst. Andererseits ist das Getriebe ja eh defekt...
Das macht gar nichts. Wenn das Getriebe heile ist, wird die Schaltung im Rückwärtsgang, 1. 2. und 5. auch ständig zur Seite gedrückt.
und wenn das zeug hart wie stahl wird..... durch de ständigen Temperatur unterschiede fällt es sowieso wieder ab
Hitzeschutzblech kanst für 5-10€ beim schroti holen vom polo ,6N oder Golf2 ,golf3 da findest sicher irgend eins das ausschaut wie fast neu
Eigentlich hab ich mir gedacht er drückt die Knetmasse in den Riss und Drückt es Innen im Rohr auch Platt an die Innen Rohrwand.Dann hat er Innen und Außen,es verstärkt.(Gummihandschuhe)wer zu Haut Problemen neigt muß ja gut durch geknetet werden.
@inter. Nein das stimmt nicht. Wenn die Schaltung ganz ist drückt die Feder nur im Leerlauf. Mach beispielsweise den 1 Gang rein und bewege leicht den Hebel und du wirst feststellen, dass da keinerlei Feder wirkt. Der Hebel ist bei eingelegtem Gang völlig frei
Das stimmt schon. Die Federkraft wirkt nur auf die Schalteingangswelle des Getriebes. Somit wirkt es auch bei einem eingelegten Gang auf die Welle, überträgt sich deshalb aber nicht auf den Schalthebel.
Mit dem neuen Hitzeschutzblech is mir schon klar aber schau dir mal die schrauben an, hab kein Bock das ich die abreiße
Lass es so, selbst wenn es weg ist merkt man das nur im Winter bevor er warm ist.
Wozu sollte man die kleinen Löcher abdichten, hinterm blech ist eh alles offen.
