PU Lager Hinterachse Polo 6n2?
    Dann musste suchen nach Lager mit Durchmesser von 72mm .
    Die vom Bora/Golf 4 passen nicht kann ich dir sagen .
    Vielleich gitb ja doch welche für 6n2 oder es passen andere wie 9n/6R.
    Tobitobsen1988
    ich hab welche vom 6n hier liegen aber die passen vom durchmesser nicht und von der länge sind die auch kürzer
    also müsste ich dickere und längere haben
    Tobitobsen1988
    Hier bei einem oben geposteten link, kann man wählen zwischen 58 mm und 72 mm dicke:
    Aussendurchmesser 58mm bis Bj. 1999
    Aussendurchmesser 72,5mm ab Bj 1999
    Das mag ja passen aber dann weiß ich aber nich immer nicht ob die länge passt leider
      Länge müsste ja Passen das es im 6n nur die 58 lager gab und ab 6n2 die Größen bora/golf4 nählichen.
      Wenn nicht mal anrufen da .
      Auch bei rennstreckenauto würde ich die hinterachse nicht zu hart machen
      Tobitobsen1988
      72,5mm durchmesser ist ja für den 6n2 richtig.
      aber die länge der lager muss ja auch länger sein, als die länge vom 58er lager. die 6n achse bzw die hülse an der achse, wo das lager rein kommt, ist ja kürzer als vom 6n2
      Tobitobsen1988
      aber durch pu lager in der hinterachse wird aufgrund der "starren" achse des 6n/2 die härte nicht sehr viel verändert sondern dient viel mehr der neigung bzw der weniger neigung in kurven
      Weiß nicht wie dein Polo gewichtverteilungsmäßig aussieht, aber im slalomsport machen viele hinten die stabiachse raus und gekürzte seriendämpfer.
      die vorderachse aber hart gelagert.
      ich selbst hätte noch pu Lager für die hinterachse vom 6n da weil ich sie wieder rausgeschmissen habe.
      auch bei den stabis ist es ja so das sie aufeinander, aufs Fahrwerk und aufs fazg Gewicht abgestimmt sein müssen. Ist ein stabi einer Achse zu hart im Gegensatz zur anderen Achse, dann gibt die Achse mit dem verhältnismäßig weicheren stabi die fzg Neigung vor, die Achse mit dem verhältnismäßig härteren stabi entlastet dann das kurveninnere Rad (macht also das Gegenteil von seiner soll-funktion) und schwächt somit diese achse.
      Ich glaubte auch zuerst nicht dran das pu hinterachslager sich negativ auswirken könnten, ich dachte das verhindert höchstens das wegknicken der verbundlenkerachse, hab mir gedacht wenns zu hart ist bohre ich sie eben noch, aber ich habe jetzt doch wieder serienlager verbaut. Kannst es probieren, aber ich war nicht so überzeugt.
        Deswegen versuche ich in einen GTI Hinterachse serie ( GTI Stabi udn VW Lager)
        Vorne Vollgummilager von G4 R32 TT /S3 mit H&R Stabi.
        Ich würde das auch lassen.du machst damit nix besser sondern eher schlechter
        Tobitobsen1988
        so wie es aussieht wird mir auch nicht anderes übrig bleiben. selbst wenn ich wollte, scheint es keine passenden pu lager zu geben für den 6n2.
        Mein momentanes problem ist einfach ein schwammiges heck, wenn ich schnelle lenkbewegungen hab. aber hab auch nur die normale nicht gti achse (ohne stabi) drin im moment. werde dann wohl auf die gti (also mit stabi) und orginale lager umbauen.
        Wenn du die maße durchgibst kann dir die auch sicher hier jmd welche drehen. Frag mal bei tieflader oder so an.
        Würde dir aber trotzdem von abraten.
        auch auf der rundstrecke bauen viele die stabi achse hinten wieder aus weil das heck dadurch noch nervöser wird.ich persönlich finde das fahrverhalten mit ner standart achse hinten besser als mit der gti achse.bei mir ist das heck teilweise auch viel zu unruhig.man sollte eher in sachen fahrwerk sprich dämpfer/federn etwas ändern um ein besseres fahrverhalten zu haben.desweiteren lohnt es auch mal mit diversen sturzplatten hinten zu testen
        Tobitobsen1988
        ich hab mir letztes jahr das kw v3 geholt und kann damit erstmal ne menge probieren und umstellen wenns nötig is
        Nä dann würde ich doch erstmal mit dem probieren.
        hast du es selbst eingestellt oder einstellen lassen richtig?
        Tobitobsen1988
        da ich das fahrwerk erst letzten oktober geholt habe und im winter nicht mit dem polo fahre hab ich noch nichts eingestellt. noch is nur die grundeinstellung drauf
        wenn du es richtig gut haben willst , würde ich das fahrwerk samt achsvermessung/radlastwaage bei raeder-motorsport machen lassen.danach ist ruhe
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        Ich kann der Sache nur zustimmen. Hab die gti Achse nachgerüstet und das Heck ist um einiges anfälliger geworden. Nen leichter huckel und es hat mit dem versetzen angefangen.
        Beides mit nem kw v1...
        Ich würde eher vorn mit dem Sturz spielen wenn's für die Strecke is.
        Tobitobsen1988
        ich fahre vorne -1,5 grad sturz.
        habt oder hatter ihr denn mit der original achse auch son schwammiges heck?
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        Nö so schwammig wars nich, aber die Tiefe macht auch was aus.
        Tobitobsen1988
        ich fahr aufgrund der rennstreckentauglichkeit nicht sonderlich tief
        vor dem umbau auf gti wars definitiv besser fahrbar.was ein bisschen abhilfe schafft ist wenn man negativ keil fährt sprich hinten tick tiefer wie vorne
        Tobitobsen1988
        also meint ihr ich soll besser original achse drin lassen und mir gescheite fahrwerksabstimmung holen?
        Dazu würde ich dir auf jedenfall raten, ja.
        Tobitobsen1988
        was kostet denn son Spaß bei Raeder?
        wird sich so im bereich um 400€ bewegen.am besten den christoph mal anrufen
        Tobitobsen1988
        hab ne mail hin geschickt gerade
        hat ansonsten noch jemand hier richtig ahnung davon das fahrwerk gut abzustimmen?
        denke was besseres wirst du so nicht finden da raeder auch noch spezialisiert auf KW fahrwerke ist.ansonsten nur für radlastwaage wäre da noch is-racing
        Tobitobsen1988
        radlastwaage hat nen bekannter inner werkstatt das wär kein problem, nur halt die fahrwerksabstimmung wäre wichtig
        Das Problem ist eben das man auch wissen muss wie man das Fahrwerk dann einstellt wenn man die Werte der wage vor sich hat
