polo 6n motorumbau/ tuning
Halte ich für ehrgeizig aber lass mich gerne überraschen
größerer Tank gibts natürlich!
Okay ... auch noch nie gelesen. Stärkere Benzinpumpe ja, aber Tank echt ?
eli123as
Ja, haben wir auch schon mal in nen corsa gemacht! Eine exakt genaue Erklärung hab ich dafür auch nicht, aber mit dem serientank ist der Motor in den kurven immer ins "husten" gekommen, hat also nicht genug benzin bekommen... Außerdem hat das den schönen nebeneffekt, dass man ja nicht so oft zur tanke muss
So ein quatsch mit dem Tank.
Ich kenne genug Leute die einen 1.8T mit einem Serien Tank fahren und da läuft alles wunderbar.
was ich mir vorstellen könnte was er meinte so nen benzin-catchtank..... versteh ich aber auch nicht warum man sowas braucht.
in 4 tagen bei nem polo nen 1.6er raus und den neuen wieder rein? boah .... das macht man alleine locker an einem tag.
ich ha beim 206er meiner freundin mit 1.6er raus, lenkung tauschen, 2.0 16V mit getriebe wieder rein und auspuff anpassen alleine 4 tage gebraucht. da war dabei dann aber die front noch mit ab und ich hab den S16 schlachter noch mit zerlegt und motor bei dem ausgebaut.
nicht so viel pausen machen dann geht das auch schneller. nur die elektrik braucht manchmal etwas länger.würde aber auch sagen, bau den serien 1.8T erstmal ein .... mit AW kürzen wird noch genug zeit vergehen.
eli123as
Bei dem umbau vom 1.6er war das komplette getriebe und neue Motor Aufhängung dabei und wir standen am Anfang der kfz-lehre...
dass mit dem Tank kommt nicht von mir, aber ich hab es auch gemerkt dass der Corsa mit serientank ordentlich gehustet hat in den kurven... Mein Kumpel und mein Kfz-meister meinten da müsste logischerweise ein neuer tank rein... Von daher, wenns hilft...
Welchen Tank verwendest du denn dann?
Mit dem tank und dem "husten" in kurven, kann nicht stimmen.
Der tank hat deshalb nen schlingertank aus dem die förderpumpe saugt.
Ihr habt ja einen strammen Plan vor
3-4 Wochen für den kompletten Umbau,bin ich mal gespannt
Obowohl ihr ja mit drei KFZettis dran geht.
Eure abgasnorm verschlechtert sich ja bestimmt nicht !?
6n hat doch eh fast immer Euro 2.
und biite schön Bilder machen ,Abgasanlage,Ladeluft und und und
Viel Spaß,es wird sich lohnen
    Wenn man dass wieder so liest ist das alles Null durch geplant .
    Größer Tank ? Von 6n/6n2 nicht der hat nur 45l + Steigrohr .
    Husten hat ich noch die gehört ob bei 150 ps 180225 oder 400ps 1.8T
    Anpassen ,Neu bauten musste viel.
    A wellen , Downpipe, Schaltung , Gas( Bowtenzug oder Egas ) , Ansaugbrüvke , LL+ Kühler +Halter , Luftfilter ( batterie versetzen unter umständen) .
    Bremse ........... usw.
    Leute die Annug haben Brauchen schon zu 2 min 7 Wochen .
    Kein Pfusch oder so habe schon Live die Autos gesehen .
    Sehe Ihr mal u.a. s0nic umbau an ,was so alles nicht beim erstenmal geht .
    http://www.polotreff.de/forum/t/11...332?start=180
    PS. ich habe 14 Stunden für Motortausch gebraucht Alleine mit Ratschekasten u Böcke . Ich bin keine KFZler .
    is doch immer das selbe mit den threads.man merkt schon beim lesen das überhaupt keine ahnung von der materie 1.8t im polo da ist.sorry aber ihr werdet noch richtig spaß bekommen
    Ich selber hab schon 6 Monate gebraucht weil halt alles bestellt und vieles selber angefertigt musste. Wenn man nen K04 einbauen will warum nimmt man denn nicht gleich den 225er? Größeren LLK ? Größer als was? Wie weit willste denn mit dem Tank kommen ? Ich komm mitm vollen Tank etwa 370-400km weit. Was soll denn am Zylinderkopf gemacht werden ?
    eli123as
    So, anscheinend haben einige hier keine Ahnung oder nicht verstanden was ich geschrieben habe...
    haben jetzt den 1.8 t drinne... Und, er läuft einwandfrei! Keine Probleme und nichts! Haben genau 19 arbeitstunden gebraucht...
    so, mal schauen wie lang der rest dauert...
    vllt brauch man länger wenn man den umbau zuhause im Keller macht... Wir haben den im kfz- Betrieb meines Nachbarn gemacht...
    Hast du Bilder vom Umbau gemacht
    Was hat der Umbau gekostet
    eli123as
    Bilder vom umbau direkt nicht, aber ein Video vom ersten startversuch...
    also der Motor ab sich hat 800€ gekostet.... Und die kleinteile und getriebe hab ich aus der Betrieb meines Nachbarn bekommen... Gekostet hat mich das einmal reifenwechseln bei seinem benz...
    so und welchen "tank" hast du eingebaut?
    bitte lad das vid mal hoch?
    Warum sollte der "Husten"?
    Selbst wenn du längere Zeit steil bergauf fährst ist in den Leitungen bzw. im Filter noch genug Sprit^^
    Konnte letztens nen Golf 5 TDI ohne Tank noch n gutes Stück fahren bis der das Ruckeln angefangen hat
    Klar beim TDI ist der Spritfilter größere dimensioniert... Aber auch beim Benziner solltest du wirklich keine Probleme von wegen Spritmangel in Kurven oder an Gefällen bekommen
    Mfg
    sag ich ja darum ist ja nen schlingertank im tank
    Na da möchte ich nu aber mal gerne Bilder sehen vom Umbau ? Welche Antriebswellen habt ihr verwendet ? Motorkabelbaum in der kurzen Zeit vernünftig umgebaut ? Wegfahrsperre ? Welches Getriebe wurde verwendet ? Downpipe selber gebaut ? und die letzte wichtigste Frage wieviele Kabelbinder wurden verwendet.
    so lächerlich sorry, wer glaubt den mist bloß? ich hol mir schonmal popcorn
      Dazu kommt noch der LLK anbau /Ort Halter ...und LL Leitung .
      Ich glaube nicht das alle untere Garagen/Keller umbauten schlecht sind bzw lange dauern deswegen weil wir keine Volle Ausgestatett KFZ Werkstatt haben.
      In 19h auch zu dritt Schafft man nicht viel da man am Auto sich nur im Weg steht .
      Umbau und Motor einbauen sind 2 Paar Schuhe .
      Fertig biste bestimmt nicht das gleich auf die Straß kannst .
      ABer Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte .
      welche ansaugbrücke wurde verwendet?welche lwanne wurde verbaut?egas oder umbau auf seilzug drosselklappe?von welcher firma stammen die motorhalter?
      eli123as
      Das Video kommt morgen...
      das mit dem tank is uns beim umbau von nen Corsa passiert, deshalb hab ich mir vorsichtshalber auch noch nen tank geholt, der größer is... VORSICHTSHALBER...muss ja nicht sein dass er ruckelt, aber sicher is sicher... Mit den weiteren umbauten muss ich jetz wohl noch bisschen warten, da ich morgen doch schon wieder arbeiten muss... Aber ich mach mal bilder vom Motor und allem und las sie hoch!
      bitte beantworte die fragen.alles andere ist uninteressant und hilft keinem weiter.danke
      19 Arbeitsstunden für ein 1.8T Umbau benötigen, und keine 5 Minuten Zeit haben zum Bilder posten .
      So langsam glaube ich, das es sich um ein Aprilscherz handelt.
      Der Beitrag wurde am 1.04.2014 Erstellt !
      welchen tank habt ihr den genommen.
      was für nen fassungsvermögen hat der?
      würde hier sicher den einen oder anderen interessieren denk ich.
      Das glaubt euch kein Mensch
      19H für einen 1,8T Umbau für den anderen Monate brauchen.
      Das KANN NUR Murx sein in 19H einen 1,8T rein zu machen.
      Und deswegen will hier auch jeder Bilder.
      Also ich glaubs nicht,ich gönns jedem und will auch nichts schlecht reden aber 19H !?....
      Wenn das so schnell geht dann macht euer Hobby zum beruf und baut alle hier im Forum um!
      Wenns nur 19 H dauert und ihr minimum 4000-5000 dafür kassiert.
      allle 2-3 tage 4000€
      Ich glaubs immer noch nicht,sorry
      Bei VW läuft jede Minute eine ganze Karre vom Band,.Da wird er ja wohl son ollen Motor in 19 Stunden reinkriegen oder ?
      Ich glaub das solange nicht bis ich zumindest ein Bildchen von irgendwas von dem gebastelt sehe.
      Wenn nichts kommt , dann wird das wieder so ein Thread den keiner braucht ,und ins Nirvanna verschwindet.
      Will ja nicht behaupten das es nicht geht., oder ihr / du es nicht schafft.
      Aber 19 Stunden ? Bischen unrealistisch .
      gestern - 20:59:53 Das Video kommt morgen...
      Heute ist Morgen !
      Muahahahahaha....kommst du dann mal schnell zu mir inne Halle und baust mir den GTI in 30min ein, sammt neuem Kabelbaum, Bremsanlage auf G60...weil bis dahin hab ich mein Popcorn aufgefuttert!
      Aber jetzt das Interessante : WO BLEIBT DAS VIDEO ?
      man kann hier auch dicht machen kommt eh nix mehr vom TS rum.
      so sinnfrei sachen wie größerer Tank etc.
