Vibrationen durch Motor Polo Classic
Hatte vor ca. 1 Jahr mal alle 3 Motorlager ersetzen lassen.
Na das hättest du gleich sagen sollen
ne dann kann man das natürlich ausschließen.
Dann solltest du wirklcih mal bezüglich Motorlauf schauen
krutojmax
krutojmax's Polo 6N
Steht im Startpost :P
Aber es waren so "billig-Dinger" - also Preishammer von kfzteile
Und ich glaube, dass es erst seit diesem Wechsel so angefangen hat, bin mir aber nicht so sicher...
Nicht das du sie verspannt eingebaut hast.
Der Motor darf nicht zu straf sein sonst übertragen sich die Schwingungen auf die Karosserie.
krutojmax
krutojmax's Polo 6N
Verspannt eingebaut?
Motor war angehoben, Lager ersetzt, Motor runter, fest...
Muss ich evtl. nochmal alle 3 Lager lösen und festmachen... ich glaube auch, dass der Motor viel zu straff / zu fest sitzt...
Ich würde es versuchen !
aber du musst den Motor und Getriebe dafür abfangen pendelstütze sind glaube ich keine langlöcher .sollte reichen wenn du die schrauben von Lager zu Motor und die schrauben von Lager zu Getriebe löst um das Aggregat spannungsfrei auszurichten. Schrauben von Lager zu Karosserie musst du nicht dran.
