ATV Getriebe macht Geräusche.
Hoffe, daß Du die Schrauben korrekt angezogen hast und der Wellenkeilring des Antriebswellenflansches ebenfalls richtig sitzt! Die Arbeit hattest Du Dir aber sparen können, die Wellenflansche sollten bei den genannten Kennbuchstaben doch gleich sein, wenn dieser länger ist / war ist es kein ATV (aus dem G40) sondern ein C(ek), welches original dann eine etwas kürzere rechte Antriebswelle benötigt.
Das ATV-Getriebe dürfte für den 75-PS 3F-Motor etwas zu lang sein, da der zu wenig Drehmoment haben dürfte. Ein 8P wäre sicher optimaler.
Da es ein ATV aus einemm G40 ist, der das Getriebe schon in serienmässigem Zustand gut herausfordert (seitens VW grenzwertig ausgelegt), kann eine innere Beschädigung somit doch wahrscheinlich sein.
MfG wolfi66x
Zwoelf
Zwoelf's Polo 2F
Das ist definitiv ein ATV Getriebe, ist auch ATV als GEtriebekennbuchstabe eingeschlagen.
Ich hatte mir ein G40 gekauft wo ein AHD Getriebe verbaut war und deshalb der Wechsel zum ATV Getriebe. Ich hatte mit dem AHD Getriebe bei 160kmh schon fast 6000 u/min.
Also ist das ATV Getriebe schon das richtige für mein Polo G40.
Der Wellenflansch war definitiv länger, der muss schon mal gewechselt worden sein.
Von dem ich es gekauft habe, schwört das es vorher keine Geräusche hatte.
Ich habe nur das Getriebe mit dem AHD Wellenflansch verbaut, weil ich ja die längere Antriebswelle drin habe.
Das einzige was ich noch gewechselt habe ist das Ausrücklager, hab da ein anderes gebrauchtes eingebaut.
Zwoelf
Zwoelf's Polo 2F
So, war Heute in der Werkstatt, die sagte auch das es das Differential ist.
Kann man das Differential vom AHD Getriebe in das ATV Getriebe einbauen?
Muss ich das Getriebe eine neue Dichtung verpassen wenn ich es trenne?
War vielleicht original hinter dem Antriebswellenflansch eine Feder, die du beim Umbau weggelassen hast? Falls ja, dann könnte das Diff nun zu wenig Lagervorspannung haben.
Zwoelf
Zwoelf's Polo 2F
Danke für deine Antwort.
Bei beiden Getrieben war keine Feder zusehen.
Ist da original eine Feder drin?
Vielleicht hat der Vorbesitzer vom ATV Getriebe die schon vergessen.
Mfg
Das wäre mir neu, daß man Kegelrollenlager am Diff mit Federn vorspannt.
Ich kenn das nur mit "Scheiben" die unter die Lagerringe gelegt werden.
Zwoelf
Zwoelf's Polo 2F
So Fehler gefunden, war das kegelrollenlager auf der Welle neben das Differential. Lager und Lagerschale Total verschlissen, morgen kommt beides neu und hoffe denn mal das Ruhe ist.
Danke an alle die geholfen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Das ist schon richtig, jedoch haben einige 085er Getriebe hinter dem Antriebswellenflansch noch eine Feder sitzen, die noch eine zusätzliche Vorspannung bewirkt.
Das da ne Feder drin ist glaube ich mal; aber daß diese die Lager "vorspannen" soll bezweifle ich stark!
An diesen Kegelrollenlagern kann man keine "flexible Vorspannung" brauchen. Bei ganz starken Kräften (je nach Federstärke) würde das ja bedeuten, daß die Feder nachgibt, das Lagerspiel deutlich mehr wird, das ganze Diff nicht mehr "grade" läuft, somit mehr Verschleiß und zudem die Stirnräder auch nicht mehr sauber ineinandergreifen, was wiederum mehr Verschleiß bedeutet!?
Ist die Lage der Feder im ETKA ersichtlich?
Zwoelf
Zwoelf's Polo 2F
Also bei meinen ATV und AHD waren keine Federn drin.
Lager und Lagerschale wurden gewechselt und eingebaut, läuft jetzt ohne Geräusche.
