hallo!
hab mir vor kurzem nen polo 6n variant 1.9l tdi mit 110 ps gekauft...
mir kommt es irgendwie so vor als stimmt da irgendwas mit dem motor nicht.
hatte vorher nen golf 3 1.9 tdi mit 90 ps - der war um längen schneller...
z.B. sprint berg rauf mit golf -140kmh
der polo schaft nur 120kmh....
was könnte das sein?
auf der bahn schaft der polo es auch nur bis 180...
aufgefallen ist mir beim polo das er ab 120 extrem schlecht beschleunigt - noch schlechter als sonst..
bin für jeden tipp dankbar!
LMM könnte die Ursache sein; mal Fehlerspeicher auslesen lassen und ev. Logfahrt machen lassen...
das bedeutet wenn LMM defekt ist wirds angezeigt? -muss der dann ausgetauscht werden oder kann man den reparieren/reinigen/oder/oder?
huhu also LMM ist ok hatte 2 andere drin und keine verbesserung...
Darf man mal nach dem Motorkennbuchstaben fragen? Wüsste nicht, dass es den 6N Serienmäßig als 110 PS Diesel gab....
Er fährt auch den 6n Variant ![]()
MKB müsste AFN sein. wurde von 06/98 bis 09/99 gebaut.
richtig! AFN OP- ohne power ![]()
ich würde auslesen bevor man hier ratet.
und wenn du/ihr raten müsstet ![]()
das abgasrückführ bla bla ist es auch nicht...
mano... nur mal ein paar vermutungen... bitte!
Motor kaputt
Zufrieden?
Oder Turbolader im Eimer?
ach vergesst es!
danke für eure hilfreichen antworten
Was erwartest du denn?
Mach ne systematische Fehlersuche wie bereits erwähnt.....oder tausch wild drauf los...dann brauchst du uns nicht ![]()
Ein AFN ist kein Hexenwerk....das ist noch gute VEP Technik!
VEP Technik
Schon mal alle Schläuche kontrolliert ob die auch wirklich dicht sind? Kumpel hatte ähnliches. War dann nicht genug Ladedruck da und daher dann auch schlechtere Leistung. Lag an nem Schlauch.
