Hallo hab da ein anliegen es geht um mein ajv uns war ist mir auf gefallen wen ich dein Vollgas geben das er bei 5000umdrehung auf einmal nicht mehr viel Leistung kommt  woran kann es liegt kann auch sein wen die Lamdasonde abgeklemmt ist deswegen so ist wäre cool wen jemand weis woran es liegt bedanke mich schon mal im voraus
Ersteinmal solltest du deine Beiträge verständlich schreiben,mit . Und,
Ist deine Lambdasonde abgeklemmt?Fehlerspeicher auslesen..kann vieles sein
ja die lamdasonde ist abgeklemmt weil die defekt ist
Dann brauch man sich ja eigentlich nicht wundern dass er nicht ordentlich läuft. Die Lambdasonde ist ja nicht zur Deko
also würde es mehr da dran liegen oder auch an was anderes
Keine lambda = notlauf = brauch man sich nicht wundern.
also spricht das der in hören Drehzahlen nicht genug benzin bekommt
Ohne lambda läuft der Motor mit den kennfeldern vom MSG.
Notlauf ist nicht. Hab ich selbst bei mir getestet. Der Motor läuft fetter.
Und nur mal so nebenbei: bei Vollgas wird die lambdasonde sowieso ignoriert.
Ich würde mal eher auf Luftfilter, Zündkerzen, Zündkabel und Spule tippen.
Und die ersatzfelder die das msg nimmt ist der "notlauf"
Bei mir war die volle Leistung und das komplette drehzahlband vorhanden.
Klar hat die motorkontrolllampe geleuchtet aber wie gesagt, weitere Unterschiede gabs nicht.
Und die beiden Motoren unterscheiden sich kaum.
also Luftfilter ist neu und die kerzen auch
Kann viele Ursachen haben:
Zündkabel
Zündspule
Drehzahlsensor am Kurbelwelle
Drehzahlsensor am Nockenwelle
Def. / Abgeklemmte Lamdasonde
ich werde es erst mal mit lamdasonde aus probieren und dann mal sehn was passiert
Hatte bei meinem 1.4 16v das selbe Problem. ..
Bei mir wars der saugrohrdrucksensor der im arsch war..
So habe heute eine neue lambdasonde eingebaut und siehe da er geht Viel besser habe leichte Traktion Probleme also heißt das er läuft deutlich besser als vorher
Hab och auf seite 1 schon geschrieben das er im notlauf ist.
