hallo ich habe ein problem mit mein polo 6n2 bj2001 1l motor und zwar beim ersten start versuch startet das auto nicht die wegfahrsperre habe ich getestet ist ok und benzinpumpe und filter habe ich gewechselt habt ihr eine idee
Macht er beim ersten Versuch gar nichts? Oder dreht er aber springt nicht an?
Macht er beim ersten Versuch gar nichts? Oder dreht er aber springt nicht an?er maht gar nichts dreht und dreht springt nicht an aber
er macht gar nciht dreht dreht dreht und sppringt erst beim nächsten versuch an
Habe das Problem beim 6N GTI auch gehabt.
Anlasser dreht problemlos, Motor springt einfach nicht an. Kein Fehler im FS.
Wechsle mal das Benzinpumpenrelais aus. Wenn's nicht viel bringt, dann den Zündanlassschalter.
Beim Zündung einschalten brummt die Benzinpumpe kurz, die muss du dir aufmerksam machen, ob der manchmal nicht läuft und deswegen nicht anspringt.
Benzinpumpe mit Relais schon ausgetauscht und Benzinbehälter ebenso
der wagen ist gar nciht mehr angesprungen und die in der werkstatt haben gesagt es lag an der pumpe neue pumpe rein und jetzt immer wenn er kalt ist also wenn er eine nacht stand macht er diese faxen
Sprühe vorm Starten etwas Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt. Wenn er dann problemlos anspringt ist es ein Spritproblem. Nach und nach ausschließen ist besser als wirr irgendwas tauschen.
wo sitzt der ansaugetrakt
Versuche in der nächsten Zeit mal so: Erstmal Zündung einschalten, dann gleich aus, nachher wieder Zündung ein und dann Anlassen.
Wenn das Problem weg ist, liegt es am Zündanlassschalter
Dort wo die Luft angesaugt wird. Also ideal hinter dem Luftfilter.
auftokay werde ich morgen versuchen wenn es daran liegt soll ich es lieber tauschen lassen oder so lassen ist es dan schlimm ?
Dort wo die Luft angesaugt wird. Also ideal hinter dem Luftfilter.also der große schlauch der zum luftfilter geht?
Versuche in der nächsten Zeit mal so: Erstmal Zündung einschalten, dann gleich aus, nachher wieder Zündung ein und dann Anlassen.soll ich den Zündanlassschalter wechseln lassen oder eher nicht? wenn es so funktionioerrt?
soll ich den Zündanlassschalter wechseln lassen oder eher nicht? wenn es so funktioniert?
Versuche in der nächsten Zeit mal so: Erstmal Zündung einschalten, dann gleich aus, nachher wieder Zündung ein und dann Anlassen.wenn es daran liegt soll ich es reparieren lassen oder kann ich es so lassen---?
Ich würde momentan noch nicht wechseln, denn das Wechsel ist sehr aufwändig und teuer, da man das Lenksäule zerlegen muss wegen dem Lenkradblockierung.
Wegen dem Ansaugtrakt, kannst mal kontrollieren obs nicht verstopft ist, das Problem wird sicher nicht dort liegen, da sonst auch beim zweiten anlassen nicht besser wird.
Der Ansaugtrakt verstopft doch nicht. So ein Unsinn. Wenn du dort Bremsenreiniger rein sprühst dann verbrennt er diesen und läuft paar Sekunden. Wenn er aber weiterhin nix macht, fehlt der Zündfunke. Es ist der Schlauch der vom Filter zur Drosselklappe geht. Teste bitte das zuerst. Das ist das einfachste und logische. Hier kommen ziemlich eigenartige Tips.
