wie haste denn die benzinschläuche angeschlossen? hast die bestimmt vertauscht ![]()
Also ich habe bremsenreiniger in die Dk gesprüht,ist im Prinzip das gleiche wie ein startspray.
Schläuche sind richtig angeschlossen da die ja beide gebogen sind.N mechaniker hätte gemeint das evtl die Einspritzdüsen kleben/picken geblieben sind da ja die ansaugbrücke inkl der Einspritzleiste ca 2 Wochen im trockenen gelegen sind,kannst an dem liegen?Funke ist da
Hast du überhaupt Benzindruck? Laufen deine Pumpen?
Der Link ist zwar echt gut jedoch kann ich da auch nicht wirklich den Fehler rauslesen das kann ja alles sein
.Druck habe ich,da ja beim betätigen der Zündung Spritt aus dem schlauch gekommen ist. Pumpen laufen das hört man ja beim betätigen der Zündung.Dennoch ist auch wie die 1 ne Zündkerze draußen war kein Benzin sichtbar gewesen.
Bin ja ein bißchen am Suchen aber viel findet man nicht,aber wäre möglich das dein STG den Regelkreis blockiert weil die Drosselklappe eventuell verstellt ist.Hab Leider nur was vom NG-Motor gefunden,und das Ist ein 5 Zylinder,aber sehr gut erklärt.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nein,
du kannst nicht nen motor mit mengenteiler mit nem g40 vergleichen....
da der funke da ist müsste der hallgeber laufen das stg weiß also bescheid das der motor dreht und wie schnell.
das stg müsste somit die düsen antakten...
egal ob der dk vollastschalter verstellt ist oder nicht
weil ja an den Düsen nichts eingespritzt wird in den Verbrennungsraum zum Starten.
Oder meinste das dieses teil das Zeitliche gesegnet hat,oder Verstopft ist durch Schmutz.
Dann wird bei ihm wohl genau das Teil
im Himmel sein.
Polokat...... Lass es bitte.
Ist der TE wirklich sicher das er nicht die Kabel von der Dk und Co Poti vertauscht hat oder so in der richtung?
Anonsten wenn kein Sprit kommt, kann man ja mal zur probe den unterdruck vom BDR mal quasi aufmachen und den schlauch mit ner Schraube verschließen kann kann auch schonmal wunder bewirken, so sprang mein 3f damals nach 2 jahren standzeit an.
Ansonsten den Hallgeber mal drehn und dabei startet vll. stimmen die steuerzeiten überhaupt nicht mehr Trozt mackierung.
Was auch möglich ist das die Düsen gar kein signal bekommen vom Strg, das würde dann wieder mit dem Hallgeber zusammenhängen. Das würde erklären das die Kerzen Trocken sind.
Du sagtest ja das du Bremsenreiniger in die Dk direkt gesprüht hast. Aber noch nicht geschrieben was er dann gemacht hat. Geknallt , oder sprang kurz an oder garnichts. ?
Vieleicht mal bischen benzin rein , kein Bremsenreiniger. Bischen weniger als ein Schnappsglas. Dann muss der laufen für ein paar Sekunden . Zumindest wenn Zündung und Steuerzeiten stimmen . Dann braucht man da nicht zu suchen .
Kabelbruch oder Kurzschluss vom Kabelbaum zu den Einspritzdüsen sind auch ausgeschlossen ? Nicht das da ein wackelkontakt oder sowas drin ist .
lass deine links, bilder usw. weg hilft keinen weiter weils eh immer nix mit dem bestehenden problem zutun hat.
kann der thread ersteller mal schreiben du die benzinschläuche angeschlossen hast.
und ob er mit bremsen reiniger ansprang?
gruß
Wenn's an der Kraftstoffversorgung liegen sollte, einfach mal die Einspritzleiste ausbauen und antakten(Motor starten) dann wird man sehn was aus den Düsen kommt und wie das Spritzbild ist...
Sorry sorry sorry ich hatte leider noch keine zeit zurückzuschreiben da ich grad meinen Eclipse zum Mechaniker gebracht habe und davor noch die Stoßdämpfer wechseln musste sorry vielmals.
Als ich den Bremsenreiniger in die DK gesprüht habe hat er nichts gemacht,grad mal 1 zischen und das wars und angesprungen ist er nicht,haben dies aber mehrmals probiert nicht nur 1 mal.Die Leiste hatte ich noch nicht ausgebaut werde ich aber gleich versuchen wenn der Kopf wieder zusammengebaut ist und schaun ob da was rauskommt bzw werde ich sie 10 min in Benizin eintauchen(nur die spitzen).
((((kann der thread ersteller mal schreiben du die benzinschläuche angeschlossen hast)))))? die Benzinschläuche habe ich genau so angeschlossen wie sie waren da ja beide eine biegung haben kann man sie eigentlich nur richtig anschließen ;D. (((((((Ist der TE wirklich sicher das er nicht die Kabel von der Dk und Co Poti vertauscht hat oder so in der richtung?)))) da habe ich noch nicht nachgesehn und es auch noch nicht probiert diese umzutauschen aber ich werds versuchen.
Du musst mir nur erklären was der BDR ist,ist es vl der Benzindruckregler?
Hallgeber = Finger in der Verteilerkappe?wenns das ist den haben wir schon ein paar mal gedreht und die Zündung haben wir mechanisch (mit der hand) immer mal wieder verdreht da er geeckt hat und wir somit schauen wollten ob er vl mal mit einer anderen Zündstellung wenigstens mal n Huster macht aber vergebens.
Druck ist da da ja beim betätigen dess Zündschlüssels (Zündung und nicht Starten) Benzin aus der Leitung kommt und nicht gerade wenig ;D
Ansonsten vielen dank für die Tipps ich werde gleich wenn der Kopf wieder zusammengebaut ist die stecker von DK und co Poti umstecken bzw auf richtigkeit prüfen und dann schauen wa was er dann tut.Weiters versuch ich das mit dem Benzin in die DK füllen und das mit dem Unterdruckschlauch von dem Benzindruckregler.Die Leiste werde ich mal abbauen unsd schauen ob da was kommt wenn nicht dann dreh ich nochmal den Hallgeber?(Finger)? um und probier mal was er tut ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden was passiert.Ich schätze mal morgen wird der Kopf wieder zusammengebaut muss mich da n wenig an meinen Mechaniker halten wann der zeit und lust hat .
Noch was vergessen^^
Undzwar ein User meinte kabelbruch zu den Leisten und ob strom da hin komm.
Diese Frage kann ich mit ja beantworten da wir nen stecker der düsen abgezogen haben n und n kabel vom Pluskabel(Stecker) an den Minuspol der Baterie gehalten haben und es hat gefunkt somit ist der Strom zu den Düsen auch da.
Wenn du Funken hast und er auf Bremsenreiniger dennoch nicht wenigstens kurz anspringt, klingt es für mich nach falscher Zündreihenfolge. Bin fast sicher
Schon alles via Google und abbild von meinem Jetta usw. nachgesehn und ich glaube schon mindestens 10 mal umgesteckt jetzt muss es einfach nur passen.
Wie sieht dein Zündfunken denn aus ?
Sollte knallblau sein und laut "knallen" wenn das Kabel auf masse liegt .
Ein zu lascher Funken kriegt auch nichts am brennen. Lila , Rot oder Weiß sind ein Zeichen von zu schwachem Funken .
Die Kerzen sollten auch mittig zünden und nicht seitlich . Dann sind die defekt bzw haben Kurzschluss.
Hatte das beim Motorrad bei einem Zündfunken zu schwach und bei einem anderen hatte ich nen " Seitenbrenner" in der Kerze.
Ich versteh das nicht
Irgendwas übersiehst du /wir da.
Allein das die Kerze trocken ist , und nichtmal ein Mucks macht wenn man Bremsenreiniger einsprüht wundert mich . Ist da noch ein Lappen in der Ansaugbrücke?
Steuergerät gegrillt . Mit der Plus auf masse Aktion . Nen kurzschluss steckt das Stg nicht weg
naja ich würde trozdem mal versuchen und schauen aus welchen schlauch der sprit kommt.
und diesen schlauch steckst du an die leiste.
den rücklauf steckst du an den benzindruck regler. wenns du es so hast ist gut.
gruß
Sooo der Polo läuft nockenwelle war verdreht und noch n paar kleinigkeiten
hat mein "Mechaniker"-->Opa meiner Freundin der übrigens schon 20 Jahre an GTI´s,Vr´s, 1,8l Turboumbauten und normalen Autos schraubt wieder zum laufen gebracht.Weiters habe ich mit ihm und meinem Dad zusammen den "Umbau" gemacht und bedanke mich recht herzlich an der Aussage von User ...vandyk3000...das wir ja keine Ahnung haben was wir da tun,man braucht nicht immer irgendein Elektrisches Teil zum prüfen^^
Aber da er ja jetzt läuft bedanke ich mich Herzlich bei allen die mir weitergeholfen haben.
Ich werde mich und den G40 sobald als möglich in einem anderen Therd vorstellen.
Wie kann man denn ne Nockenwelle verdreht einbauen? Das heißt doch falsch aufgesetzter Zahnriemen? Paar andere Kleinigkeiten noch... Na ja ganz ehrlich. Klingt nicht direkt nach Ahnung. Muss ich vandy Recht geben
Du hast doch gesagt ihr hättet zahnriemenstellung kontrolliert? Wie kann sowas sein
<--- reicht als antwort oder?
Ich war beim zusammenbau heute nicht dabei und habe nur was vonwegen Nockenwelle verkehrt bzw verdreht oder was auch immer am Telefon verstanden ;D (wenn man gerade mit dem Bagger auf der Hauptstraße fährt verteht man nicht wirklich was)als ich heimkam sprang er sofort an also hat sich das Thema für mich eigentlich erledigt und ich frag nicht 1000 mal nach was es war.Und im Übrigen man kann die Nocke um 180 grad verdrehn und er springt auch an und läuft,nur so n tipp ;D.
