kann mir jemand helfen die reifen mit den felgen 195/45 r15 6jx15 et 45 polo 6n2 passen nicht was kann ich machen ich habe jetzt die 155 reifen drauf
Was passt denn da nicht? Das ist ne Standart Größe beim GTI.
ich habe aber kein gti und zwar die von tüv haben mir gesagt das die passen aber irgendwas passt nicht bekomm ich nicht drauf
Ja was passt denn da nicht?
Was haben die dir gesagt?
Schleifts am federbein
Warum sollten die nicht passen? Schleifen die irgendwo? Hast du den falschen Lochkreis oder was? Wie ist die KBA der Felgen? Was für Felgen hast du denn? Sind das originale von VW? Wenn ja müsste am Anfang der KBA irgendwas mit 6N stehen, dann sollten die auch passend sein.
Habe auf meinem 6N2 GTI 195/45 R15 mit BBS 6,5Jx15 ET35 und die funzen einwandfrei sogar mit Tieferlegung von 60mm. Musste nur 3cm Federwegsbegrenzer drunter packen. Dann kein Problem. Ist halt nur hart wie Brett das Teil ![]()
PS: Über die ET bin ich mir nicht ganz sicher. Hatte meinen FS nicht zur Hand.
also sry ich bekomm den nicht drauf halt die oberste schraube geht rein die anderen ziehen sich nicht rein das mein ich
Beim GTI vllt. ja... aber er fährt ja keinen
mache bilder kann ich nicht richtig erklären sorry
lochkreis ist richtig ist 4x100
Also Felge muss passen.
Bekommst du das Rad denn überhaupt bündig auf die Radnabe gesteckt? Sprichwort Zentrierring zu klein, was schon angesprochen wurde.
das ist es ja ich bekomm es nicht bündig das ist das richtige wort zentrierring an der feflge vllt zu klein aber wieso?
Ist denn da überhaupt ein Zentrierring drin?
Wenn ja, mach ihn mal raus oder mach mal deine Radnabe richtig sauber mit der Drahtbürste ![]()
okay alles klar oder brauche ich neue schrauben weil ich ja 155 reifen drauf hatte
Du kannst dir bei VW, passend zum Fahrzeug und zur Felge einen Zentrierring holen. Schau aber vorher nach ob bereits ein Zentrierring auf der Radnabe sitzt oder in der Felge steckt. Nach einigen Monaten kann es passieren das beim abziehen der Felge der alte Zentrierring einfach auf der Nabe kleben bleibt und du vllt. gerade versuchst 2 Zentrierringe ineinander zu pressen.
Du brauchst die originalen Schrauben mit kugelbund. Also die du auch für die Stahlfelgen benutzt und welche genaue reifengröße hast du drauf?
okay danke ich schaue mal aber die felgen passen zu 100% richtig? brauche da keine sorgen haben?
Du brauchst die originalen Schrauben mit kugelbund. Also die du auch für die Stahlfelgen benutzt und welche genaue reifengröße hast du drauf?ich habe 155/70 r13 75s et 35 drauf
moin.
ich hab die felgen auf meinem lupo.
da gibt es keine zentrierringe - wofür auch ![]()
das sind original-vw-felgen, gefertigt von bbs.
also bleibt wirklich nur eine dreckige/verrostete nabe.
wenn vorher originalfelgen, egal ob stahl oder alu, passen auch die radschrauben.
Hast du die Reifen/Felgen denn nun drauf bekommen?
