Okay. Wegen dem Sitzheizung: Im 6n2 funktioniert dies anders als im Golf 3/6N. Ich muss mal die Schaltpläne durchgehen, ob das was machbar ist.
Hier mal weitere Infos: http://www.polotreff.de/forum/t/188477 http://www.polotreff.de/forum/t/215407
Zum Golf 3 Sitzheizung:
Ich bin mal an die Schaltpläne vom 6N neue ZE und 6N2 durchgegangen und habe festgestellt, dass miteinander nicht funktionieren:
Beim 6N ist das Steuergerät/Relais unter dem Sitz und beim 6N2 beim Schalter (kein Relais unter dem Sitz)
Ich kann dir per Mail die Schaltpläne schicken.
Was man machen könnte, aber ich nicht weiss ob es funktioniert:
- Kabelbaum (z.B. Kufatec) inkl. Schalter vom 6N2 an alte ZE beim Sicherungskasten anschliessen.
- Relais unter Sitz rausschmeissen und an 6N2 Kabelbaum anpassen (2 Heizmattem beim 6N in Serie geschaltet!)
- Problem ist nur noch: im Heizmatte hat ne Fühler vom G3/6N, und weiss nicht ob es kompatibel ist zu 6N2 Schalter.
jaa das hatte ich mir schon fast gedacht ich hatte gehofft das es ne Möglichkeit gibt den 6n2 schalter so anzuschließen ohne die relsisfunktion . Mir geht es eigentlich darum da der golf 3 ja nur ein schalter hat wo man beide heimatten ansteuert und ich würde gerne 2 separate schalter unter der lüftung in die schalterleiste verbauen und die schalter sollen rot leuchten hast du da Vllt nen heißen Tipp für mich ?
achja vielen dank für deine Recherche .
So wie tobikauft schon rausgefunden hat .
Du miss die 4 Kabel vom Sitz Masse matte ,sitzmatten plus , Masse Fühler , Signal Fühler zu 6n2 Schalter führen .
Ohne den Adapter für das Relais Untern Sitz .
Der Fühler sollte gehen .
Der hat bei 20 crad 6,8 kohm .
Also dann kann ich doch den kabelbaum vom Golf 3 nehmen denn lass ich das Relais weg und der stecker vom alten g3 schalter hat 7 Anschlüsse 1 mal plus vom Fühler und plus von der matte das gleiche bei der Fahrersitz dann sind 4 Belegungen klar dann noch einmal Masse und denn noch ein pin für die Beleuchtung und denn geht ein pin zu beiden heimatten da steh ich Grade aufm Schlauch ? Dann hab ich noch 2 stecker die in die ze kommen braun Massen und schwarz weiß soll 15 sein aber jetzt müsste doch noch ein dritter Anschluss für 30 sein oder bin ich Grade so verwirrt ?
so das tacho ist denn auch endlich eingetroffen aber das hat auch den blauen und grünen Anschluss aber laut Bluepolo soll das ja bei ihm trotzdem funktioniert haben wäre super wenn du mir nochmal deine pelegung schicken könntest oder hast du ganz normal die Pins von der alten ze auf den blauen stecker gepinnt da hab ich ja ne Anleitung ?!
6N Sitzheizung/ Fühler funktioniert (ohne das Stg. unterm Sitz) wunderbar mit Golf IV Schalter - dementsprechend dürfte das auch mit den 6N2 Schaltern klappen
brauchst eigentlich nur den blauen
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollampe für Blinker rechts
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Sensor-Masse Klemme 31
8 - Kühlmitteltemperaturgeber
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter high
11 - Drehzahlsignal
12 - Kontrollampe für Generator,Klemme 61
13 - Kontrollampe für Vorglühzeit oder Kontrollampe für Katalysatorüberwachung *)
14 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 - Kontrollampe für Blinker links
19 - Antiblockiersystem (ABS)
20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Signal für offene Fahrertür
22 - Kühlmittelmangelanzeige
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - E-Tacho-Eingang
29 - Bremse allgemein
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt
32 - Kontrollampe für Standlicht oder Abgas-Warnleuchte - wird je nach Motor bzw. Länderausstattung belegt
so hab es endlich geschafft das tacho in Betrieb zu nehmen und siehe da ich habe ein Drehzahlsignal. Nochmal vielen Dank an Bluepolo für deine Tip das es mit dem tacho funktioniert. Meine olkontrollampe ist auch endlich aus aber weiterhin leuchtet kühlmittelanzeige und handbremsleuchte habt ihr da noch ne Idee ? achja und jetzt habe ich das klackern vom blinken im warnblinkschalter und im tscho wie gehe ich da am besten vor ?
