Ich würd jetzt mal auf 2 -3 mm schätzen, das wäre noch ok.
Im inneren Teil hat dieser Hebel eine Art "Gabel", die zwei "Zinken" betätigen das Ausrücklager und das gibt vor, wie viel Höhenspiel vorhanden ist. Ausser der Hebel/Welle wäre sonst noch wo arrettiert.
ja sind nur 2-3mm aber danach kommt ja quer obendrüber n anderes Teil.
Das hört sich so an als wär das Getriebe in Ordnung. wenn die Kupplung tut nur weil ich kräftig das Pedal durchdrück dann is doch des Kupplungsseil eher fest und zieht beim langsamen kuppeln net genug an. Aber da schleift nix und gibt auch kein Vortrieb wenn durchgedrückt ist.
Dann bin ich aber sauer das die Werkstatt das Seil wechseln sollte und stattdessen sagt da is ne Schweißnaht gebrochen, Seil hamma net getauscht... Mal abwarten was die Getriebefirma sagt.
