Aber andererseits kann man die Stange direkt am Getriebe ganz leicht rein und raus schieben/ziehen.
solange man nicht im Fahrbetrieb ist...
Naja, ich will ja auch nicht unter Last schalten, hab ich so mal in der Fahrschule gelernt ![]()
Anderes Update..
Habe heute einen Steilheck in ehemalig weis angeschaut. Man erkennt so jede noch so kleine Roststelle.. Hatte mal ne kleine Wildsau aufgegbelt, weswegen der Schlossträger auch verzogen und verrostet ist. Rest sieht ok aus. Spaltmaß auf der Beifahrerseite vom Kotflügel her passt nicht ganz und das Batteriefach fängt an zu rosten..ansonsten aber überraschend guter Zustand. Schweller fast wie neu, selbst das Bröselrohr ist rostfrei!
Preis. 250€ mit halbvollem Tank und direkt bis vor die Türe gefahren...
Entscheidung gefallen, alte Karosse kommt weg. (Wer noch Bleche braucht, sagt bescheid. Alles gut bis auf Schweller, auch Batteriefach, Tankdeckel, Abschlussblech)
Die Hubsäge ausgepackt und ritsche ratsche ein Kübelwagen und dann eine Schubkarre draus gemacht. Wenns zum Schrott kommt, wiege ich das Teil mal. Das Dach mit den Säulen wiegt nur 24kg.
Gruß,
Patrick
Ich glaube die wenigsten haben im Fahrbetrieb direkt unten am Getriebe geschaltet
Das muss ich wirklich mal ausprobieren. Hebelübersetzung im Original ist ja ca. 1/3 für "vor/zurück". Seitlich ändert sich eigentlich nix.
Hab auch noch eine andere Idee, leider wird dann das Schaltmuster Spiegelverkehrt.
Aber daran könnte man sich ja gewöhnen.
Die alte Karosse wurde nun eingestampft.
120kg waren es. Da fehlten aber: Dach, die 2 vorderen Längsträger und das Blech von Batteriefach und Tankdeckel.
Dürften also ca. 150-160kg inkl. 20kg Dämmung sein. Nicht wirklich viel, wenn man bedenkt das die Karre fahrfertig 750kg wiegt.
Der Motor ist auch mal gewogen worden:
49kg der Block
13kg der Kopf
32kg das Getriebe (5Gang)
Sind die Motorgewichte denn mit oder ohne Innereien?
Ist sicher mit innereien, weil komplett leer hat so ein Block unter 40kg
Ohne Anbauteile, aber mit Innerein.
Am Getriebe könnte man sicher sparen, wenn man die einzelnen Zahnräder nacharbeitet, aber da die wohl nicht nur an den Zähnen gehärtet sind, ist da sicherlich kein "durchkommen".
Vielleicht zerleg ich mal das defekte Getriebe das bei mir als "Lehrkörper" rumsteht um doch mal hi und da zu probieren. Mein perfekt erhaltenes ATV rühre ich aber nicht einfach so an. (ok, bis auf den 5. Gang.. der kommt aus nem 8P rein)
Gruß,
Patrick
Ich nehme demnächst selbst mal mindestens ein Getriebe auseinander. Habe noch drei halblebendige im Keller rumfahren und möchte mindestens ein Gutes aufbauen. Dabei gucke ich mir die einzelnen Teile auch nochmal genauer an und wiege eventuell.
Gehärteten Stahl kann man schon fräsen, mit Hartmetallfräsern ist das nicht soo schwierig, dauert aber eben lange. Das einfachste wird vermutlich sein, die Wellen hohl zu bohren. Das Diff schaue ich mir auch genauer an. Aus der Erinnerung heraus war das schon ein fetter Bollen.
Ich habe mir auch mal überlegt, ob es sich lohnen könnte das 5. Gangradpaar und den Achsantrieb Oberflächenmäßig zu tunen. eventuell Trowalisieren und Hartverchromen.
Ich habe mir aber noch keinen Preis dazu geholt. Eine kleine Serie könnte den aber bestimmt ordentlich drücken
Kurze Zwischenfrage:
Brauchts den Lenkungsdämpfer auch schon beim Umbau auf 3F?
Ich habe nur gefunden das es den bei Umbau auf G40 braucht..
Gruß,
Patrick
Ob man ihn braucht ist wohl Geschmackssache bzw. liegt das auch im ermessen des Prüfers, aber ab Werk wurde der ab dem 3F verbaut.
Passt vielleicht ein anderer Lenkungsdämpfer von der Länge her rein?
z.B. der hier: http://www.ebay.de/itm/Lenkungsdampfer-fur-AUDI-VW-NEU-/151952801650?fits=Make%3AVW&hash=item236117bf72:g:G0EAAOSwFqJWmqbo&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Oder der vom Käfer?
N Fuffi ist 1/5tel des Gesamtwertes des Autos
Heute einen "Neuen" Polo besorgt. Der wird dann in den kommenden Tagen in die Halle gebracht.
Etwas verbastelt, grausam gecleante Heckklappe bei der der Spachtel samt Lack wieder runterkommt und Radläufe die NACH dem lackieren umgelegt wurden, deletantisch reingepfuschter Lufteinlass auf der Motorhaube und "Soundausbau"...
"Alpha Industries" und "Todesstrafe für Kinderschänder" auf den Scheiben kleben.. Das erklärt auf jedenfall die minderintelligenten Handlungen
Aber gut, mir gehts nur um die reine Basis, also die Rohkarosse. Und die sieht wirklich gut aus, selbst das Stück Schwellerkante hintem am Tankrohr ist komplett rostfrei! Noch nie gesehen sowas.. Nett ist der montierte G40 Tacho, die Klarglasscheinwerfer, sowie das brauchbare Fahrwerk und die Domstrebe. Kann man alles ausbauen und verkaufen.
Gruß,
Patrick
Ja stimmt, die entsprechende Bestrafung für Vergewaltigung an Minderjährigen zu fordern kann echt nur von einem kompletten Vollidioten kommen
Ich glaube der Zusammenhang ist eher folgender "Alpha Industries" = Neo-Nazi= Vollidiot und die fordern ja gerne solche Strafen. Wobei man bei Kinderschändern im Grunde auch nichts anderes machen kann als Kopf runter oder halt lebenslang hinter Gitter. Die Therapien helfen ja nicht wie die Realität zeigt.
Laut Wikipedia ist den Neo-Nazi Hohlbroten aber wohl aufgefallen dass Aplha Industries ein Unternehmen des Feindes ist und daher dient deren Kleidung nicht mehr so oft zu deren Kleidung. Im Hip-Hop solls aber in letzter Zeit angesagt sein sowie bei anderen "Gruppen" (nicht negativ gemeint).
Statt ideologischem Unsinn könnte man ja vielleicht über das Projekt reden - was du vorhast, wie du der Verbastelung beikommen willst, Bilder, sowas halt. Autoforen-Kram.
Ich vermute Hecklappe, Haube und die vorderen Kotflügel abschrauben und auf den Schrott. Das gleiche mit dem Soundausbau. Blieben noch die hinteren Kotflügel. Aber Bilder wären schon praktisch ![]()
Ob er dem verkäufer auch wohl gesagt hat das er ihn scheisse findet ... dann hätte er die karre nicht bekomm oder nen gratis blaues auge .
Das gehört hier nicht hin.
Wobei ich auch nen t-shirt hatte wo das drauf stand ![]()
Wer lonsdale und alpha , fred perry , ben sherman und und und trägt kann nich immer einer gruppe zugeordnet werden .
Und jetzt mal butter bei de fische , mach dein öko spar hobel fertig.
Der Verkäufer war zum Glück nicht Kevin "besorgter Bürger" Möchtegernhitler. Der Wagen wurde Inzahlung genommen für einen anderen, hab ihn dann beim Händer erstanden. Und wenn unsere Freunde vom hartrechten Ufer so gern die Todesstrafe für Kinderschänder fordern..dann sollen sie aber bitte nicht verstummen wenn das, wie das garnicht mal so selten der Fall ist, aus "ihrem" Lager kommt
Und die Karre kommt dann die Woche in die Halle, dann gibts Fotos. Vom Wagen, und vom wohl größeren Haufen was aufn Schrott fliegt oder hier verschenkt wird (für den ders braucht).
Gruß,
Patrick
Auch von mir als halbstummen Mitleser die kurzgefasste Bitte, Butter bei die Fische zu lassen ![]()
Diskutiert lieber über den Aero-Umbau ... Ich sehe das genauso mit der "brauchbaren Rohkarosse".
Rostarm sollte es sein, den Rest kann man dann nahezu nach belieben anpassen (bis dass der TÜV uns scheidet)
Servus,
sorry, bei solchen Leuten schwillt mir halt der Kamm. Hier im tiefsten Osten haben wir da bekanntlich ein paar Probleme (Bekannt durch Funk und Fernsehen..hat meist mit brennenden öffentlichen Gebäuden und verprügelten Kindern und Rollstuhlfahrern zu tun. Natürlich nur um das Vaterland zu verteidigen)
Nun aber zum Thema:
Der Wagen wurde heute in die Halle überführt und direkt losgelegt.
Einige Sachen waren.. naja.. Der Kofferraumausbau war gut angedacht und so lala umgesetzt. Die GFK Box für den Woofer bestand eigentlich nur aus Glasflies das in die Mulde gelegt wurde (nicht mal an den Rand angelegt, sondern einfach eine ungleichmäßige "Delle") und Polyesterspachtel. Die Deckelplatte war so komisch und unrund ausgeschnitten, das man dachte er habe irgendein Land aussägen wollen.
Wenigstens wurden keine Spaxschrauben durch den Boden geknallt, sondern Löcher gebohrt und mit Maschinenschrauben gearbeitet. Leider wohl DDR Restbestände.. Schlitzschrauben mit einem Hauch von Zink. Waren komplett verrostet, da half nur die Flex.
Nachdem das Coaxpaar (das anstelle der Rücksitzbank) und der Woofer (anstelle des Kofferraumbodens) raus waren, zeigte sich ein ziemliches Kabelwirrwar aus der Restekiste. Wenigstens waren die Stromkabel solide und dick. Naja, erstmal alles rausgeschmissen, G40 Sitze (ui!) und Teppich (schwarz
) rausgemacht und ein paar heißbegehrte Sandmatten gefunden. Gleich mal auf Lager gelegt, vielleicht will die ja jemand ![]()
Nun, der Boden war an den meisten Stellen im Auto nass, leichte Wasseransammlungen. Ich habe daraufhin mal die Scheiben entfernt und nach Rost gesucht. Keinen gefunden, nicht mal an der Frontscheibenaufnahme! Super ![]()
Wasser kam durch eine lax angebrachte Dachantenne und eine falsch angebrachte Heckklappendichtung ins Auto, also alles kein Problem.
Das nächste Highlight war natürlich die Heckklappe. Außen wie innen. Außen kam der Spachtel über eine handflächengroße Stellen hoch, innen ordentlich Rost. Meine alte Heckklappe ist aber rostfrei..die nehm ich dann. Obwohl..wollte eh eine aus CFK laminieren.
Nachdem der Innenraum grob leergeräumt war, hab ich noch die Motorhaube abgenommen. Der Lufteinlass wurde professionell eingesetzt..Nicht
Fotos sagen mehr als 1000 Worte.. Seht selbst.
Nach so viel Autotuning brauch ich erstmal passende Mucke:
Hab nochmal mit dem TÜV-Mann gesprochen..
Da geistern mir noch 2 Ideen durch den Kopf..
Sidepipe + Alutank (selbstgeschweißt).
Interessanterweise kein wirkliches Problem. Sidepipe muss nach links raus (Fußgängerschutz) und darf nicht überstehen. Laut soll es nicht werden (eher leise), da ich nicht grade auf so ein nerviges rumgeröhre stehe. Ansonsten gibts auch beim Alutank kein Problem, wenn die Entlüftung über den Aktivkohlefilter geführt wird und eine 0,3bar Druckprüfung bestanden wurde.
So könnte ich für ca. 200€ Edelstahl universal Schalldämpfer und Kleinzeug besorgen und die Anlage direkt am Fahrzeug anpassen. Ohne Muffen, voll verschweißt vom Kat bis zum Endschalldämpfer.
Den Tank würde ich wohl aus 1,5mm Alublech herstellen.
Endschalldämpfer und Tank kommen unter die Rücksitzbank. Der Schalldämpfer hat genug Platz weil der Tank nur ca. 20l beinhalten soll.
Sinn der ganzen Übung ist, den Unterboden im hinteren Teil "sauber" zu bekommen.
Pumpe und Reserveradmulde werden noch versetzt/entfernt um Platz für den Diffusor zu schaffen.
Naja.. und ein bisschen Gewicht spart man natürlich auch noch
Gruß,
Patrick
Wenn es keine besonderen Bestimmungen zur verwendeten Art der Schalldämpfer gibt, könntest du auch einen Helmholtzresonator verbauen, damit bekommst viel Schall Weg und hast keine unnötige Drossel im Auspuff.
Eventuell bekommst das Volumen ja aus Leichtem Material hin. Die Thermische Belastung im Volumen ist ja vermutlich nicht so hoch wie im Rohr des Auspuffs.
Wirkungsweise ist dir ja vielleicht schon vom Lautsprecherbau bekannt ![]()
Servus,
der Resonator nimmt aber nur einen sehr kleinen Frequenzbereich weg.
Man könnte natürlich einen "Stack" bauen, also viele Resonatoren parallel, für jeden Frequenzbereich einen.
Aber das wird RICHTIG aufwendig. Würde ich nur machen wenn ich eine Überhöhung im Frequenzgang habe die nervt.
Werde erstmal mit Absorptionsdämpfern arbeiten.
Kam heute etwas weiter.
Innenraum ist soweit leer. Morgen gehts an den Motor, dann kann die Karre wieder auf den Spieß um die Achsen zu demontieren. Dann noch den Tank raus und der Unterboden kann überarbeitet werden.
Gruß,
Patrick
PS. der Vorbesitzer hat die Lautsprecher echt clever eingebaut.. Physik war nicht seins ![]()
Und weiter gehts..
Heute war der Motor dran.
Super war auch die Entdeckung des "Soundtunings" des Vorgängers, das ich entdeckt habe als ich den Filterkastendeckel entfernt habe...
Er hat auch das Hosenrohr nur so halb angeschraubt, dann wird der Auspuff so schön laut .. Au Backe
Die hellste Leuchte war der wohl nicht wenn man sich anschaut wo das Loch ist und wie das schon ausschaut
45PS aau verbaut, aber klingen wollen wie ein großer. Da nimmt man auch mal einen Motorschaden in Kauf.. Will nicht wissen wie die laufbuchsen und Ventilsitze aussehen :-SS
Das cee Getriebe ist aber brauchbar. Auch war die Zündeinheit neu. Nun kommt das Teil erstmal auf den Drehspieß
