Schau dir mal das Bild an wo du den zyl.kopf von vorne siehst. Das mittlere Lager hat vorne unten links eine spitze, an der grenze zum Kopf .Rechts und links die Lager haben an der stelle die eckige Seite vorne.ich sage nicht das sie am falschen zyl. Sind , aber ich meine die beiden Lager sind um 180 Grad verdreht.
habe mal den ventildeckel an meinen nz im keller abgebaut .da sind die ecken von den lagern alle Richtung Saugrohr.
Hehe ![]()
Was hast denn oben im Bild "unkenntlich gemacht"?
Ich habe mehrere Bilder gemacht da es im Keller düster ist .Damit ich das Bild schneller finde habe ich einen Punkt gemacht . Bin mit Computern nicht gut freund !
Hätte besser mal den Keller unkenntlich gemacht.
Achso
ich habe noch einen elsa ausdruck besorgt .die lager sind aufjeden fall falsch montiert .das erklärt auch das du die Nockenwelle nur schwer drehen kannst.
König, naja schwere drehen ist ja nicht mehr. Haupt Problem ist ja das er nicht an geht ![]()
Meinst bestimmt kann ich ! Darfst mich auch König Nennen!
Sollte eig Komig heißen aber ok ^^
Und TE
,nun haben wir April,läuft dein Motor nun endlich?
Du hattest geschrieben,das du nen Meister(KFZ?)als "Lehrer" dabei hattest/hast.
Und dieser ist nicht instande den Motor vernünftig zum laufen zu bringen+dir vorher zu zeigen&sagen das du einige NW-Lagerbockdeckel falschherum eingebaut hst/hattest.
Wasn das für ein Meister,Friseur,Schuster oder welche Art von Meister?
Bitte gib Auskunft ob er nun läuft,oder wie der Stand der Dinge zzt.ist.OK?
Dein WO ist Schleiden in NRW?Es gibt 3x Schleiden in NRW!Kreis Düren oder Kreis Euskirchen(Eifel),oder im Kreis Selfkant?Schreib mir dazu mal bitte zwecks erforderlicher Hilfe vor Ort ne PN,OK?
Zum Schluss Noch ein schönes Osterfest deiner Fam.+dir ![]()
Gruß:
René
